JUANCE9478 Publicado 9 de Enero del 2011 Share Publicado 9 de Enero del 2011 Hola, Meganeros, tengo un prolemita el blanquito pierde liquido y por lo que revice es sobre la caja de direccion justo donde hay un cobertor de goma no se notaba por el cubre carter, que puede ser? consulto antes de llevarlo a un mecanico y que me agarren en bola y me quieran arrancar la cabeza. GRACIAS Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
JUANCE9478 Publicado 9 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 9 de Enero del 2011 Hola, Meganeros, tengo un prolemita el blanquito pierde liquido y por lo que revice es sobre la caja de direccion justo donde hay un cobertor de goma no se notaba por el cubre carter, que puede ser? consulto antes de llevarlo a un mecanico y que me agarren en bola y me quieran arrancar la cabeza. GRACIAS Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
profe Publicado 9 de Enero del 2011 Share Publicado 9 de Enero del 2011 Re: PERDIDA DE HIDRAULICO Que tal, Si pierde líquido hidráulico seguramente se trata de un retén, posiblemente el que sella el eje que viene de la columna de dirección, por mi experiencia no hay más remedio que sacar la caja de dirección completa y hacer las reparaciones correspondientes, calculo que como mínimo eso puede estar costando $600,00 con materiales y mano de obra incluida, te recomiendo algún taller que trabaje exclusivamente direcciones hidráulicas y que te de garantía por el trabajo. Fijate también en el nivel del depósito del líquido hidráulico, que no baje nunca del mínimo, puede ser peligroso. Suerte. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
JUANCE9478 Publicado 9 de Febrero del 2011 Autor Share Publicado 9 de Febrero del 2011 Re: PERDIDA DE HIDRAULICO ok, gracias voy a seguir tu consejo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
EduFon Publicado 13 de Febrero del 2011 Share Publicado 13 de Febrero del 2011 Re: PERDIDA DE HIDRAULICO Como va? recien veo el post y te cuento que viajé a Córdoba con la Scenic esta semana. La metí en todos lados. Viniendo de La Falda noto un ruido cuando giraba el volante, reviso el liquido hidráulico y no tenìa nada. Estaba perdiendo por el presostato y me mojò todo el motor con el liquido, sbiendo lo corosivo que es. Finalmente lo tuve que deja en un taller de allá. El repuesto original sale $700... je, a lo que el mecánico me dice que hay un alternativo a 100, y bueh, le mande el de 100 y hasta ahora viene bien. Espero ayude mi experiencia. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
