rodrigom3galux Publicado 30 de Diciembre del 2010 Share Publicado 30 de Diciembre del 2010 hola gente este es mi primer tuto a ver como sale.. primero que nada hay que sacar el paragolpes.. lleva 6 tornillos de plasticos que estan debajo del capot que dan solo media vuelta.. tambien 2 tornillos torx T20 de cada lado en los guardabarros y 2 bulones de 10mm debajo del auto sobre la chapa.. (los tornillos de los guardabarros y los bulones depende de cada auto, estos son en mi caso) segundo.. sacar la optica.. lleva 3 tornillos torx T40.. y el enchufe que le da corriente a la misma.. tercero.. una vez que ya tenemos el faro fuera hacemos lo siguiente.. el giramos hacia la izquierda la tapa que cubre la luz baja y la de posicion y la sacamos.. con cuidado extraemos el adaptador que tiene la luz de posicion que esta dentro de la optica.. la retiramos ( esta a presion, asi que cuidado con el exceso de fuerza para no romper nada) y la reemplazamos por el led.. quedaria asi.. luego probarla antes de montarla por las dudas si el led no anda y listorti.. ya tenemos leds de posicion.. aca para que vean la diferencia.. ah! no se olviden de poner el paragolpes de vuelta o sino queda medio feo jaja.. esto es terminado.. asi que cualquier duda consulten a su medico.. bueno gente espero que les sirva por si alguna vez lo quieren hacer.. me faltaron algunas fotos que no saque como la de la primera parte de tornillos y bulones.. ni bien las saco las subo al toque.. pregunten si no entendieron algo.. saludos.. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
rodrigom3galux Publicado 30 de Diciembre del 2010 Autor Share Publicado 30 de Diciembre del 2010 hola gente este es mi primer tuto a ver como sale.. primero que nada hay que sacar el paragolpes.. lleva 6 tornillos de plasticos que estan debajo del capot que dan solo media vuelta.. tambien 2 tornillos torx T20 de cada lado en los guardabarros y 2 bulones de 10mm debajo del auto sobre la chapa.. (los tornillos de los guardabarros y los bulones depende de cada auto, estos son en mi caso) segundo.. sacar la optica.. lleva 3 tornillos torx T40.. y el enchufe que le da corriente a la misma.. tercero.. una vez que ya tenemos el faro fuera hacemos lo siguiente.. el giramos hacia la izquierda la tapa que cubre la luz baja y la de posicion y la sacamos.. con cuidado extraemos el adaptador que tiene la luz de posicion que esta dentro de la optica.. la retiramos ( esta a presion, asi que cuidado con el exceso de fuerza para no romper nada) y la reemplazamos por el led.. quedaria asi.. luego probarla antes de montarla por las dudas si el led no anda y listorti.. ya tenemos leds de posicion.. aca para que vean la diferencia.. ah! no se olviden de poner el paragolpes de vuelta o sino queda medio feo jaja.. esto es terminado.. asi que cualquier duda consulten a su medico.. bueno gente espero que les sirva por si alguna vez lo quieren hacer.. me faltaron algunas fotos que no saque como la de la primera parte de tornillos y bulones.. ni bien las saco las subo al toque.. pregunten si no entendieron algo.. saludos.. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Martín García Publicado 30 de Diciembre del 2010 Share Publicado 30 de Diciembre del 2010 Re: CAMBIAR LUCES DE POSICION POR LEDS (MEGANE II) Rodrigo, excelente el tuto. Felicitaciones, quedo muy lindo y prolijo. Abrazo de Gol Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gusgabriel Publicado 30 de Diciembre del 2010 Share Publicado 30 de Diciembre del 2010 Re: CAMBIAR LUCES DE POSICION POR LEDS (MEGANE II) Buenas, perdon por mi ignorancia, pero tanto hay que desarmar en el megane 2 para cambiar una lamparita????..........me sorprendio Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Amadeus Publicado 30 de Diciembre del 2010 Share Publicado 30 de Diciembre del 2010 Re: CAMBIAR LUCES DE POSICION POR LEDS (MEGANE II) Rodrigo, excelente el tutorial. Gracias por tomarte del trabajo de subirlo. Una pregunta: veo que el frente de tu Megane II Luxe está modificado, ¿fue por gusto nomás, o tuviste algún choque y aprovechaste para cambiar la estética del auto..? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
rodrigom3galux Publicado 30 de Diciembre del 2010 Autor Share Publicado 30 de Diciembre del 2010 Re: CAMBIAR LUCES DE POSICION POR LEDS (MEGANE II) Rodrigo, excelente el tuto. Felicitaciones, quedo muy lindo y prolijo. Abrazo de Gol gracias mono, por algo se empieza.. hay que animarse nada mas.. saludos.. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
rodrigom3galux Publicado 30 de Diciembre del 2010 Autor Share Publicado 30 de Diciembre del 2010 Re: CAMBIAR LUCES DE POSICION POR LEDS (MEGANE II) Buenas, perdon por mi ignorancia, pero tanto hay que desarmar en el megane 2 para cambiar una lamparita????..........me sorprendio si hay que desarmar bastante pero no es nada complicado, sacarlo y ponerlo al paragolpes solo me lleva 10 min.. y con las opticas tambien habre estado alrededor de 10min por ahi con cada una.. me llevo mas tiempo hacer el tuto que cambiar las lamparitas.. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
rodrigom3galux Publicado 30 de Diciembre del 2010 Autor Share Publicado 30 de Diciembre del 2010 Re: CAMBIAR LUCES DE POSICION POR LEDS (MEGANE II) Rodrigo, excelente el tutorial. Gracias por tomarte del trabajo de subirlo. Una pregunta: veo que el frente de tu Megane II Luxe está modificado, ¿fue por gusto nomás, o tuviste algún choque y aprovechaste para cambiar la estética del auto..? hola amadeus.. no no tuve ningun choque, cambie el frente porque se me dio la oportunidad y la aproveche es del Megane II Sport y ese frente me volvio loco desde el dia en que salio el modelo asi que ahi esta jeje reluciente Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
hugombay Publicado 30 de Diciembre del 2010 Share Publicado 30 de Diciembre del 2010 Re: CAMBIAR LUCES DE POSICION POR LEDS (MEGANE II) muy bueno el tuto, te felicito por tu paciencia en poner el tutorial a la pagina. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guille1.9dTi Publicado 7 de Enero del 2011 Share Publicado 7 de Enero del 2011 Re: CAMBIAR LUCES DE POSICION POR LEDS (MEGANE II) Excelente el Tuto, mucha paciencia para hacerlo... Una sugerencia, para q los leds no sufran cambios bruscos de voltaje, hay q ponerle una resistencia en el cable positivo. Los leds no se queman por uso intensivo como las halogenas, pero le afectan los cambios de voltaje, si tiene poco voltaje no pasa nada, pero si el voltaje supera lo q aguantan, no prenden mas... por eso la resistencia. y como los leds tienen polaridad, si no andan de un lado, hay q darlos vuelta... Abrazo Guille Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MarianoD Publicado 7 de Enero del 2011 Share Publicado 7 de Enero del 2011 Re: CAMBIAR LUCES DE POSICION POR LEDS (MEGANE II) Por lo que interpreto en la foto con los dos tipos de lámparas pareciera que los leds dan mucha menos luz y más azul, o estoy equivocado? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guille1.9dTi Publicado 7 de Enero del 2011 Share Publicado 7 de Enero del 2011 Re: CAMBIAR LUCES DE POSICION POR LEDS (MEGANE II) Por lo que interpreto en la foto con los dos tipos de lámparas pareciera que los leds dan mucha menos luz y más azul, o estoy equivocado? la tonalidad del Led blanco frio, es similar al Xenon 8mil K, o sea, blanco medio celeston. Parece q alumbra mucho menos de lo q realmente alumbra pq se pierde en la luz del dia. La luz halogena parece q ilumina mas pq es mas amarilla. Tb depende del tipo de Led q le pongas... hay desde un Led convencional grande hasta torres de varias decenas de leds. Hay otras q traen varios Leds SMD(chatitos y cuadrados) q son de alta iluminacion, y otros q son como los q tengo en la marcha atras, q son mucho mas luminosos. yo tengo puestos unos de 9 Leds SMD(son los mas grandes q le entran al Mega por el orificio de la optica, los demas, no pasan), y de noche iluminan la optica como si estuviera prendida la luz baja. El haz de luz q emite hacia afuera no es tan luminoso, ya q no son para este fin(la mayoria de los leds los tienen en los costados para dar un efecto 360º), normalmente solo tienen uno o dos ledcitos en la punta. Ademas, no nos olvidemos q son luces de posicion nomas. Pero tb hay luces LED q pueden reemplazar todas las luces del auto, como las bajas, altas y demas. Yo las tengo en todo el interior, posicion delantera, 3er luz de freno, marcha atras y patente, proximamente en el resto del auto. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Dario Omar Publicado 13 de Junio del 2011 Share Publicado 13 de Junio del 2011 Re: CAMBIAR LUCES DE POSICION POR LEDS (MEGANE II) Buenisimo Rodrigo, gracias por el aporte. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 13 de Junio del 2011 Share Publicado 13 de Junio del 2011 Re: CAMBIAR LUCES DE POSICION POR LEDS (MEGANE II) Buenisimo Rodrigo, gracias por el aporte. Saludos. Hola Dario Omar , para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas viewforum.php?f=10 para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! - USAR EL BUSCADOR DEL FORO! Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
LEOSCENIC1584734559 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Share Publicado 15 de Diciembre del 2012 Re: CAMBIAR LUCES DE POSICION POR LEDS (MEGANE II) Hola buenas tardes les queria hacer una consulta sobre los led. a mi scenic le puse en las luces de posicion y en la patente. lo que me empezo hacer cuando pongo marcha atras o balizas y piso el stop se me prenden y titilan las luces de posicion. sera por los led?? o falla electrica??? gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
nachov136 Publicado 27 de Enero del 2013 Share Publicado 27 de Enero del 2013 Re: CAMBIAR LUCES DE POSICION POR LEDS (MEGANE II) Rodrigo, realmente es necesario desmontar el paragolpes para cambiar "ese" foquito? Ya todos sabemos que hace falta todo un curso para cambiar las bajas, pero para las de posición también? Otra consulta...que especificación de lamparita usaste? En internet las estándar de LED que aparecen son las T10, pero no se si son las mismas que se usan para la patente o iluminación interior. Saludos desde mi M2 GT! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
