ironcoque Publicado 2 de Octubre del 2010 Share Publicado 2 de Octubre del 2010 Hola, alguien sabe si ya viene algo preparado para agregarle al Megane I fase2 las luces para el trailer o hay que pelar los cables nomas? Gracias, Slds, Roque Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ironcoque Publicado 2 de Octubre del 2010 Autor Share Publicado 2 de Octubre del 2010 Hola, alguien sabe si ya viene algo preparado para agregarle al Megane I fase2 las luces para el trailer o hay que pelar los cables nomas? Gracias, Slds, Roque Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 2 de Octubre del 2010 Share Publicado 2 de Octubre del 2010 Re: Poner Luces p/trailer Antes que nada, te pido que pases por Presentaciones y Bienvenidas y que te presentes como corresponde, así recibís también los saludos de los socios. Hacé de cuenta que estás en un club de amigos y no en un taller on line. Respecto a tu consulta, no creo que el Megane tenga eléctricamente nada preparado para un remolque, pero los que suelen colocar los ganchos, también hacen ese tipo de instalaciones. Saludos, Losei. PD: De paso, te dejo algunas recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size][/color][/b] Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ova Publicado 12 de Octubre del 2010 Share Publicado 12 de Octubre del 2010 Re: Poner Luces p/trailer Hola Roque t comento q yo no encontre ningun conector para luces de trailer y las conecte en el faro trasero lado acompañante pelada de cables de x medio y para proteger la instalacion del auto le coloque un fusible en el negativo acorde a la potencia de las luces del trailer, llegue con un cable multipolar y un conector de 5 pines aereo hasta detras de la tapa plastica q esta sobre el fondo derecho del baul contra el paragolpe y cuando tengo q usar las luces saco la tapita plastica conecto el cable y lo saco directamente por el corte q tiene al medio el burlete del baul. En Enero estuve paseando por tus pagos, pare en un dpto del Cerro Catedral....quiero volverrrr que lugar espectacular ¡¡¡ Saludos 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
