orly78 Publicado 30 de Septiembre del 2010 Share Publicado 30 de Septiembre del 2010 Hola, compre el megane bicuerpo modelo 2000 y el dueño anterior le hizo desconectar el airbag del conductor por que usaba anteojos, quisiera saber si alguien sabe como se conecta o tengo que llevarlo a una consecionaria, muchas gracias, saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
orly78 Publicado 30 de Septiembre del 2010 Autor Share Publicado 30 de Septiembre del 2010 Hola, compre el megane bicuerpo modelo 2000 y el dueño anterior le hizo desconectar el airbag del conductor por que usaba anteojos, quisiera saber si alguien sabe como se conecta o tengo que llevarlo a una consecionaria, muchas gracias, saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gimpro Publicado 30 de Septiembre del 2010 Share Publicado 30 de Septiembre del 2010 Re: Airbag desconectado Orly, me parece rarisimo que lo hayan desconectado aproposito. Y de ser asi, cada vez que pones contacto, el testigo del instrumental que chequea los airbags, no se tendria que apagar. Vos podes confirmar eso ? Al menos se encienden en algun momento ? Mira, si queres revisar vos y te animas, yo me fijaria si la central de los airbag fue desconectada o si solo desconectaron la bolsa del conductor. La central esta justo detras de la palanca de cambios, bajo el portaobjetos (o base de la tecla que bloquea los levantavidrios traseros) que tenes ahi. Si lo que desconectaron fue solo la bolsa, fijate que aca hay un tutorial que explica como sacar el airbag del volante. Con hacer eso, seguramente veas una ficha (la del contactor) que fue desconectada. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
orly78 Publicado 1 de Octubre del 2010 Autor Share Publicado 1 de Octubre del 2010 Re: Airbag desconectado Hola, la luz del testigo del airbag esta siempre prendida en el tablero, la verdad no me creo capacitado para meter mano yo, pense que era mas sencillo, un fusible o una ficha, llame a un consecionaria renault y me dijieron que me lo conectan, le enchufan la computadora, dentro de todo no me parecio una locura lo que me pasaron, saludos y gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gimpro Publicado 1 de Octubre del 2010 Share Publicado 1 de Octubre del 2010 Re: Airbag desconectado Orly, estaria bueno saber cuanto te pasaron por hacer ese trabajo (todavia no nos dijiste $$$$), ya que si no te das maña, es conveniente que no metas mano en ese tema. Pude ser tan sencillo como peligroso. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
orly78 Publicado 2 de Octubre del 2010 Autor Share Publicado 2 de Octubre del 2010 Re: Airbag desconectado Hola, yo no fui a la consecionaria, fue un amigo, les comento el problema y le dijieron que salia $ 400, tenian que enchufar la compu para ver cual era el problema, cuando lo haga les comento cuanto salio,saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gabrielmarcelo Publicado 4 de Octubre del 2010 Share Publicado 4 de Octubre del 2010 Re: Airbag desconectado puede ser solo que este desconectada la centralita del airbag y en ese caso puede ser solo la ficha que este desconectada si los airbag no estan reventados con solo sacar la gabeta que esta delante de la palanca se ve a simple vista si la central esta o no conectada , tambien puede ser que no tenga el fusible pero en ese caso tienen que dejar de funcionar muchas cosas por lo tanto no creo que sea saber si esta desconectada la ficha es muy sencillo con un cuchillo le haces palanca a la gabeta que esta delante de la palanca y miras en el interior que vas a ver una caja de metal con una ficha que sale de la derecha si esta suelta entonces esta desconectada para conectarla nuevamente primero desconectar la bateria (tener codigo de estereo)esperar 5 minutos y conectar la central y luego la bateria si todo va bien cuando lo pones en contacto prende el testigo y a los 3 segundos se apaga suerte y comenta como te fue Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
orly78 Publicado 4 de Octubre del 2010 Autor Share Publicado 4 de Octubre del 2010 Re: Airbag desconectado Hola, muchas gracias por ayudar, cuando lo haga les comento,no tengo el auto ahora, se lo preste a mi hermano, gracias,saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
