chiki Publicado 23 de Diciembre del 2008 Share Publicado 23 de Diciembre del 2008 HOla gente soy nuevo en esto asi que nose si ya crearon este espacio. Tengo un problema en el auto , nunca se me apaga la luz en forma "M" naranja del tablero, me fije en el manual y lo unico que dice es que es de un problema electrico. Quisas ustedes me puedan ayudar. Desde ya muchas gracias por la bienvenida que me dieron y si me pueden ayudar en esto gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
chiki Publicado 23 de Diciembre del 2008 Autor Share Publicado 23 de Diciembre del 2008 HOla gente soy nuevo en esto asi que nose si ya crearon este espacio. Tengo un problema en el auto , nunca se me apaga la luz en forma "M" naranja del tablero, me fije en el manual y lo unico que dice es que es de un problema electrico. Quisas ustedes me puedan ayudar. Desde ya muchas gracias por la bienvenida que me dieron y si me pueden ayudar en esto gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gimpro Publicado 23 de Diciembre del 2008 Share Publicado 23 de Diciembre del 2008 Re: luz en el tablero Hola chiki, lamento no poder ayudarte porque en mi caso (fase 2) no tengo ese testigo, pero nos podes decir si el auto presenta algun tipo de falla notable ? Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
chiki Publicado 23 de Diciembre del 2008 Autor Share Publicado 23 de Diciembre del 2008 Re: luz en el tablero gimpro.. gracias por tu respuesta.. el auto anda perfecto... entonces me suena raro.. y como soy nuevo en esto no entiendo nada y necesito alguien q me acesore un poco asi no me cagan viste,.. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
sergio_sz Publicado 26 de Diciembre del 2008 Share Publicado 26 de Diciembre del 2008 Re: luz en el tablero HOla chiki. Podés poner una fotito del tablero de la luz que te queda prendida? Por ahi alguno sabe si la ve... SAludos... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Nico76 Publicado 26 de Diciembre del 2008 Share Publicado 26 de Diciembre del 2008 Re: luz en el tablero Debe ser una M bien chatita, estirada..... marcando un circuito.... Puede ser que sea problema del encendido electronico, de las bujias. Tienen muchos kms? Si lavaste el motor, tambien suele pasar que despues se prenden esas luces porque se mojo algun contacto y marca la falla, ya le paso a mas de uno en este foro. Espero que te sirva. Saludos! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 28 de Diciembre del 2008 Share Publicado 28 de Diciembre del 2008 Re: luz en el tablero Esa M no es la luz testigo del precalentador del encendido de los diesel, previo al arranque ? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
sergio_sz Publicado 30 de Diciembre del 2008 Share Publicado 30 de Diciembre del 2008 Re: luz en el tablero Losei, ese mismo testigo (si hablamos de lo mismo) indica el precalentamiento del encendido de Diesel, y también indica falla electrónica en los nafteros. Si se te enciende, hay que investigar la razón... pero viene por ese lado. Saludos! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jorge austi Publicado 31 de Diciembre del 2008 Share Publicado 31 de Diciembre del 2008 Re: luz en el tablero a mi me lo hace cuando voy en ruta o autopiosta a velocidad prom de 120 km, a los 10 minutos de mantener la velocidad se me prende esa luz y no se apaga mas, solo cuando paro el motor y lo enciendo otra vez, pero si hago lo mismo zas, sino aca en cap no se prende, y mi mecanico me dijo q no le de bola mi auto anda barbaro, salvo el problema del tablero, tal vez sea eso Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Nico76 Publicado 31 de Diciembre del 2008 Share Publicado 31 de Diciembre del 2008 Re: luz en el tablero a mi me lo hace cuando voy en ruta o autopiosta a velocidad prom de 120 km, a los 10 minutos de mantener la velocidad se me prende esa luz y no se apaga mas, solo cuando paro el motor y lo enciendo otra vez, pero si hago lo mismo zas, sino aca en cap no se prende, y mi mecanico me dijo q no le de bola mi auto anda barbaro, salvo el problema del tablero, tal vez sea eso Algo tiene, tendrias que hacerle el chequeo con la computadora a ver que dice. Quizas son las bujias al andar a alta velocidad falla alguna chispa. Algo con el distribuidor electronico. Saludos! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
zafaroni Publicado 15 de Enero del 2009 Share Publicado 15 de Enero del 2009 Re: luz en el tablero Hola gente,les respondo la duda. Ese indicador en los nafteros indica que el auto debe ser escaneado. Simplemente indica que por algún motivo la computadora detectó una falla y la marca en el tablero hasta que se apaga el auto. Ahora bien,hay un usuario que dice que se le prende en ruta y que se le vá al apagar el auto pero que al retomar la marcha se le vuelve a prender. Esa falla,para mi porque ya me pasó,es el sensor de velocidad que vá en la caja. Es como un lapiz marca Jaeguer,por lo menos para los fase 1,que se jode ya que es electronico y marca la falla en el tablero seguido a cierta velocidad en ruta. Prueben escaneando el auto y van a ver que alguna falla o aviso les tira. El repuesto se consuigue fácil pero cuesta $ 170.- en Warnes esq. Muñecas. Espero haber sido útil. Un abrazo a todos. Zafaroni. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jorge austi Publicado 23 de Enero del 2009 Share Publicado 23 de Enero del 2009 Re: luz en el tablero Hola gente,les respondo la duda. Ese indicador en los nafteros indica que el auto debe ser escaneado. Simplemente indica que por algún motivo la computadora detectó una falla y la marca en el tablero hasta que se apaga el auto. Ahora bien,hay un usuario que dice que se le prende en ruta y que se le vá al apagar el auto pero que al retomar la marcha se le vuelve a prender. Esa falla,para mi porque ya me pasó,es el sensor de velocidad que vá en la caja. Es como un lapiz marca Jaeguer,por lo menos para los fase 1,que se jode ya que es electronico y marca la falla en el tablero seguido a cierta velocidad en ruta. Prueben escaneando el auto y van a ver que alguna falla o aviso les tira. El repuesto se consuigue fácil pero cuesta $ 170.- en Warnes esq. Muñecas. Espero haber sido útil. Un abrazo a todos. Zafaroni. zafaroni, toda la razon a mi me andaba mal el velocimetro, y desp de cambiar el captor (q lo hice yo gracias a los datos del foro) se apago la luz, para nunca mas volver, jaja Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
bichosdeciudad Publicado 8 de Diciembre del 2009 Share Publicado 8 de Diciembre del 2009 Re: luz en el tablero Amigos Tengo mi Scenic RXE 2.0 a la cual voy haciendole cosas todos los dias, ya que la compre usada y un poco maltratada. Ayer le cambiamos los silenciadores y le sacamos el catalizador (manteniendo la camara del mismo) y el auto es otra cosa. Esta mañana al probarlo por panamericana, cuando pase los 120 me prendio la luz de indicacion de falla (la misma de la que hablan en este post). Le afloje la zapatilla un poco y el auto funcionaba perfectamente bien. Recien cuando pare y arranque nuevamente se limpio la falla. Mi sensor de velocidad no funciona bien (anda cuando quiere) y ya tengo el nuevo listo para colocar, voy a ver si hoy lo puedo colocar. Espero que la falla lo haya provocado esto, aunque en cuanto pueda lo voy a escanear a ver si tira alguna otra falla. Despues les cuento como me fue. Saludos Marcelo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
