ELECTROVENTILADORES NO SE APAGAN-MEGA II
gabrielitoma
 Compartir
Los saludos a todos los del foro.Necesito ayuda.En mega II no funciona el aire, se le ha hecho el diag. y no tiene ninguna falla.Se verifico la carga de gas y esta correcta.Este problema es de hace un mes .Lo nuevo de ahora es que los electroventiladores quedan funcionando permanentemente.Necesito ayuda para decirle a mi mecanico a donde apuntar.
  • 2 años después...
Re: ELECTROVENTILADORES NO SE APAGAN-MEGA II
Gabriel, me da la impresion que puede ser un o ring de goma del termostato. El mismo se traba y genera esa falla. Me pasaba lo mismo, prendia el electro y no apagaba mas, estando al minimo la temperatura y aun en invierno. Cambie el termostato y paso.
Buen aporte el tuyo, Pablo, en lo posible, fijate en la fecha del mensaje que se contesta, este es de junio del 2010.
P/D, aprovecho y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, y hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los socios. Gracias.
bueno aprovecho este post para no generar otro. los electroventiladores cuan los pongo en nivel 3 empiezan a vibrar y hacen mucho ruido ni te cuento en el nivel 4 bibra todo es un sumbido imprecionante pero no se a que se debe creo que ya van a cumplir su ciclo :(
Adolfo, me parece que vos estas hablando del forzador del A/a-calefacción, que tiene varias velocidades, es tema se refiere al electro-ventilador del radiador.
  • 7 meses después...
Hola a Todos , Yo tengo un Megane II 1.6 16v 2006, y lo que me pasa es que la aguja de temperatura de repente no me marca nada y cuando lo apago al auto el electro me que da prendido, lo que hago para zafar por estos dias, le desconecto la bateria y cuando la vuelvo a conectar , el reloj de temp. me marca bien y el electro se apaga normalmente....
Que puede ser que este fallando???: el bulbo del electro, el termostato o el sensor de temp.
Saludos y mil gracias!!!!
 Compartir
