Reparacion casera boton-goma de llave telecomando
aqua
 Compartir
Bueno siguiendo con los tutoriales acá dejo uno de cómo reparar la goma-boton de la llave telemando (infrarroja) de las versiones antes del Á99, espero que les sirva, a tener en cuenta que no queda ni original ni super archi re bien , pero antes de tener la llave fea y rota creo que es valido saludos espero que les guste.
1- Tratamos de buscar por algun lado una goma blanda tipo de camara u otro objeto de no mas de 0.2 o 0.1 cm de ancho para hacer de boton. En mi caso encontre una goma vulcanizada de diafragma de carburador viejo.
2- con una regla sacamos las medidas del futuro boton, a lo ancho en 3 puntos diferentes ya que es ovalado y a lo largo justo a la mitad.
3- pasamos estas medidas a un papel para poder hacer el molde del boton y nos quede lo mas parecido posible.
4- lo recortamos y nos fijamos que haya quedado de las medidas justas para que entre en la llave.
5- copiamos el molde sobre la goma que buscamos al principio y la recortamos lo mas delicado posible para que no queden bordes mordidos ni nada horrible.
6- usamos pegamento clasico ya que me permite una buena adherencia, ojo no chorrear ni poner demas que puede quedar mal el boton o pasar a la plaqueta de la llave por eso poner poco y preferentemente en los alrededores, en el centro muy poco.
7- bueno asi queda la finalizacion de la misma
8- vuelvan a repetir para la segunda llave los que tengan el otro juego fijense que presiono el boton y funciona muy bien
Espero que sirva y les haya gustado, mil perdones a los lectores por faltas de ortografia y demas falta de expresión por si no se entiende bien saludos.
Atte un amante del ROMBO.
Axel.
Axel.
Re: Reparacion casera boton-goma de llave telecomando
pregunta fuera de lugar... esas no son llaves originales o si ?
segundo muy buen laburito!
si son la originales!!, por que me decias?
Muy Bueno!!! Aqua, yo lo tengo que hacer en cuanto tenga tiempito le meto mano, por suerte creo que tengo diafragma de carburador.
Gracias por el aporte!!
Slds.
El otro dia volvia del garage pensando en que se podia hacer para reemplazar la goma espantosa esa :pared::pared:
Realmente :sosgroso::sosgroso: exelente laburo, muy prolijo y que pulso que tuviste!!!
Admirable!!
Saluuudooss!!
  • 5 semanas más tarde...
excelente laburo, muy buen aporte, te quedaron barbaras. saludos
Gracias gente me las rebusco ya que algunos repuestos no existen mas o son muuuy dificiles de encontrar, con respecto a desconfiguraciones, la verdad no paso nada gracias a Dios, es mas aprobeche y cambie las pilas y todo bien, no se que te paso realmente, pero creo que habia un post relacionado a eso saluds
 Compartir
