codigo de llave
Leproso
 Compartir
Hola chicos, estuve buscando en el foro, pero no pude encontrar algo preciso.
En tren de seguir mejorando mi Scenic, quiero hacer otra llave, ya que tengo una sola y me da miedito de perderla.
Consulte en una cerrajeria y me dijeron que necesitan el código, el cual busque entre los papeles del auto y no encontre, si alguien puede, me diria en que papeles se encuentra????
y en caso de que no tenga el código, vi que llamando a un concesionario y dandole datos del vehiculo te lo pasan, es asi esto...?
Tiene costo...?
Gracias por la ayuda...
abrazo a todos
Tiene costo...?
abrazo a todos
Re: codigo de llave
La llave original sale unos $ 800 y la tienen que pedir a Francia. Aunque la compres en Warnes, ellos la terminan pidiendo a Renault. Con los datos del auto lo podés tamitar en un R Minuto, por ejemplo.
De todos modos, podés mandarle un mp al usuario Guerrerito, que se dedica al tema y la tiene mas que clara. A lo mejor te da una salida mas económica. En algún post (que ahora no encuentro) alguien había comentado que hay cerrajeros que se dedican a hacer duplicados.
Re: codigo de llave
grande Losei, esa es la idea, consegui un cerrajero que me hace la copia, pero necesita el código, que me dice el que le cobran como $180,00 para que se lo den.... y necesita la tarjeta verde....lógico que llama a algun lugar y se lo dan, y ami me mata..je
lo mismo me paso con el auto anterior, que no tenia el código del stereo...fui a un autoradio, me cobraron hace 3 años $ 50 y adelante mio el loco llamo por telefono, paso los datos del auto, y al toque le pasaron elcódigo.
Gracias.
Re: codigo de llave
Creo que Guerrerito, si le pasás la data del auto, también te puede conseguir el código. Por todo lo que leí, sé que salvó a mas de uno acá en club.
Re: codigo de llave
Ok losei...ya le mando un MP a guerrerito...
Abrazo.
Re: codigo de llave
Como dijo Losei, y si andas corto de $, o te parece demasiado el gasto, igual hacele una llave que solo abra las puertas y mueva el tambor del arranque, que lo del codigo electronico se lo podes ingresar con el procedimiento de emergencia.
Re: codigo de llave
No conozco el precedimienrto de emergencia, y apertura del auto no tengo mayor problema, ya que tengo una alarma con cierre centralizado que se comando con un control remoto, ya que el centralizado de la llave no funcionaba...
Esto quiere decir que para lo unico que necesito la llave es para darle arranque a mi Scenic...
Pablo
Re: codigo de llave
hola leproso yo hice hacer una copia de la llave aca en rosario y me cobraron $250 que para mi me la clonaron la llave pero no tiene el cierre centralizado completa me pidieron $650 despues de todo lo que hice al poco tienpo tuve la mala suerte de tener que anular el antiarranque si queres te doy la direccion de donde hice la llave si te sirbe ( tiempo de clonacion de la llave 5 minutos = a $250 un negocion para el cerrajero) suerte. :mafia:
Re: codigo de llave
Buenisimo Sergio, pasame la data...... ya que yo no necesito el cierre, lo hago con el control de la alarma...
si no te molesta, pasame la direccion...
Gracias.
Pablo
Re: codigo de llave (solucionado)
El Sabado por la mañana, hice la copia de la llave de mi Scenic, sin el código (ellos se encargaron de conseguirlo), en una ferreteria/cerrajeria de Rosario, a un costo de $ 250,00
Como con el código no lograban codificar la llave, clonaron la que yo tenía y funciona 10 puntos.
Abrazo a todos.
Pablo de Rosario
Abrazo a todos.
Pablo de Rosario
Que bueno que lo pudiste solucionar y bastante en cuenta.
Ese codigo es el que te sirve para ingresarlo con el procedimiento de emergencia por si la llave te deja de funcionar. El procedimiento lo tenes en el manual de guantera.
Ese modelo de vehículo por el año, no tiene código de emergencia. Por eso es q le clonaron la llave. saludos! igualmente le había contestado un MP
Re: codigo de llave
A mi me pasó algo parecido, perdí la llave original, y solo me quedó una copia que no estaba codificada (por que creo que no puede haber dos llaves codificadas al mismo tiempo). Traté de codificar la segunda llave sin exito, y el auto funcionaba con el procedimiento de emergencia. Como no dispongo de tanto dinero, lo que hice fué en el cableado del tambor, puentear una alimentación permanente a la posición "accesorio", y así el sistema de bloqueo no se activa nunca. Es hasta que pueda hacer el trabajo como corresponde, pero me sacó del apuro. Pero ojo con la batería, por que queda activado el reloj de hora y temperatura. Es algo solamente provisorio, no permanente.
Re: codigo de llave
tu llave deberia funcionar fijate q hay un post q explica como es el procedimiento y tmb como chequear las llaves. saludos!
igualmente tu llave se puede llegar a reprogramar grabandole el codigo nuevamente al integrado con un programador, el tema es q no se quien lo hace en corboda. pero podrias reparar la tuya, y hacerte una copia comun para repuesto (para usarla con el codigo en caso de q extravíes la otra)
y no vas a gastar tanto... te gastaras 200$ en la reparacion
Re: codigo de llave
Como bien decís Gerrerito, hice todo el procedimiento para reprogramar la llave, con la tecla, los parpadeos, apuntando al plafon, etc. pero no tuve exito. También probé la llave apuntando a la camara del celular, y se ve que el led hace los dos parpadeos...Pero no hubo forma. Seguramente volveré a insistir algun día que tenga un tiempito. Un abrazo.
Re: codigo de llave
cuando apretas la llave 3 veces seguidas el tercer parpadeo del led rojo es mas largo???
 Compartir
