Vibracion del Electroventilador ***RESUELTO***
Flechagorda
 Compartir
Buenos dias a todos.....
Queria consultar por un tema que me esta pasando en el DTI Fase 2...
El problema es este:
Cuando prendo el Aire Acondicionado, cuando acopla se siente como empieza a vibrar el auto...
No es la vibracion normal del aire, ya se que el motor se esfuerza un poco mas...Sino que vibra bastante mas...
Entonces agarre y empeze a probar mirando...
Le pedi a un amigo que prendiera el aire mientras miraba y descubri que cuando prendia, el tarrito del liquido hidraulico empezaba a temblar como enloquecido....
Obviamente es el electro, me dije......
Pero aca esta mi pregunta, ¿es facil que se desbalancee? imagino que tiene algun ruleman que puede estar con juego...
La otra que pense es que la semana pasada, fui al campo, habia llovido y estaba lleno de barro, y le entro bastante al compartimiento-motor ya que se me habia roto uno de los plasticos inferiores que van agarrados al paragolpe (el del lado derecho)....
Puede ser que la mugre desbalancee el electro? cuando vuelva de viaje lo saco para limpiarlo bien...
Por las dudas, me pase por un taller de AA......Ellos me dijieron que habia que sacar el compresor para revisar el ruleman, pero el electro ni lo miraron.....
Despues probe, desenchufando el electro y prendiendo el aire, y no vibraba para nada...asi que descarto que sea el ruleman del compresor....
Asi que por ahora no estoy usando el aire hasta chequear bien que pasa, pero lo tengo que solucionar porque el mes que viene ya empieza a hacer calorcito (Santiago del Estero, je)
Alguna sugerencia o experiencia similar???
Muchas gracias
Santiago
Muchas gracias
Santiago
Re: Vibracion del Electroventilador
Santiago, los motores de los electros, si, se desbalancean o por desgaste de algun buje o por rotura de alguna paleta, consejo sacalo limpialo, lubricalo, y fijate si no tiene juego el eje, igual se puden reparar y o cambiar ..en pricipio limpialo y lubricalo..saludos daniel
hola flecha,estas seguro que el aire acoplaba cuando desconectas el electro?me parece raro que vibre tanto por el electro,fijate si la correa de servicios no tiene una ondulacion lateral,si es asi,quizas tengas algun problema en algunas de las poleas,mas precisamente la de cigueñal...
Como dice Ded, se puede desbalancear, además de por suciedad o deformación (por ahí se rajó con el golpe y se deforma cuando gira) , tiene unos contrapesos que muerden la pala que se pueden soltar. De todos modos , de última comprás las aspas y las reemplazás.
Hola, te comento que a mi me paso con el corsa II, un día mirando el motor observo una chapa enganchada en una paleta, la saque pensando como había ido a parar hasta allí, resulta que después cada ves que arrancaba el electro temblaba todo, decí que no la tiré y que estaba marcado donde iba, la puse de nuevo y chau problema, fijate si no tenes una marca de algo que falta o te falta algun pedazo de la paleta en alguna parte, un abrazo.-
Austral, tiene dos chapitas en distintas paletas, no me fije si alguna otra paleta tiene alguna marca de alguna que se haya podido salir...
Raul, sisi, acoplaba seguro el aire.........yo tambien pense que podia llegar a ser alguna polea o el tensor o algo asi, pero cuando desconectaba el electro no vibraba para nada....
Ded, Pms, apenas vuelva de la gira (soy viajante) saco todo el electro para revisar....Alla en casa tengo un tipo que es un grosso en motores electricos...siempre nos arregla los burros y los motores del campo......
Gracias a todos.......
Santiago
te pasa solo con el AA o cuando salta el electro tambien; te lo comento porque a un amigo en un opel kadet le pasaba lo mismo, cuando entraba el electro vibraba todo, y era que el silenblock que llevaba el soporte del radiador estaba roto y con la vibración hacía ruido con la chapa. Saludos
  • 1 mes después...
Re: Vibracion del Electroventilador ***RESUELTO***
Rayo, al final no era el electro!!!!!!!
El juego era normal del ventilador en si sobre el eje.......
Estaba lleno de conchilla, ya que tengo uno de los plasticos de abajo roto......y la otra vez fui al campo y se lleno de barro y conchilla....
Y tenia del lado de adentro del ventilador......
Lo desarme, lo limpie, y quedo joya!
 Compartir
