HECTOR1960 Publicado 3 de Enero del 2011 Share Publicado 3 de Enero del 2011 Estimados amigos compre un megane y cuando bajo algun vidrio me entra aire tremendamente caliente por la palanca del freno de mano revise todo lo que pude y aparentemente esta todo bien el caño de escape tiene todos los protectores bien puestos y sanos, adentro saque la consola y aparentemente esta todo bien no le veo que falte nada. Si alguien tuvo este problema y pueden orientarme les voy a agradecer. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
HECTOR1960 Publicado 3 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 3 de Enero del 2011 Estimados amigos compre un megane y cuando bajo algun vidrio me entra aire tremendamente caliente por la palanca del freno de mano revise todo lo que pude y aparentemente esta todo bien el caño de escape tiene todos los protectores bien puestos y sanos, adentro saque la consola y aparentemente esta todo bien no le veo que falte nada. Si alguien tuvo este problema y pueden orientarme les voy a agradecer. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
faberazo Publicado 3 de Enero del 2011 Share Publicado 3 de Enero del 2011 Re: ME ENTRA AIRE POR EL PISO (PALANCA DE FRENO DE MANO) Buen dia, a mi me pasaba igual, hasta que con mi mecanico descubrimos que esto se debia a que el catalizador se sobrecalentaba porque una de las bujias se empapaba de aceite y el motor no tenia una marcha pareja, entonces esos vapores de gasolina que no se quemaban llegaban a dicho catalizador y esto generaba el calor excesivo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
marcosnvla Publicado 3 de Enero del 2011 Share Publicado 3 de Enero del 2011 Re: ME ENTRA AIRE POR EL PISO (PALANCA DE FRENO DE MANO) En mi caso la palanca del freno de mano se movia mucho y hasta hacia un poco de ruido al andar, y tambien entraba un poco de aire caliente por los costados de la palanca. Cuando el mecanico ajusto la palanca desde abajo del auto, retirando todas las protecciones, quedaron solucionadas las dos cosas. Nunca hizo más ruido y tampoco entro mas aire caliente al habitaculo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MarianoD Publicado 3 de Enero del 2011 Share Publicado 3 de Enero del 2011 Re: ME ENTRA AIRE POR EL PISO (PALANCA DE FRENO DE MANO) La palanca del freno lleva entre su base y el piso del auto un sello. Es como un burlete en "U" que recorre todo el perímetro de chapa de la base de la palanca, y hace que "el asunto" sea estanco y silencioso a la vez. Fijate si no le falta esa goma/burlete/sello. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
