Problema eléctrico - reseteo odometro parcial y reloj
jpdacos
 Compartir
Me presento, soy Pablo de Tandil, tengo un Megane fase 1 RXE 2.0 8v con 174.000 Km, que sigue levantando 205 Km/h según velocímetro.
Hace unos días tuve un par de problemas que quiero compartir con Uds, que quizás puedan ayudarme.
El primer problema (15 días atrás), una noche voy a encender el auto, cuando pongo contacto, las luces testigos sobre el tablero encendieron muy tenues, cuando daba arranque se apagaba todo, pensé que me había quedado sin batería, pero probé las luces altas y funcionaban bien. Lo puse en contacto 3 o 4 veces y en la última, las luces testigos encendieron correctamente y el auto arranco sin problema. Pero se había borrado la memoria de inyección, se había reseteado el odómetro parcial y el reloj.
El segundo problema (5 días atrás) similar al anterior, pero esta vez venia andando, frenando suavemente siento que me patea el ABS, se apago la radio, se encendieron las luces testigos en el tablero (similar a cuando se pone en contacto), se reseteo el odómetro parcial y quedó la luz roja redonda titilando. La iluminación del tablero estaba más baja de lo normal y aumentaba al acelerar. A las dos cuadras estacioné, lo apagué, lo volví a poner en marcha y todo normal nuevamente hasta el día de hoy.
Si alguien tiene algún consejo será bienvenido.
Pablo
Pablo
Re: Problema eléctrico - reseteo odometro parcial y reloj
Como estas Pablo?
en principio, pareciera ser un problema de masa, y eso afecta al funcionamiento de toda la electronica y electricidad del auto.
verificá en un taller de baterias que la misma esté en condiciones, verificá los terminales que van a los bornes, que estén bien, que no estén sulfatados, verificá que los cables esten firmes, seguilos y chequeá el estado de conexion del cable de masa al chasis.
ojalá puedas solucionar el problema y sea solo una pavada.
Saludos,
Adrian.
PD: sos de Tandil? yo tambien, pero vivo en capital. veo en los datos de tu perfil que tenes como ciudad a Capital. Donde vivis? en Capital o Tandil? si es en Tandil deberias modificar tu perfil. si no es asi, sorry!
Pablo antes que nada hay que seguir las formalidades del club
1.Presentaciones y bienvenidas
2.Seccion tu megane (fotos de tu coche)
3.Comezar a disfrutar del foro preguntando y aportando.
Gracias
 Compartir
