luivaq Publicado 7 de Enero del 2011 Compartir Publicado 7 de Enero del 2011 NECESITO COLOCAR EL GANCHO PARA LLEVAR EL TRAILER,( MEGANE II 2.0) EL PROBLEMA ES QUE AL CONSULTAR LA MAYORIA DE LOS INSTALADORES ME DICEN QUE LA INSTALACION ELECTRICA ADICIONAL NO LA HACEN PORQUE TIENEN MIEDO DE COMPLICARSE CON LA COMPUTADORA, ALGUIEN COLOCO LA BOCHITA O ESCUCHARON ALGUN PROBLEMA PARECIDO, GRACIAS A QUIEN PUEDA COMENTARME ALGO Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luivaq Publicado 7 de Enero del 2011 Autor Compartir Publicado 7 de Enero del 2011 NECESITO COLOCAR EL GANCHO PARA LLEVAR EL TRAILER,( MEGANE II 2.0) EL PROBLEMA ES QUE AL CONSULTAR LA MAYORIA DE LOS INSTALADORES ME DICEN QUE LA INSTALACION ELECTRICA ADICIONAL NO LA HACEN PORQUE TIENEN MIEDO DE COMPLICARSE CON LA COMPUTADORA, ALGUIEN COLOCO LA BOCHITA O ESCUCHARON ALGUN PROBLEMA PARECIDO, GRACIAS A QUIEN PUEDA COMENTARME ALGO Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocoupe16v Publicado 7 de Enero del 2011 Compartir Publicado 7 de Enero del 2011 Re: NO SE QUE HACER CON EL TRAILER Como primer medida deberias presentarte como corresponde en la seccion indicada,subir una fotito de tu nave para que las conozcamos. Ya que esta te respondo tu inquietud,para que no tenga problema y no tocar en absoluto la intalacion,se puede colocar un rele por cada salida de luces,sea para posicion,stop y giros,si colocas un rele es muy poca la corriente que necesitas para exitarlo. Lo realizo en vehiculos de alta gama y no hay problemas,ahora mi pregunta es,a que clase de tallar fuiste que no te dieron una solucion? espero que te sirva esta info,saludos !!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 7 de Enero del 2011 Compartir Publicado 7 de Enero del 2011 Re: NO SE QUE HACER CON EL TRAILER Hola Luivaq, como bien te dijeron, pasá por favor por Prsentaciones y Bienvenidas, así los socios te pueden saludar como corresponde, ya que tratamos de mantener este foro como un club de amigos y no como un taller on line. También te pedimos que evites escribir todo en mayúsculas, ya que en el lenguaje de los foros significa que estás gritando. Respecto a tu consulta, hay que acostumbrarse a usar el buscador del foro, en el cual encontré este tema ---> viewtopic.php?f=62&t=3624. Fijate que al final comenta algo de la conexión. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
antonvas Publicado 1 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 1 de Marzo del 2013 Re: NO SE QUE HACER CON EL TRAILER Otra solucion es colocar lamparas leds, cuyo consumo es infimo, por lo tanto la computadora no se "entera" que lleva un trailer enganchado. Esta es la solucion mas rapida y simple. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 1 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 1 de Marzo del 2013 Re: NO SE QUE HACER CON EL TRAILER O bien usar leds, o mejor caja de reles. un cable directo de la bata a la caja y desde los plafones trseros enviar los cables de "señal" a la caja, entonces no hay consumo adicional mas que el de los reles, que es infimo. dichas cajas se venden por ML. saludos luis Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sergiox74 Publicado 5 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 5 de Marzo del 2013 Re: NO SE QUE HACER CON EL TRAILER Estimado amigo, te podes hacer vos la famosa caja de reles o caja de trailer. Tenes que llevar un cable de 12 volt hasta atras desde la bateria (con un fusible obvio) y luego tenes que conectar a cada relay un transistor. Ahora me fijo de hacer un dibujo a mano alzada y lo levanto en algun lado para que lo puedas visualizar. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
