Golpe "TAC" al soltar embrague en marcha atras
Terma
 Share
Chicos, buen día:
Hace como una semanita detecté en el Mega algo poco usual. El tema es así. Con la marcha atrás puesta y soltando el embrague en forma normal se siente un golpe "TAC" seco pero no se siente nada extraño al rodar... solo ese golpe al salir. Si suelto el embrague despacito, para que apenas se mueva el auto, el golpe no lo hace por lo que me lleva a sospechar que puede ser un semieje que este empezando a joder. Con las marchas para adelante el ruido no lo hace, cosa que me hace sospechar que no sea el semieje... me esta desorientando un poco este tema. A alguno se le ocurre que es lo que puede ser ???.
Gracias de antemano.
Saludos,
Daniel®
Link to comment
Chicos, buen día:
Saludos,
Daniel®
Link to comment
Re: Golpe "TAC" al soltar embrague en marcha atras
Para mi.... pastillas de freno !
Hace una cosa. Manda la reversa y genera el ruido, luego detenete y volve a hacer lo mismo sin mover el coche hacia adelante ni un toque, en este caso no deberia volver a hacerlo (porque la pastilla ya se acomodo). A veces se parte el resorte de una pastilla y hace ese ruidito de miercoles.
Link to comment
Hola Daniel, coincido con lo que dice Gonzalo, es comun ese ruido cuando haces para atras. Ahora si no es en la rueda te diria que te fijes en el taco del motor que esta abajo, ese que tiene forma de biela, acordate que ese es que aguanta la torsion del motor y siempre hace fuerza hacia adelante, a lo mejor tiene uno de los tornillos flojos y cuando hace fuerza al reves golpea, que se yo, es otro idea :). Te cuento que yo tengo cagado el taco del lado de la distribucion (no esta roto pero si blando, eso que tiene un par de meses nomas, una cag*da...)y si bien no afecta al funcionamiento normal cuando hago marcha atras y tiene que hacer fuerza (una subida supongamos) hace un toc-toc-toc bastante fierito...
Contanos como te fue.
Mauricio.-
Link to comment
Gracias por las respuestas... voy a empezar revisando las pastillas. Los mantengo al tanto.
Link to comment
dany, venite a casa ke lo desarmamos todo!
y nos clavamos unas buenas milas =P
Link to comment
Yo voy de Mecánico en Jefe. No hago nada pero morfo igual. :risa:
Dany, apoyo la opinión de Gonza, ya que me hace algo similar en la rueda delantera izquierda y ya comprobaron que es algo en el caliper, que casualmente llevo dentro de un rato a reparar.
Creo que si fuera el semieje, ya habría palmado. Normalmente este tipo de piezas no empiezan a fallar de a poco. Suelen romperse al toque por la fuerza que soportan. Si fuera la homocinética, debería hacer ruido tanto para adelante como para atrás.
Link to comment
Y cuando bajas un cordon, te hace el ruido???
No lucho... para nada.
Link to comment
Deci la posta...... volviste al autodromo? :mafia:
No todavía... debería pero quiero ir y volver arriba del Mega asi que......
Link to comment
  • 7 months later...
 Share
