caja velocidades megane II
feivin
 Compartir
Re: caja velocidades megane II
El tema es que el coche lo tengo en un mecanico de confianza, siempre nos ha reparado los coches de la familia. La caja de velocidades ya la tiene abajo, porque me hacia un ruido que cada vez iba a más, y aprovechando que tenia que dejar el coche para el cambio del kit de distribucion me dijo que aprovechaba para mirar la caja. Ahora se ha encontrado con un problema y es que al ir abrir la caja algo le hace tope, me ha dicho que le intentase buscar el manual por este medio y que si no el se acercaria a la renault pero no lo podrá hacer hasta el próximo lunes y la verdad es que el coche me urge bastante porque lo uso para trabajar. gracias
Si consiguio sacar el desplazable de quinta y con el eje y el engranaje de quinta, le quedaria sacar el tope de marcha atras que esta proximo al eje de selector, despues los eje de 1 - 2 y 3 -4 se traban ligeramente con las bolitas selectoras, supongo que debo estar lejos de tu ciudad sino por telf seria mas facil.
Lamentablemente no tengo manual, la conozco por haberla reparado, proba en buscar en Taringa http://www.taringa.net/posts/autos-motos/1084013/Manuales-de-Taller-Mecanico-_Actualizado-el-10_7_08_.html suerte.
Feivin, te hago una consulta revisaste los manuales de mantenimiento de la sección Manuales de la página.
En este link que te posteo a continuación tenés info de la caja, embrague y transmisión del MEGA II.
http://www.clubmeganeargentina.com/inde ... ew&iden=22
En la sección 21A tenés todo lo referido a la caja. Ahora si todavía te falta data, dame 1 o 2 días y te bajo el desarme de la caja del Dialogys y te subo los diagramas.
Abrazo de Gol :chau:
  • 1 mes después...
Hola amigos meganeros, buscando buscando encontré este post que es el más relacionado a mi problema (o eso creo).
Les cuento, tengo un Megane 2 1.5 CDI del 2007 con caja manual. Hace un tiempo empecé a tener el siguiente problema. De vez en cuando, al salir de un semaforo y poner primera, cuando intento pasar a segunda la primera es como que se trava y no puedo sacar el cambio, por lo que debo dejar que desacelere el auto y ahí me deja quitar la primera.
Me pasó algunas veces, no siempre y casi siempre con la primera, con la segunda me pasó pero bastante poco.
El embrague no patina si bien ya está larguito y bastante duro a la mañana en frío.
Les cuento para ir descartando que le hice revisar en RMinuto las patas del motor y el aceite de la caja y pareciera que ese no es el problema.
Alguien sabe o tiene una idea del motivo por el cual puede ser que se trabe un cambio?
Gracias a todos por la ayuda.
 Compartir
