alber Publicado 8 de Enero del 2011 Share Publicado 8 de Enero del 2011 Hola a todos!! estuve consultando en el concecionario ya que cuando arranco mi megane, el motor "tiembla" ( poco pero se siente) hasta que toma temperatura. Me dijeron que ese temblor es normal en frío en el motor k4m. A alguien le pasa lo mismo?.....mmmm... no me convenció mucho la explicación. Gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
alber Publicado 8 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 8 de Enero del 2011 Hola a todos!! estuve consultando en el concecionario ya que cuando arranco mi megane, el motor "tiembla" ( poco pero se siente) hasta que toma temperatura. Me dijeron que ese temblor es normal en frío en el motor k4m. A alguien le pasa lo mismo?.....mmmm... no me convenció mucho la explicación. Gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
JCKRS Publicado 8 de Enero del 2011 Share Publicado 8 de Enero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula Debe ser el taco motor el mio cuando o compramos notabamos lo mismo fijate eso. Saludos espero que sea de ayuda mi aporte Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 8 de Enero del 2011 Share Publicado 8 de Enero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula es muy nuevo para que tiemble por un taco de motor o caja, el mio ni con 200 mil ya y ni tiembla, es solo cuando está frio ??? quizas esta trabajando con menos vueltas o te falle alguna bobina en frio, yo este es el segundo auto con K4M y ninguno me tembló, saludos cordiales.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
alber Publicado 8 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 8 de Enero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula Gracias por la respuesta muchachos, voy a seguir averiguando a ver que me dicen y les cuento. Un abrazo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
MIRYAMX2 Publicado 8 de Enero del 2011 Share Publicado 8 de Enero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula bobinas...leeé el post . Las misas ñas cambiaron a los 30 y ahora alos 60mil km. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
meganell2008 Publicado 19 de Enero del 2011 Share Publicado 19 de Enero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula Tengo mi megane 2008 con 50 mil km saben que mi motor tambien tiembla, es muy poco lo hace en caliente y tambien en frio , en realidad es como si bajara la tencion de bueltas que sera ? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 19 de Enero del 2011 Share Publicado 19 de Enero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula Tengo mi megane 2008 con 50 mil km saben que mi motor tambien tiembla, es muy poco lo hace en caliente y tambien en frio , en realidad es como si bajara la tencion de bueltas que sera ? Hola, y te lo hace siempre por mas que estes regulando o en alta o solo regulando ??, porque si fuese hací es una bobina, yo lo que haría es lo siguiente, le saco los 4 tornillos que ajustan las bobinas, lo pongo en marcha y me fijo si tiembla, si es positivo voy levantando de a una por ves, si sacas una y se para eso significa que esa anda bien, pero cuando saques una y no pase nada es que esa está fallando, cuando hay perdida de corriente de una bobina falla en baja y con altas RPM anda un poco mejor, espero te sirva, saludos.- pd: me olvidaba de decirte, si es una bobina, cambia solo la que falla, no hace falta cambiar de a par o las cuatro, no solo me lo dijo un técnico renault, yo siempre cambie solo la que falló y no tuve problemas con las otras.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
meganero Publicado 19 de Enero del 2011 Share Publicado 19 de Enero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula No no me ha pasado, mi mega es extraterrestre , en 2 años 0 problemas,0 ruidos, 10 ptos ojala siga asi. Saludos! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
meganell2008 Publicado 20 de Enero del 2011 Share Publicado 20 de Enero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula Hola!! Gracias por responder te cuento que solo lo hace cuando regula pero te comento que no es una falla muy desordenada es como un minimo corte no se talves sea que falla una bobina es bun dato este. de todos modos me mande un viajecito lardo a Ushuaia y no tube problemas mecanicos, ahora lo que si hay un camino de ripio llendo a ushuaia que me dejo muchos ruidos en el auto las puertas el tren delantero y trasero, mira que lo cuide he a 40 Km/h iva pero bueno espero poder sacarcelos de a poco. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 21 de Enero del 2011 Share Publicado 21 de Enero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula A que bien, viniste a Ushuaia y no me avisaste para charlar un rato, bueno para la próxima, ese asunto del ripio los hago dos o tres veces por año, es el peaje por no tener un cruce propio argentino, ya que veo que sos de Gregores, hasta donde está el asfalto por la ruta 40 ?? cuando yo estaba trabajando en Perito Moreno había una empresa que venía asfaltando desde Rio Mayo a Perito y otra andaba por el sur, bueno, con respecto a la falla me inclino por una bobina que anda con la aslación medio rota, un abrazo.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
adriancenteno Publicado 21 de Enero del 2011 Share Publicado 21 de Enero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula como estas Alber? las opciones en tu problema, se me ocurren 3 posibles problemas, las bobinas, alguna pata del motor, o algun inyector tapado. a mi me pasó hace algunos meses que regulando me fallaba un poquito, y obviamente eso hacia que temblara. conclusion, inyectores tapados, y esos temblores me rompieron la pata de la caja. limpieza de inyectores en Antelo, cambio de pata y ahora es una seda el motor! ojala lo soluciones rapido! saludos, Adrian Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
meganell2008 Publicado 29 de Enero del 2011 Share Publicado 29 de Enero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula A que bien, viniste a Ushuaia y no me avisaste para charlar un rato, bueno para la próxima, ese asunto del ripio los hago dos o tres veces por año, es el peaje por no tener un cruce propio argentino, ya que veo que sos de Gregores, hasta donde está el asfalto por la ruta 40 ?? cuando yo estaba trabajando en Perito Moreno había una empresa que venía asfaltando desde Rio Mayo a Perito y otra andaba por el sur, bueno, con respecto a la falla me inclino por una bobina que anda con la aslación medio rota, un abrazo.- AUSTRAL. PARECE QUE CONOCES POR ESTOS LADOS. BUENO TE CUENTO QUE TENES ASFALTO DESDE QUE CRUZAS LA BALSA HASTA QUE LLEGAS A TRES LAGOS UNCLUYENDO A EL CHALTEN LUEGO HASTA GREGORES HAY RIPIO Y DEL MALO QUE YA CONOCES!!! BUENOHAY EMPRESAS TRABAJANDO CON ESTE TEMA AUN, HAY UN BUEN TRAMO DE ASFALTO DESDE CASA RIERA (R40) HASTA CASI LLEGANDO A BAJO CARACOLES LUEGO HACES 30 kM DE RIPIO Y AGARRAS ASFALTO HASTA PERITO Y DE AHI PARA ARRIBA NI IDEA COMO ESTARA!!! ESPERO TE SIRVA, TE PASO MI e-mail: gabriel-live@live.com para estar en contacto si andas por aca, te dejo un abrazo viejo!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 29 de Enero del 2011 Share Publicado 29 de Enero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula ...te comento que no es una falla muy desordenada es como un minimo corte.. Ojo que si algo mínimo, como un ligero cabeceo y poco perceptible, es normal en el K4M. En Renault le dicen "característico de la unidad". Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
alber Publicado 2 de Febrero del 2011 Autor Share Publicado 2 de Febrero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula Hola, tal cual, a mi me dijeron en la concesionaria que "es normal" en el k4m. Pero mi viejo tiene una scenic con mismo motor y ni se mueve. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
fedegin Publicado 23 de Febrero del 2011 Share Publicado 23 de Febrero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula Hola amigos! a mi me pasa exactamente lo mismo con el auto, cuando esta regulando me tiembla un poquito como si fuera un micro corte, cuando lo compre (a mis abuelos con 59779kms) le cambie correas, bujias, filtro de nafta y cubiertas, el mecánico de "confianza" me dijo que el filtro de nafta era el original y estaba muy sucio, de hecho comparamos los pesos y parecia que pesaba 1000klgrs entonces me dijo que lo que le quedaría por hacer es una limpieza de inyectores, yo pregunto los aditivos para limpieza de inyectores sirven? mi viejo con un gol dieses y ahora con un 207 diesel los dos aspirados, cuando hace un viaje le hace una limpieza y sinceramente cambia mucho la reacción y el humo que larga es mas claro! el 207 tiene 20mil kms! ahora este finde tengo que hacer un viaje de córdoba a gualeguaychu y de ultima le ponia un limpia inyectores! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 23 de Febrero del 2011 Share Publicado 23 de Febrero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula El K4M no es un motor que cuando regule quede quieto, algunos mas otros menos, suena como a una falla pero no mantiene ritmo( es la mejor palabra que encontre para darte una idea) Ahora cuando hay una falla es constante (el ritmo). Lo del limpia inyectores cada tanto no le caeria mal (no abusar). El peso del filtro no es indicativo de suciedad, uno esta seco y el otro tuvo liquido. Espero ser de ayuda. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
fedegin Publicado 23 de Febrero del 2011 Share Publicado 23 de Febrero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula Ta bien, yo pense que quedaba con precipitación de mugre! jeje lo mismo con 60mil kms en un pueblo donde la tierra se te mete hasta en el celular! no me extrañaria que la tierra estuviera ahi tb! EL limpia inyectores alguna marca en especial? y gracias por la respuesta! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 23 de Febrero del 2011 Share Publicado 23 de Febrero del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula Aca en cba lo mas facil va ser molikotte, fijate con el buscador creo que hay otras marcas posibles y recomendadas. Fijate que en tus datos dice ciudad cba ? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
martinlencinas Publicado 10 de Marzo del 2011 Share Publicado 10 de Marzo del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula ME PASO LO MISMO EL TEMBLOR DEL MOTOR QUE SE SIENTE EN EL HABITACULO, ME CAMBIARON EL TACO DEL MOTOR Y LISTO, NUEVO OTRA VEZ, MI GRAND TOUR TIENE 120.000 KM Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
andresham Publicado 10 de Marzo del 2011 Share Publicado 10 de Marzo del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula Yo me voy a comprar un Mega 2 y me lo entregan la semana que viene, tiene 59.000km y no se siente nada el motor ni en frio ni en caliente. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
guss_63 Publicado 26 de Abril del 2011 Share Publicado 26 de Abril del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula Mi Mega II lo hace casi imperseptible, y con una arritmia, comparandolo con el cuore. Mi mecanico me dijo que ese temblor es normal en el K4M. Por las dudas le voy a controlar los inyectores.- Saludos. Gustavo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ilcapo46 Publicado 3 de Mayo del 2011 Share Publicado 3 de Mayo del 2011 Re: motor "tiembla" cuando regula Hola muchachos, yo tengo un F4R y a la mañana frio tambien vibra despues se le va y no lo hace mas, que puede ser? Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Lucho1584733071 Publicado 22 de Marzo del 2012 Share Publicado 22 de Marzo del 2012 Re: motor "tiembla" cuando regula Hola muchachos, perdon por revivir el tema, yo me compre el megane hace un mes.. y es un F4R sino me equivoco y tambien en frio tiembla mal.. luego se le va.. pero cuando ando a baja RPM ejemplo entre 1000 y 2500 como que tiembla un poco.. se lo lleve a mi mecanico y me dijo que tiene que cambiar 1 taco de motor 1 de la caja, del lado de la distribución. Me comento que para descubrir que era esto con una barreta apreto un poco el taco y el tembleque desaparecio.. será asi? Otra cosa que noté es que regulando .. 10 puntos, ni se escucha.. pero cuando prendo el aire acondicionado tiembla hasta regulando. Que les parece? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
