no me arranca la nave
geregtx
 Compartir
Hola gente, los molesto con lo siguiente, compre el megane hace un mes y no arrancaba bien y le hice el arranque completo a nuevo, la cuestión es que en caliente a veces no arranca y ayer a la noche se murió completamente, pero cuando le doy a la llave las luces del auto no bajan la intensidad (como si no funcionara la llave). Necesito ayudaaaaaa
PD: mas datos megane 99 RXE 2.0 8V
Gracias
:please::please::please:
Gracias
Re: no me arranca la nave
Hola geregtx, cuando decis que se murio, entiendo que giras la llave y no hace nada, ni ruido ni nada?
Por como lo contas pareciera que no le llega corriente al arranque, porque algun ruido o sonido tendria que hacer...
De momento no se me ocurre otra cosa pero en tu lugar me fijaria lo siguiente:
1- Bornes bateria : que esten limpios y bien apretados
2 -Fusibles
3 -Por ultimo y si todo lo otro no funcionó revisaria el cableado que llega al arranque. En mi caso (tengo otro motor pero te cuento igual) se habia salido un cable de 1 mm que llevaba corriente de la llave y no arrancaba y estaba muerto como vos describís.
Hasta ahi llega mi libreto, seguramente los muchachos que tienen el mismo motor que vos te podran tirar mas ideas.
Saludos y espero que encuentres pronto la solucion.
Yo diria que para separar las aguas de los problemas tendrias que desconectar del motor de aranque el cable que alimenta el automatico, que es un cable finito, y conectar otro solo, luego de esto tocar con este el borne positivo de la bateria (asegurate que el auto este sin la marcha) y si el auto arranca quiere decir que el problema lo tenes en la llave o el tramo de esta hasta el burro, y si no funca revisar nuevamente el burro.Suerte
2 -Fusibles
Ok buen consejo, lo estoy probando gracias
 Compartir
