Falla limpiaparabrisas
Alfonso
 Share
Hola, quisiera saber como puedo solucionar un problema con el limpiaparabrisas. Al encender el vehiculo se acciona solo el limpiaparabrisas, hace 2 barridos y se detiene en la mitad del recorrido, luego al accionar la palanca de mando continua el barrido y se detiene. Tambien note que al poner la palanca en tercera velocidad de barrido empieza rapido y luego barre como si estuviera en la posición 1(uno).
Gracias
Alfonso, de JUJUY
Link to comment
Gracias
Alfonso, de JUJUY
Link to comment
Re: Falla limpiaparabrisas
Hola Alfonso creo yo a mi humilde entender que el problema lo tenes en el comando de la palanca, realmente no se si es reparable debe ser un repuesto perfectamente cambiable.
Igual yo lo que haria es desarmar y limpiar los contactos del comando con w40.
Saludos!!
Link to comment
Hola, buenas tarde, si el problema está en la palanca te voy diciendo que en estos autos la palanca y su grupo de contactos que llevan adentro no se cambian solos, se cambia el conjunto centro de volante, o sea, tambien el comando de luces, hoy en día esa piesa debe andar arriba de los mil pesos. yo la cambié hace dos años y me salio 600, espero puedas resolver tu problema.-
Link to comment
Alfonso, te hago una consulta, tu Mega tiene el barrido automático con detector de lluvia? Te lo pregunto ya que leí en el manual que de los modelos con este equipamiento dice textual "Cada vez que se arranca el motor, es imperativo volver a la posición de parada para regresar a la posición limpiaparabrisas con intermitencia automática".
Con respecto a la tercera velocidad, la misma anda más despacio cuando se detiene el auto como por ejemplo en un semáforo, es decir, uno conecta la tercera velocidad y anda a su velocidad normal, pero al detenerse el vehículo en un semaforo, esquina, etc, la intermitencia disminuye automaticamente para luego en movimiento volver a su velocidad normal. Espero te sirva.
Abrazo de Gol :chau:
Link to comment
Hola gente , me sumo a este post ya que hoy 31 regrese de la costa de vacaciones con una lluvia terrible, y como nunca me paso, me fallo el parabrisas un par de veces en medio de la tormenta...el tema es asi, funcionando perfectamente, de repente se paraba...por mas que yo moviera la palanca o el gradual de lluvia del intermitente, no funcionaba, la unica manera era colocarlo en posicion apagado, esperar 1 o 2 minutos y accionarlo de nuevo, lo mas lindo es que fallo unas 3 veces, y luego siguio funcionando lo mas bien el resto del viaje...raro no? espero alguien sepa que puede ser...
Link to comment
Por lo que veo..muy pocos hemos tenido esta falla.... :help::pared:
Link to comment
Gracias
Alfonso, de JUJUY
Y Alfonso, que paso ???
lo solucionaste ????
Alfredo
Link to comment
Alfonso, a mi me paso lo mismo, lo lleve a la concesionaria porque aparte está en garantía (tiene 7000 Km), estuvieron dos días enteros con la computadora para darme un diagnostico de la falla, y resultó ser el motor del limpiaparabrisas que como no tenian el repuesto lo tuvieron que pedir a Brasil. De esto ya hace tres semanas y todavia estoy esperando. Espero te sirva mi experiencia.
Link to comment
Yo me inclino por pensar que tiene mas que ver con lo que dijo el Mono (themonkey). Es un síntoma del sistema de detección de lluvia que otra cosa. Te fijaste si por esas casualidades, el mando del limpiaparabrisas no está puesto en alguna función automática? No creo que la llave esté rota, ni que se trate de una rotura en el motor del mismo. Saludos,
Seba! :bien:
Link to comment
Yo para arrancar probaría reseteando la UCH...desconectaría la bata 30 min y despues me fijaría si lo sigue haciendo. Puede que sea un fallo electrico aleatorio y en una de esas con el reseteo se va.
Link to comment
Esa es buena..la vberdad que nunca mas me lo hizo, pero tambien es verdad que desde esa vez nuna mas anduve 4 horas seguidas con el limpiaparabrisas
Link to comment
bueno gente ya solucione el temita del limpia parabrisas el manojo de cables uno estava cortado qe lleva un ficha color negra o roja depende el auto y hace falso contacto por qe rosa sobre la carroceriaotros se derriten y pasa lo mismo espero les sirva la info :banana::playa:
Link to comment
Lucho, donde esta situada la ficha que mencionás?...Si podés subir una foto de la misma, sería genial para que otro usuarios con el problema puedan verificar tambien en sus autos si tienen tambien problemas con los cables.
Link to comment
hola themonkey la verdad qe no le saqe ninguna foto pero esta del lado conductor hay qe sacar un carton qe viene oriquinal ay esta el motor y es el unico manojo de cables qe van al motor del limpia parabrisas en un extremo esta la ficha el problema esta en el manojo de cables de ay o se derriten los cables o se corta solo uno qe es de color blanco eso pasa en casi todos los mega con el limpia parabrisas no hay otra falla salu2
Link to comment
y sigo con la historieta de limpiaparabrisas.... llegó la famosa pieza (motor del limpia parabrisas) a la concesionaria, la cambian y ohhhh.... caramba ...... sigue la falla, error humano o de la computadora, vaya uno a saber ....., la cuestión es que la diagnosticaron mal y me llevan comido un mes. Ahora resulta que es la UCH, pregunto en taller que carajo es la UCH y con la poca cordialidad que los caracteriza no me dieron mayores explicaciones, lo unico que les interesaba era sacarme de encima. Obviamente en stock no la tenian y la tuvieron que pedir a fabrica. Y siga participando..... o mejor dicho siga esperando...... Por todo esto recurro al foro, si alguien me puede explicar que es la UCH???, donde esta situada???? que consecuencias me puede llegar a acarrear en un futuro su cambio, en cuanto al funcionamiento mismo del vehículo y a los ruidos que me pueden llegar a quedar por el propio desarmado y armado???
Link to comment
Es la unidad electronica de control de habitaculo.
Cuando vos movés la perilla para el limpiaparabrisas o para bajar una ventanilla. Ese botón va a la UCH y de la UCH va al motorcito correspondiente.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Hola Valen, la UCH es la unidad de control de Habitáculo, la compu que controla los vidrios, puertas, etc. ayer me pasó lo mismo arrranqué el auto para salir del trabajo, y el limpiaparabrisas se encendía en intermitente, como tengo que hacer 45 km para mi casa, le saqué el fusible de del limpiaparabrisas y llegué a casa, el tablero me tiraba error eléctrico, así que de acuerdo a lo que había leído en el foro le desconecté la batería, y no lo hizo mas hasta ahora. espero te sirva la info.
Saludos.-
Link to comment
  • 2 weeks later...
Valen
La UCH; es la Unidad de Control del Habitáculo.
Si el problema realmente es ese seguro que se soluciona con una reprogramacion, pero por mi experiencia, saben muy poco en los talleres oficiales sobre estas cosas. vana cambiando todo hasta que dan con la falla.
Link to comment
 Share
