Difusores de aire ***SOLUCIONADO***
gcara4
 Compartir
Buenas tardes, alguien sabe porque no sale aire en el difusor izquierdo que lleva para desempañar la ventanilla izq., probe los centrales que van al parabrisas frontal y el difusor derecho que va a la ventanilla derecha y funciona perfecto en cualquier velocidad y me refiero a ventilación-calefaccion no aire acondicionado.
El modelo es una Scenic Campus Rxi.
Saludos!!
Saludos!!
Re: Difusores de aire
Hola, creo no lo afirmo porque nunca desarme esa parte, que si funcionan las demas ventilaciones, solo esa no funciona, debe estar desconectada, la manguera que lleva el aire a esa rejilla, saca el torpedo arriba de tablero y revisalo, no creo se refiera a otro problema..daniel
Muchas gracias Ded por el consejo , si la verdad es un poco raro, pienso lo mismo que vos , que no llegara a estar conectada la manguera cuando tenga un tiempo lo reviso.
Saludos .Gustavo
  • 5 semanas más tarde...
Re: Difusores de aire ( solucionado)
Pude solucionar el problema del difusor del lado izquierdo que no salia la ventilación.
Para eso desarme el panel central superior y el problema era que el revestimiento que lleva ( lana) para evitar los ruidos del salpicadero estaba tapando toda la salida de aire, lo reacomode y listo ,anda perfecto.
Muchas gracias DED por el consejo.
Saludos.Gustavo
 Compartir
