Diferencia entre M.O. y repuestos
lovale
 Compartir
Hola amigos, tengo un Megane 1.6 16V que le tengo que cambiar la correa de distribucion y la bomba de agua, pregunte en Renault Antelo y me paso por todo el trabajo (M.O. y repuestos) $2700 , luego le pido si me puede dar unicamente el valor de M.O. y yo llevarle los repuestos , me pasa $1000 , averiguando en mercado libre consigo el Kit de distribucion a $450 y la bomba DULZ a $210 , alguien me puede decir donde esta la diferencia o es que le ponen algo mas que yo no se. Gracias a todos.
Re: Diferencia entre M.O. y repuestos
El precio de $450 por el kit es "normal" digamos, ahora $210 por una bomba Dolz original ( no "Dulz" :risa: ) me parece un poco poco, si encima es made in France.
Según sé, en varias marcas pasa que hay diferentes calidades: una que vá a casas de repuestos, y otra que vá para oncesionarias y talleres oficiales. Las ves una al lado de la otra, y ni te das cuenta.
Por otro lado, lo que hacen muchos talleres es fajarte también con un sobreprecio en los repuestos. Si los traes de otro lado, no te dan ningún tipo de garantía por el trabajo total, y con ese argumento, te cobran lo que quieren no sólo por la manod e obra sino también por los repuestos.
Es muy difícil encontrar un taller competente y honesto que no te rompa el hoyo :nose:
Veo que sos de Capital, si querés cuando este en casa a la noche, te paso la dirección del taller donde se hizo distribución y bomba de agua en mi scenic (dueño anterior) bastante mas barato, con factura y garantía, queda por Villa Crespo, son honestos y recomendables..saludos..daniel
Hola lovalo un socio del club recomendo el siguiente taller fijate si te sirve
viewtopic.php?f=23&t=11540
A mi en mi taller de confianza mecanica ortega sin la bomba me cobraron $1100.- te paso el telefono y la direccion 4855-5079 pregunta por miguel. de parte de maxi del megane!!
Si queres los repuestos los llevas vos.
la direccion es leiva 4725 entre montenegro y girardot a 3 cuadras de warnes y dorrego.
un abrazo y hasta la proxima. ojo no ten dan garantia del laburo y yo no respondo por elllos
 Compartir
