marquezsma Publicado 10 de Octubre del 2010 Share Publicado 10 de Octubre del 2010 Consulta: Tengo una potencia de 400 w y algunos parlantes... Se puede colocar una potencia el estereo original del megane ? es un philips DC-932 y la potencia es una Boss CX350 de 4 canales tengo otro estereo S Exploid, pero no quisiera cambiarlo por no perder la comodidad del comando satelital .. me ayudan? gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
marquezsma Publicado 10 de Octubre del 2010 Autor Share Publicado 10 de Octubre del 2010 Consulta: Tengo una potencia de 400 w y algunos parlantes... Se puede colocar una potencia el estereo original del megane ? es un philips DC-932 y la potencia es una Boss CX350 de 4 canales tengo otro estereo S Exploid, pero no quisiera cambiarlo por no perder la comodidad del comando satelital .. me ayudan? gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Grinch! Publicado 10 de Octubre del 2010 Share Publicado 10 de Octubre del 2010 Re: Potencia en estereo original Mirá, es cuestión de sacarlo y fijarse si tiene salidas RCA (searchie por ahí y no encontré nada), de todas formas, se queres conservar el stereo, podes comprar uno de esos adaptadores de salida común de parlante a RCA y usarlo así. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
DiegoVillatoro Publicado 10 de Octubre del 2010 Share Publicado 10 de Octubre del 2010 Re: Potencia en estereo original Yo le cambie las bocinas que traia de fabrica, todas 4 bocinas y dos tweeters, adicional le puse un amplificador y un bajo, sin cambiarle el stereo original, ya que trae mandos en el timon y no queria perderlos, la verdad es que el sonido mejoro muchisimo, y cuando se suben no lo notan Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
marquezsma Publicado 11 de Octubre del 2010 Autor Share Publicado 11 de Octubre del 2010 Re: Potencia en estereo original Mirá, es cuestión de sacarlo y fijarse si tiene salidas RCA (searchie por ahí y no encontré nada), de todas formas, se queres conservar el stereo, podes comprar uno de esos adaptadores de salida común de parlante a RCA y usarlo así. Voy a intentar de esta forma a ver q pasa.. muchas gracias .. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guerrerito Publicado 12 de Octubre del 2010 Share Publicado 12 de Octubre del 2010 Re: Potencia en estereo original Tenes q fijarte si tu potencia tiene entrada de alta, seguramente si! y tenes q entrar por ahi con cables comunes! sino te tienen q poner los cables de rca como te dicen con la ficha y un corrector de impedancia. o sino pone el stereo sony, y fijate q seguro venden el modulo para conservar el satelita. creo q es la mejor opcion. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
marquezsma Publicado 14 de Octubre del 2010 Autor Share Publicado 14 de Octubre del 2010 Re: Potencia en estereo original Tenes q fijarte si tu potencia tiene entrada de alta, seguramente si! y tenes q entrar por ahi con cables comunes! sino te tienen q poner los cables de rca como te dicen con la ficha y un corrector de impedancia. o sino pone el stereo sony, y fijate q seguro venden el modulo para conservar el satelita. creo q es la mejor opcion. Asi lo hice, conecte los parlantes en laentrada de alta de la potencia.. Quedo de 10 !!! Muchas gracias por el dato.. GRINCH: Amigo, asi no se puede, hay diferencia de potencia entre las salidas RCA y normales de parlantes.. Encontre por ahi que tenes que poner un filtro convertidor o algo asi. Lo que hice fue salir del estereo por los cables de los parlantes normales, de ahi a la entrada de "alta" de la potencia.. y ahi quedo de lujo !! Si la potencia te da esa opcion "high input" es lo mejor, sino tendras que invertir en un vonvertodor de señal. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Terma Publicado 11 de Diciembre del 2010 Share Publicado 11 de Diciembre del 2010 Re: Potencia en estereo original Una pregunta... como hiciste con el cable remoto que en teoria es el que prende la potencia ??? El stereo me parece que no lo trae... o si ??? La pregunta viene por el lado que si la conecto directo la bateria me dura 2 días !!! Gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
maxi.megane Publicado 29 de Diciembre del 2010 Share Publicado 29 de Diciembre del 2010 Re: Potencia en estereo original con el remoto podes hacer un puente del positivo de la potencia al remoto con una llave corte..y cuando queres lo prendes y la apagas Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
