electroventilador
pripi
 Compartir
buenas tardes muchachos; tengo una duda, en el verano pasado con mas o menos estas temperaturas cuando apagaba el auto con la auja a 90 grados se encendia el electro y funcionaba por algunos minutos pero ahora noto q no; cabe aclara q andando el electro funciona muy bien, ¿ algo estara mal ? como siempre espero sus respuestas y muchisimas gracias a todos :bien::bien::bien:
Re: electroventilador
Si el electro en orden de marcha funciona bien no creo que tengas ningun problema porque el electro no enciende ahora cuando lo paras , simplemente es porque no le hace falta, nada mas.Saludos
electroventilador
ante todo saludo a todos los meganeros; este tema lo toque hace algunos dias y auque tuve algunas respuestas me sigue preocupando, el problema es el siguente:paro el auto con la temperatura pasando apenas la mitad y el electro no arranca cosa que en el verano pasado con estas mismas temperaturas arrancaba por 3 o 4 minutos, ¿a alguien le paso esto, es normal? y la otra duda es que cuando el electro recien arranca y lo saco de contacto ¿ no deberìa seguir funcionando?? les comento que en marcha el electro arranca cuando debe arrancar y jamas tuve problemas de temperatura.
disculpen las molestias espero su ayauda. :gracias::gracias::gracias:
***EDITADO***
Has comprobado el termocontacto que este bien, compara el valor de resistencia de la sonda de temperatura con la temperatura del agua del vaso, será una PTC, en internet hay varias tablas y te hablo de memoria en el manual me parece que también. Y por ultimo testea el ordenador de abordo cuando le poaras a esa temperatura a ver si te da alarma en la sonda temperatura. Saludos
 Compartir
