pablocerioni Publicado 18 de Octubre del 2010 Compartir Publicado 18 de Octubre del 2010 Consulto, respecto de la carga de gas... r134 como debe ser, se carga por alta presion o por baja presion? y cual es la presion que deberia tener en baja y alta para saber si la carga esta bien hecha? gracias y un abrazo motor k4m Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocerioni Publicado 18 de Octubre del 2010 Autor Compartir Publicado 18 de Octubre del 2010 Consulto, respecto de la carga de gas... r134 como debe ser, se carga por alta presion o por baja presion? y cual es la presion que deberia tener en baja y alta para saber si la carga esta bien hecha? gracias y un abrazo motor k4m Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocerioni Publicado 18 de Octubre del 2010 Autor Compartir Publicado 18 de Octubre del 2010 presion de carga r134 hola a todos, les hago una consulta, respecto de la carga de gas... r134 como debe ser, se carga por alta presion o por baja presion? y cual es la presion que deberia tener en baja y alta para saber si la carga esta bien hecha? gracias y un abrazo motor k4m MIL GRACIAS Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 18 de Octubre del 2010 Compartir Publicado 18 de Octubre del 2010 Re: presion de carga r134 Hola Pablo, en primer lugar, te pido que pases por Presentaciones y Bienvenidas y que te presentes como corresponde, así recibís el saludo de los socios. En 2do lugar, te pido que no dupliques temas, ya que esta misma pregunta ya la hiciste en otro post. Salu2. PD: Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
cata Publicado 20 de Octubre del 2010 Compartir Publicado 20 de Octubre del 2010 Re: recarga de aire la recarga la tenes que hacer por baja presion , y los valores de baja y alta andan en los 40 y 200 lbs. de presion respectivamente, y con un termometro digital tenes que medir a la salida de boca de tablero cerca de los 6 a 8 *C. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocerioni Publicado 20 de Octubre del 2010 Autor Compartir Publicado 20 de Octubre del 2010 Re: recarga de aire la recarga la tenes que hacer por baja presion , y los valores de baja y alta andan en los 40 y 200 lbs. de presion respectivamente, y con un termometro digital tenes que medir a la salida de boca de tablero cerca de los 6 a 8 *C. Saludos MUCHAS GRACIAS CATA... me es de suma utilidad... Agradecido, y un abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
FerGran Publicado 10 de Noviembre del 2010 Compartir Publicado 10 de Noviembre del 2010 Re: recarga de aire la recarga la tenes que hacer por baja presion , y los valores de baja y alta andan en los 40 y 200 lbs. de presion respectivamente, y con un termometro digital tenes que medir a la salida de boca de tablero cerca de los 6 a 8 *C. Saludos Hola a todos: Quisiera saber si estos parametros son iguales para el Megane y para la Scenic, ya que la persona que me arreglo el aire, lo cargo de acuerdo a los valores del Megane , desde ya muchisimas gracias Fernanda Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
