adrianDN Publicado 24 de Enero del 2011 Share Publicado 24 de Enero del 2011 Buenos días gente, Como mencione en mi post de presentación tengo un Megane Fase 2 turbo diesel modelo 2008, con un problema que no logramos solucionar... (No estoy seguro en que categoría encuadrar el post, así que prefiero hacerlo General, y si creen que deba pasarlo a otro lado me avisan... ) Les comento de qué se trata: Básicamente el auto se detiene al estar en funcionamiento (más o menos 1 vez por semana), y no arranca mas durante aproximadamente entre 5 y 10 minutos, se prende una luz amarilla (que según el manual es una anomalía eléctrica), después de que vuelve a arrancar sigue como si no hubiese pasado nada. Por lo que lo llevamos a revisar, le pasaron la computadora para chequear si se había registrado algún problema y no encontraron nada en el historial de la misma. Me dijeron que lo llevara cuando fallara, pero cuando sucede esto y logramos hacerlo arrancar vamos y siguen sin encontrarle nada, me dicen que se los deje para probarlo hasta que el problema suceda nuevamente... pero no se los voy a dejar una semana andando constantemente hasta q el auto se digne a fallar (es una locura!) Lo que me extraña es que el auto anda joya, se para por este problema y la computadora no se da ni por enterada. ¿Qué opinan? ¿A alguien le habrá pasado algo similar? Saludos. Adrian Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
adrianDN Publicado 24 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 24 de Enero del 2011 Buenos días gente, Como mencione en mi post de presentación tengo un Megane Fase 2 turbo diesel modelo 2008, con un problema que no logramos solucionar... (No estoy seguro en que categoría encuadrar el post, así que prefiero hacerlo General, y si creen que deba pasarlo a otro lado me avisan... ) Les comento de qué se trata: Básicamente el auto se detiene al estar en funcionamiento (más o menos 1 vez por semana), y no arranca mas durante aproximadamente entre 5 y 10 minutos, se prende una luz amarilla (que según el manual es una anomalía eléctrica), después de que vuelve a arrancar sigue como si no hubiese pasado nada. Por lo que lo llevamos a revisar, le pasaron la computadora para chequear si se había registrado algún problema y no encontraron nada en el historial de la misma. Me dijeron que lo llevara cuando fallara, pero cuando sucede esto y logramos hacerlo arrancar vamos y siguen sin encontrarle nada, me dicen que se los deje para probarlo hasta que el problema suceda nuevamente... pero no se los voy a dejar una semana andando constantemente hasta q el auto se digne a fallar (es una locura!) Lo que me extraña es que el auto anda joya, se para por este problema y la computadora no se da ni por enterada. ¿Qué opinan? ¿A alguien le habrá pasado algo similar? Saludos. Adrian Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 24 de Enero del 2011 Share Publicado 24 de Enero del 2011 Re: Se detiene el motor sin motivo aparente... A lo mejor mi pregunta es un tanto obvia, pero lo hiciste escanear en un R Minuto o taller oficial? Porque algunos dicen que las computadoras genéricas que tienen los talleres particulares suelen no detectar algunas fallas. Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
adrianDN Publicado 24 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 24 de Enero del 2011 Re: Se detiene el motor sin motivo aparente... No sabría como responderte a eso, ya que no soy el usuario diario del auto. Apenas sepa algo al respecto lo agrego al post para seguir indagando un poco más. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
el hernia Publicado 26 de Enero del 2011 Share Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Se detiene el motor sin motivo aparente... hola, yo tenia el mismo problema hasta hace poco, lo solucioné con 120 pesos...le cambié el motor que tiene el "paso a paso" , eso si está trabajo el auto regula mal y se para, fijate de probar con eso, no perdes nada..el repuesto original es Magnetti Marelli, no compres el chino de 60 pesos.... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
walter58 Publicado 26 de Enero del 2011 Share Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Se detiene el motor sin motivo aparente... Estimado el hernia, es un motor diesel, no lleva paso a paso. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
el hernia Publicado 27 de Enero del 2011 Share Publicado 27 de Enero del 2011 Re: Se detiene el motor sin motivo aparente... perdón, me colgué y no vi que era diesel... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Roberto_2010 Publicado 27 de Enero del 2011 Share Publicado 27 de Enero del 2011 Re: Se detiene el motor sin motivo aparente... adrianDN Hace como 8 años atrás me pasó algo igual a lo que describís, pero en un VW, Diesel también, y resultó ser la pequeña electroválvula que habilita el paso de gas-oil en la bomba inyectora, simplemente fallaba en forma aleatoria, y al cerrarse me cortaba el combustible, luego de unos minutos se normalizaba, y arrancaba bien nuevamente. Pero ignoro si el 1.9 diesel del mégane tendrá la bomba inyectora con este mismo sistema. Fijate si cuando aparece esa falla, dándole arranque inmediatamente, si pasa gas-oil. Saludos Roberto Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
adrianDN Publicado 27 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 27 de Enero del 2011 Re: Se detiene el motor sin motivo aparente... ajam, voy a chequear 1º si lo llevaron a un renault minuto. Y si no pasa nada con ellos, voy a chequear eso que me dices Roberto. Muchas gracias. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
wotah Publicado 12 de Diciembre del 2012 Share Publicado 12 de Diciembre del 2012 Re: Se detiene el motor sin motivo aparente... Estoy teniendo el mismo problema con mi megane diesel 98, de la nada se para y cuando le doy arranque, enciende 2 segundos y se vuelve a parar, en renault minuto no le encontraron nada. Al rato de renegar vuelve a funcionar sin problemas, pero ya me tiene medio podrido esto, cambie filtro de aire, de gasoil, limpie caudalimetro, electrovalvula, hice revisar todo el sistema eléctrico por las dudas; ahora mañana voy a cambiar las mangueras que entran en los inyectores y del recorrido de gasoil a ver si con eso deja de hacerlo. Si alguien tiene idea de que puede ser agradecería ya que los mecánicos me dicen que necesitan que deje de funcionar en el taller para saber que es... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Charly7dln Publicado 12 de Diciembre del 2012 Share Publicado 12 de Diciembre del 2012 Re: Se detiene el motor sin motivo aparente... Estimado, cuando te realice la falla nuevamente, antes de darle marcha proba darle a la perita de purgado, a veces suelen chupar aire por ahi. Si mejora, deberas cambiar la perita. Si continua igual habria que revisar si no esta chupando aire por otro lado. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
wotah Publicado 12 de Diciembre del 2012 Share Publicado 12 de Diciembre del 2012 Re: Se detiene el motor sin motivo aparente... Gracias, cambie las mangueras de reflujo de los injectores y tenia una quebrada, no me perdía gasoil pero por ahí puede que entrara aire. Esperemos que haya sido eso. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ruben2013 Publicado 12 de Enero del 2013 Share Publicado 12 de Enero del 2013 Re: Se detiene el motor sin motivo aparente... Hola AdrianDN. A mi me pasa algo parecido, tengo un Megane Bic 99 1.6 Nafta. Generalmente arranca y el motor anda bien, pero a veces se detiene y arranca enseguida, otras veces cuesta arrancarlo. Ultimamente lo hace muy seguido, se detiene mas o menos 4 veces en 20kms. y es imposible andar asi. Lo lleve a un taller pero anduvo bien un tiempo y volvio a fallar, No lo revisaron con computadora por que me dijeron que la que tenian era para modelos mas nuevos. Espero que alguien del Club pueda darnos una idea de cual puede ser la falla. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
