jimmy Publicado 25 de Enero del 2009 Share Publicado 25 de Enero del 2009 hola tengo el inconveniente de que no me prende la luz de la marcha atras y las lamparas estan bien queria saber cual es el captor que hace encender la luz para poder seguir el problema gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jimmy Publicado 25 de Enero del 2009 Autor Share Publicado 25 de Enero del 2009 hola tengo el inconveniente de que no me prende la luz de la marcha atras y las lamparas estan bien queria saber cual es el captor que hace encender la luz para poder seguir el problema gracias Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
massam Publicado 25 de Enero del 2009 Share Publicado 25 de Enero del 2009 Re: luz de marcha atras Hola. Seguramente tenes el sensor o bulbo de marcha atras quemado o desconectado. Es un repuesto barato y rapido de cambiar. Desde una fosa se alcanza facilmente en la caja de velocidades. Tene cuidado al sacar el viejo, porque se vuelca el aceite de la caja y si el motor esta caliente podes tener una quemadura. Antes de cambiar este elemento, fijate el fusible y la coneccion en la caja. Suerte Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
pms Publicado 26 de Enero del 2009 Share Publicado 26 de Enero del 2009 Re: luz de marcha atras Coincido con Massam, solo agregaria ue podes probar que sea el bulbo antes de sacarlo haciendo un puente entre los dos terminales(no te olvides de poner contacto), de esta forma si la luz enciende significa que es el bulbo , de lo contrario el problema estraria en la instalacion, por ej fusible quemado. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
