OrZO Publicado 25 de Enero del 2011 Share Publicado 25 de Enero del 2011 como van muchachada?? hace un par de semanas, y con la invaluable ayuda de EIS16V ( ), le rehice la iluminación frontal a la gorda, todo xenon kedó ARRRRRRRRMOSA todo siguiendo tutos ya publicados, menos el desarme, que tengo todo para armar un tutito corto y simple de como sacar las opticas a los F1 el tema es ke varios dias despues... mas precisamente este finde ke paso, bañando a la nena....... se prendieron solos los auxiliares SOLOS! lo primero ke pense fue ke era agua en algun contacto, asi ke revisé todo el cableado y encontré algunos empalmes con la cinta aisladora media cachuza por la temperatura. sake todo y probé, ya seguro que no hay agua en ningun lado. menuda sorpresa me llevé al ver que la falla seguia!! kedó todo asi, les sake el fusible y listo estos xenones son los que tenia antes en las bajas y siempre funcionaron de maravillas. ahora en las opticas tengo unos bixenon que andan de 10. y en los auxiliares tengo los que tenia antes en las bajas. necesitaré el emulador? la falla es rara porke cuando se prenden solos da la impresion que hubiera un corto en algun lado... como ke parpadean antes de quedar prendidos del todo. por ahi leí que el emulador se usa para que la ECU detecte el consumo correcto en las lamparas, pero me parece muy extraño que no lo chequee en las opticas y sí en los auxiliares alguna idea? la verdad que no me tienta gastarme 100 mangos en el emulador y que despues no sea eso =( gracias a todos! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
OrZO Publicado 25 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 25 de Enero del 2011 como van muchachada?? hace un par de semanas, y con la invaluable ayuda de EIS16V ( ), le rehice la iluminación frontal a la gorda, todo xenon kedó ARRRRRRRRMOSA todo siguiendo tutos ya publicados, menos el desarme, que tengo todo para armar un tutito corto y simple de como sacar las opticas a los F1 el tema es ke varios dias despues... mas precisamente este finde ke paso, bañando a la nena....... se prendieron solos los auxiliares SOLOS! lo primero ke pense fue ke era agua en algun contacto, asi ke revisé todo el cableado y encontré algunos empalmes con la cinta aisladora media cachuza por la temperatura. sake todo y probé, ya seguro que no hay agua en ningun lado. menuda sorpresa me llevé al ver que la falla seguia!! kedó todo asi, les sake el fusible y listo estos xenones son los que tenia antes en las bajas y siempre funcionaron de maravillas. ahora en las opticas tengo unos bixenon que andan de 10. y en los auxiliares tengo los que tenia antes en las bajas. necesitaré el emulador? la falla es rara porke cuando se prenden solos da la impresion que hubiera un corto en algun lado... como ke parpadean antes de quedar prendidos del todo. por ahi leí que el emulador se usa para que la ECU detecte el consumo correcto en las lamparas, pero me parece muy extraño que no lo chequee en las opticas y sí en los auxiliares alguna idea? la verdad que no me tienta gastarme 100 mangos en el emulador y que despues no sea eso =( gracias a todos! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 25 de Enero del 2011 Share Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! Hasta donde se la ECU del Megane no mide nada de eso y por lo tanto no precisa emulador ninguno. A mi se me rompio el comando de luces haciendo que no prendieran nunca, quizas a vos te paso al reves quedando prendidos siempre... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
danymegane Publicado 25 de Enero del 2011 Share Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! como van muchachada?? hace un par de semanas, y con la invaluable ayuda de EIS16V ( ) No tengo idea de electricidad; yo comenzaria por demandar a Daniel... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Fedeshary Publicado 25 de Enero del 2011 Share Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! Orzo que pena no poder ayudarte, rarísimo el problema!!! Si te pasás por un RM no te pueden llegar a ayudar ??? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
OrZO Publicado 25 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! Hasta donde se la ECU del Megane no mide nada de eso y por lo tanto no precisa emulador ninguno. A mi se me rompio el comando de luces haciendo que no prendieran nunca, quizas a vos te paso al reves quedando prendidos siempre... lo pense, pero es mucha casualidad ke se haya roto justo cuando cambie las luces.... ademas, se prenden sin siquiera estar en contacto, ni tener las de posicion prendidas No tengo idea de electricidad; yo comenzaria por demandar a Daniel... nooooooooooo pobre dany!!!! me ayudo todo el dia!!!! y los auxiliares los puse despues ke se fue =P Orzo que pena no poder ayudarte, rarísimo el problema!!! Si te pasás por un RM no te pueden llegar a ayudar ??? me van a kerer conectar la CLIP!!!! no kiero poner 100 mangos del emulador, imaginate 200 de un diagnostico Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mbertoli Publicado 25 de Enero del 2011 Share Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! Hola Orzo, yo comenzaria por sacar la tapa de la columna de direccion, pondria de nuevo el fusible (si el problema sigue las luces van a prender) y desconectaria la ficha de la llave conmutadora, si la luces se apagan el problema esta ahi. Ahora me llama la atencion que prendan sin las de posicion (calculo que andando bien prendian solo con las de posicion prendidas), siendo asi me parece entonces que el problema puede estar en la cajita negra que viene con el kit de xenon que es la que "comanda" todo y manda la señal a los balastros (por lo menos los kit que he visto la traen), por ahi tenes un corto en esa cajita. Contanos que vas haciendo asi eliminamos opciones. Saludos. M.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Terma Publicado 25 de Enero del 2011 Share Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! Hola Orzo, yo comenzaria por sacar la tapa de la columna de direccion, pondria de nuevo el fusible (si el problema sigue las luces van a prender) y desconectaria la ficha de la llave conmutadora, si la luces se apagan el problema esta ahi. Correctooooooo... yo haría lo mismo !!! Hay mucho olor a llave rota aunque tampoco hay que descartar que los balastros esten en mal estado. Por las dudas no metas mano ahí... Son 23 KV que te pueden llegar a inutilizar algunos deditos !!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
OrZO Publicado 25 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 25 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! me parece ke voy a hacer la prueba inversa.... primero miro la cajita negra si no encuentro nada ahi, cambio por las lamparas originales.. si repite la falla voy por la calumna de direccion, si no, sigo viendo ke tienen los xenon =P en ambos casos, esta noche pruebo y les cuento Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
OrZO Publicado 26 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! .......... siendo asi me parece entonces que el problema puede estar en la cajita negra que viene con el kit de xenon que es la que "comanda" todo y manda la señal a los balastros (por lo menos los kit que he visto la traen), por ahi tenes un corto en esa cajita. mauri, te ganaste una sesion de fotos!!!! si ando por tus pagos o venis por aca, lava la chata que te la mando a la tapa de una revista! era la bendita cajita negra!!!!!!! no se como, pero terminó boca abajo... cuando la vi no lo podia creer. llena de agua. la sake, la seke, la probé... anda todo de 10! gracias gente, la grositud de este clú no tiene comparacion con NADA (un mod ke mande ***SOLUCIONADO***?) Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Guille1.9dTi Publicado 26 de Enero del 2011 Share Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! Orzo, mandale fastix negro para aislarlo y q no te vuelva a pasar, sino, a la primer lluvia, vas a estar a las puteadas otras vez Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
OrZO Publicado 26 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! Orzo, mandale fastix negro para aislarlo y q no te vuelva a pasar, sino, a la primer lluvia, vas a estar a las puteadas otras vez excelente dato guille mañana lo hago, por ahora, lo deje paradito paradito con tantas ganas ke si vuelco la chata el cosito ese keda paradito igual mil gracias! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Fedeshary Publicado 26 de Enero del 2011 Share Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! ***SOLUCIONADO*** Muy bueno Orzooooooooooo!!!!!!!!! Que suerte que lo pudiste solucionarrrrrrr Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mbertoli Publicado 26 de Enero del 2011 Share Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! ***SOLUCIONADO*** Genial Orzo, ahora los primeros dias de diciembre cuando ande por alla le hacemos la sesion a la gorda (cuak!). En serio, me alegro que lo hayas podido solucionar, como bien dicen por ahi arriba una selladita nunca viene mal. Veo que aprovechaste que andaban bien los rompenieblas y mandaste nueva firma, que por cierto quedo pec-tacular!! Abrazooooo... M.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
OrZO Publicado 26 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! ***SOLUCIONADO*** Muy bueno Orzooooooooooo!!!!!!!!! Que suerte que lo pudiste solucionarrrrrrr seeeehhhh.... gracias al clú, sin duda! ya sabes, cuando kieras enxenonear tu trompa, me llamas =) Genial Orzo, ahora los primeros dias de diciembre cuando ande por alla le hacemos la sesion a la gorda (cuak!). En serio, me alegro que lo hayas podido solucionar, como bien dicen por ahi arriba una selladita nunca viene mal. Veo que aprovechaste que andaban bien los rompenieblas y mandaste nueva firma, que por cierto quedo pec-tacular!! Abrazooooo... M.- gracias capo! te espero en... diciembre jajajaja ya nos vamos a ver, esas fotos no pueden faltar! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Terma Publicado 26 de Enero del 2011 Share Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! ***SOLUCIONADO*** Me alegro Orzo que lo hayas podido solucionar !!! Y como dice Guille mandale Fastix (si te quedó algo jajajaja) Esa firma va como trompadaaaaaaaaa !!! quedó muy buena. Y en reciprocidad a tu agradecimiento hago lo mismo y voto por otras mila con fideos... estaban exquisitas !!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
OrZO Publicado 26 de Enero del 2011 Autor Share Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! ***SOLUCIONADO*** Me alegro Orzo que lo hayas podido solucionar !!! Y como dice Guille mandale Fastix (si te quedó algo jajajaja) Esa firma va como trompadaaaaaaaaa !!! quedó muy buena. Y en reciprocidad a tu agradecimiento hago lo mismo y voto por otras mila con fideos... estaban exquisitas !!! Vamo con las milas!!!!!!! Tengo ke conseguir un horno mas grande Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
coneltiempo Publicado 26 de Enero del 2011 Share Publicado 26 de Enero del 2011 Re: Auxiliares locos!! ***SOLUCIONADO*** Me gusto la foto nueva que pusiste. Quise hacer algo parecido hace unos dias con el mio pero no lo logre... :-( Me falta mas curso... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
