6x9 en puertas delanteras?
albinegro6
 Compartir
Hola gente amiga!
Mi consulta es la siguiente: alguien puso parlantes 6x9 en las puertas delanteras? tengo un par para poner pero no se bien que reformas habría que hacer.
Desde ya muchas gracias!
Un abrazo
Hola gente amiga!
Un abrazo
Re: 6x9 en puertas delanteras?
Hola, como para empezar tenes que estar dispuesto a cortar la chapa de la puerta.
Aparte de cortar el tapizado de puerta también, y queda como el tujes. Habiendo tantos compos buenos para que poner 6x9?????
Abrazo
Coincido con los muchachos: creo que no vale la pena tanto trabajo ni arruinar la puerta para un magro resultado. Con unos buenos parlantes en la puerta y eventualmente poniendo algo mas groso atrás, vas a poder lograr un buen sonido.
Hola, mira los 6x9 son para colocar en la luneta trasera, por que?, simple por la acustica que tiene el baul, aparte van a sonar mucho mejor, tene en cuenta que la acustica de la puerta es muy limitada para los 6x9.
Otro tema que tenes que tener en cuenta es el espacio que tenes entre el tapizado y el sistema del levanta vidrios, tendrias que reformar todo el panel y hacerle una caja con materiales especiales como para moldear todo y que encaje perfecto, todo esto tomando las medidas exactas`para que no toque el mecanismo del vidrio. Si estas decidido a hacer todo esto, te recominedo que consultes con un especialista.
Espero que te sirvan de algo estos consejos. :bien:
Jose.
tal cual jose con unos buenos 6x9 atras y unos 6/2 qe es la medida original tiene qe andar muy bien por qe por mas qe le pongas los 6x9 adelate la puerta no tiene acustica comprate unos pionner o boss triaxiales para puerta y qeda barbaro espero te sieva la info salu2 :ok:
Muchachos, muchas gracias por sus consejos!
El tema de la acústica y eso ya lo se, mi consulta iba mas orientada a si entraban.
Tengo 2 pioneer 6x9 atras y me dieron otros similares, los cuales se me había ocurrido poner en las puertas....
Mi idea era "agrandar" el que trae original, nada de cortar tapizado. Sería solamente cortar el plástico y quedaría por debajo de las teclas levantavidrio y no creo que tenga que cortas la chapa.
Espero que entiendan a que me refiero.
Muchas gracias! Un abrazo!
Se entiende perfectamente, pero como ya te mecione antes, tendrias que sacar el original, medir la profundidad del mismo y hacer exactamente lo mismo con el 6x9, como veras no es la misma y ahi seria donde tendrias que empezar a ver el tema de las modificaciones, sin mencionar la diferencia de tamaño entre uno y otro.
Salutis.
Jose.
Si o Si vas a tener que hacer un espaciador o moldura porque el Imán del 6x9 es mucho mas grande que el de un medio común y seguro va a tocar con el mecanismo levantavidrios y como ya dijeron los muchachos es un laburo bastante complejo yo en tu lugar venderia los 6x9 y pondria un poquito mas de guitarra arriba e iría por un buen juego de componentes, Blaupunkt, PowerBass, Selenium. Vas a tener mucha mas calidad que un 6x9.
Salu2
Gente, gracias por sus comentarios.
Por lo que veo no viene facil la mano...
Creo que voy a abandonar el proyecto.
Gracias a todos.
Un abarzo
 Compartir
