tirenme una mano...
guly
 Share
muchachos les comento que tengo un megane rxe 2.0 97 y tenia quemada la placa del variador de velocidad y su ficha, el tema es que ya compre la placa y la ficha pero esta ficha nueva tiene 9 cables, 4 de cada lado y uno en el medio, y mi ficha vieja (la quemada) :pared: solo tenia 8 cables 3 de un lado 4 del otro y uno al medio....
no me pueden decir como la conecto y porque tengo esa diferencias de cables?
y si tienen el esquema de donde salen el manojo de los cables de la ficha mejor asi los pongo todos nuevos?.. :help:
desde ya muchas gracias y espero su pronta respuesta asi este finde me lo pongo hacer....
saludos desde miramar...
el que llega a solucionar esto les invito una birra :tragos: cuando vengan de vaca para mis pagos..
Link to comment
Link to comment
Re: tireneme una mano...
Hola Guly, la verdad lo de la birra me entusiasmo, pregunta: no habia un repuesto original igual al que tenés colocado??
Fijate si podés sacarle unas fotos al nuevo y al viejo como para poder ayudarte.
Link to comment
listo ya lo instale como estaba con los 8 cables y funciona de 10 el tema ahora es que las velocidades que andan son: 3,4,5,6....
la 1 y la 2 no andan o se escuchan muy bajo porque no oigo como que mueva el ventilador... si llegas a tener una idea te agradezco...
saludos y gracias por responder
Link to comment
aca van las fotos de la ficha quemada para que vean el cable que me falta
http://img838.imageshack.us/img838/4285/sdc13179.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/3673/sdc13181.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/4038/sdc13182.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/5053/sdc13184.jpg
http://img512.imageshack.us/img512/5078/sdc13185.jpg
FOTO de la plaqueta quemada.....
http://img837.imageshack.us/img837/9952/sdc13178u.jpg
http://img242.imageshack.us/img242/9338/sdc13180.jpg
Espero que me puedan tirar una mano, para ver de donde es el cable que falta, y porque no me andan las velocidades 1 y 2, será ese cable???
El que tenga un megane parecido al mio las velocidades 1 y 2 de los suyos se escuhan algo o tiran un poco de viento aunque sea?
Desde ya muchas gracias y espero sus prontas respuestas...
Saludos desde Miramar
Link to comment
Re: tirenme una mano...
Hola, estoy asombrado de como quedo esa plaqueta....
No puedo decirte (desgraciadamente) porqué te sobra un cable, a mi modesto entender el repuesto que tenes no es el correcto...
Sí puedo decirte que en mi Mega (año 98) la posicion 1 y 2 del ventilador tiran aire y es notoria la diferencia sobre todo al usar el A/A.
La posicion 1 es muy suave y casi no se oye. En la posicion 2, se escucha un poquito mas y es la velocidad de prueba del A/A, ponen el aire, con el ventilador en 2 y le meten termometro para ver hasta que temperatura logra enfriar y en que tiempo.
Saludos y espero que lo puedas solucionar
Link to comment
Guly te arreglo los links para que se vean de una.
Fotos de la ficha quemada para que vean el cable que me falta
Abrazo de Gol :chau:
Link to comment
gracias themonkey por arreglar las fotos... todavia sigo sin poderlas hacer andar, che saque el filtro antipolen y estaba completamente negro un asco,lo soplete bastante, no se imaginan la grela que salio, estoy en busca de uno pero deberia ir a mar del plata porque aca en miramar no hay... no creen que ese pudo haber sido unos de los problemas por la que se quemo la placa, un recalentamiento?????? o solo se quemo de vieja.....
si alguno sabe lo de las velocidades 1 y 2 estoy abierto a escucharlos...
desde ya muhcas gracias y saludos desde miramar...
Link to comment
Hola, a mí lo que me llama la atención es la cantidad de velocidades que tiene ese modelo, yo tuve R 19, megan fase 2 y el mega II y todos me vinieron con 4 velocidades, en el 19 supe cambiar dos veces esa plaqueta que cuando se jodía se te iba a la máxima velocidad, un abrazo.-
Link to comment
gracias por la data mi megane es un rxe modelo 97... ja si me andan 4 velocidades como en los tuyos :risa::risa: .... espero algun dia poder arreglarlo sino morira asi con 4 velocidades...saludos
Link to comment
  • 4 weeks later...
hola Guly ! no te conteste antes porque no revise los mail de esa cuenta. Sorry !. con respecto a tu problema del cable que te sobra ,en la ficha que yo tenia tambien no estaba. si mal no recuerdo en en la plaqueta se unen ese cable con el blanco y el marron. Por lo que deduje es la alimentacion de forzador y se ponen en paralelo para aumentar la seccion del conducctor y no se recalienten. para comprabarlo fijate en la plaqueta vieja debajo del plastico de proteccion. Un saludo y nuevamente te pido que me disculpes .
Link to comment
 Share
