maxi.megane Publicado 2 de Enero del 2011 Compartir Publicado 2 de Enero del 2011 fente tengo algo que me esta rompiendo la cabeza y nose que es..hace unos dias la potencia me dejo de funcionar...pensando que era el remoto del estereo mande a revisar el estereo pero me dijeron que no tenia nada.. a la semana me afanan el estereo jaja ...asique tube que comprar otro..un pioneer 5250sd...bueno ahora a lo que voy es que revise la masa mil veces y nada no arranca..la cambie de lugar poniendola abajo del asciento con masa del cinturon de seguridad..pero nada tampoco ..lo que veo es que prende la luz de proteccion pero prende y apaga desp no prende mas...revise el fusible del positivo..y vi que el cubre fusil estaba derretido..pero el fusible no estaba quemado...sino tiene que ser la masa del auto...pero nose porque anda todo menos la potencia..alguien sabe ? ..tengo una potencia boss 1200w 4 canales..con un woofer rockfor p1 "15 + 2 vocinas silenium y 2 pioneer 6x9 de 460w..lo demas lo muevo con la potencia del estereo.. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
maxi.megane Publicado 2 de Enero del 2011 Autor Compartir Publicado 2 de Enero del 2011 fente tengo algo que me esta rompiendo la cabeza y nose que es..hace unos dias la potencia me dejo de funcionar...pensando que era el remoto del estereo mande a revisar el estereo pero me dijeron que no tenia nada.. a la semana me afanan el estereo jaja ...asique tube que comprar otro..un pioneer 5250sd...bueno ahora a lo que voy es que revise la masa mil veces y nada no arranca..la cambie de lugar poniendola abajo del asciento con masa del cinturon de seguridad..pero nada tampoco ..lo que veo es que prende la luz de proteccion pero prende y apaga desp no prende mas...revise el fusible del positivo..y vi que el cubre fusil estaba derretido..pero el fusible no estaba quemado...sino tiene que ser la masa del auto...pero nose porque anda todo menos la potencia..alguien sabe ? ..tengo una potencia boss 1200w 4 canales..con un woofer rockfor p1 "15 + 2 vocinas silenium y 2 pioneer 6x9 de 460w..lo demas lo muevo con la potencia del estereo.. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocoupe16v Publicado 2 de Enero del 2011 Compartir Publicado 2 de Enero del 2011 Re: problemas con potencia El tema es sencillo,con una punta de prueba (logica)proba,si el problema viene por la masa o la alimentacion o el remoto,si todo eso esta bien,abra que buscar por el lado de la potencia,el tema del fusible derretido,eso no es normal,como se recalento el fusible tambien se recalento el zocalo del mismo,tendrias que controlarlo,saludos y contanos como te fue Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
leo_lujan18 Publicado 5 de Enero del 2011 Compartir Publicado 5 de Enero del 2011 Re: problemas con potencia como tenes hechas las conecciones de los parlantes y el sub? por ahi la estas haciendo laburar a una impedancia q no se aguanta la pote y se pone en proteccion por eso. sino ya debe ser algo de la potencia yo queme una y me hacia lo mismo dejo de andar y unicamente prendia la proteccion la lleve al tecnico y estaba fulminada ... ahi la tengo tirada..no conseguia los repuestos y no iba a quedar igual Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
lea466 Publicado 20 de Enero del 2011 Compartir Publicado 20 de Enero del 2011 Re: problemas con potencia yo la potencia la tengo conectada directo a la bateria, con el fusible obvio pero no puse la masa en el chasis sino en la bateria Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
