gimpro Publicado 3 de Febrero del 2009 Share Publicado 3 de Febrero del 2009 Este topic es para explicar y mostrar el método que emplee yo para limpiar la tecla del levantavidrios de la puerta delantera derecha. Obviamente que es totalmente practico para hacer algun tipo de reparacion en la puerta izquierda. Aunque la tecla no fue reemplazada porque opte por limpiarla con WD-40 y aire comprimido, el instructivo es el mismo. 1.- Esta es la puerta que tiene la tecla levantavidrios fallando. 2.- Ahora con un destornillador que no este "filoso" hacer presion hacia adentro para desenganchar la tapa del parlante. 3.- Pasamos a retirar el parlante, para ello necesitamos un destornillador con punta Torx 15. 4.- Bueno, hay que desenchufar el parlante y retirar otros cuatro tornillo torx (iguales a los del parlante). 5.- Ahora quedan dos tornillos mas, que estan debajo del portamapa. Estos son un poco mas largos que los anteriores. Continua en el siguiente post... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gimpro Publicado 3 de Febrero del 2009 Autor Share Publicado 3 de Febrero del 2009 Este topic es para explicar y mostrar el método que emplee yo para limpiar la tecla del levantavidrios de la puerta delantera derecha. Obviamente que es totalmente practico para hacer algun tipo de reparacion en la puerta izquierda. Aunque la tecla no fue reemplazada porque opte por limpiarla con WD-40 y aire comprimido, el instructivo es el mismo. 1.- Esta es la puerta que tiene la tecla levantavidrios fallando. 2.- Ahora con un destornillador que no este "filoso" hacer presion hacia adentro para desenganchar la tapa del parlante. 3.- Pasamos a retirar el parlante, para ello necesitamos un destornillador con punta Torx 15. 4.- Bueno, hay que desenchufar el parlante y retirar otros cuatro tornillo torx (iguales a los del parlante). 5.- Ahora quedan dos tornillos mas, que estan debajo del portamapa. Estos son un poco mas largos que los anteriores. Continua en el siguiente post... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gimpro Publicado 3 de Febrero del 2009 Autor Share Publicado 3 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) 6.- Tirando hacia arriba del portamapa, logramos desengancharlo de las "guias" que trae el panel de la puerta. 7.- Ahora nos queda desenchufar la tecla del cabledo interno de la puerta. Aca se puede ver la "guia" que tiene el portamapa. 8.- Para sacar la tecla del portamapa tenemos que presionar las cuatro trabas que la sujetan. Con cuidado de no partirlas. 9.- Una vez que tenemos la tecla en la mesa, con dos destornilladores perilleros hacemos un poco de fuerza hacia afuera para desenganchar la tapa de la tecla de la parte electrica. 10.- En este ultimo paso no hay foto, porque lo unico que es necesario es con WD-40 y aire comprimido para limpiarla y queda listo. Ahora para armar todo hay que realizar el el proceso inverso. Ojo, si la tecla no se puede reparar, se cambia y listo. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Deepblue05 Publicado 3 de Febrero del 2009 Share Publicado 3 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) Gimpro, como siempre amigo excelente el tuto. Pero fijate que si se puede seguir desarmando la tecla (luego del ultimo paso que vos realizaste hasta el tema del wd 40 y la sopleteada), porque yo les cambié las lamparitas quemadas al mio y es realmente muy facil, obvio que no vas a desarmar de nuevo solo para esa parte del proceso, porque ya indicaste todos los pasos y de 10. Saludos, Juan Manuel.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
El Gusti Publicado 3 de Febrero del 2009 Share Publicado 3 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) Un espectáculo el Tutorial. Seguro me va a servir en el futuro, ya que en la concesionaria en un service, tuvieron que limpiar la tecla de la misma puerta pues no subía el vidrio aunque sí lo bajaba. A vos te pasó eso o directamente no funcionaba? Como estaba en garantía, no me cobraron nada. Saludos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
gimpro Publicado 4 de Febrero del 2009 Autor Share Publicado 4 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) Gusti, desde esa tecla el vidrio no bajaba, por eso me imagine que era suciedad simplemente. De todas formas si es necesario seguir desarmando la puerta, no creo que deba ser complicado, pero por ahora lo dejamos ahi. Juanma, la verdad que una vez que desarme la tecla tenia ganas de seguir desarmando pero no valia la pena, ya que el problema lo habia solucionado solo con eso. Pero si llegas a tener una foto de la tecla mas desarmada, mandamela al mail que la agrego. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 4 de Febrero del 2009 Share Publicado 4 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) Gimpro, como siempre, excelente el tutorial. Realmente para tener en cuenta! Saludos, Losei. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
alek Publicado 4 de Febrero del 2009 Share Publicado 4 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) Es sólo una sugerencia, yo usaría contactmatic o alcohól isopropílico con cuidado para sacar la tierrita... el wd40 es buenísimo y si sopleteas despues casi que lo sacas todo pero siempre va a juntar tierrita y no creo que sea una pieza que necesite lubricación. Salvo poner un toquecito de grasa a dónde está el ejecito que hace pivotear la tecla. Saludos... y muy bueno el tutorial. Gracias! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
massam Publicado 5 de Febrero del 2009 Share Publicado 5 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) Gimpro, como siempre amigo excelente el tuto. Pero fijate que si se puede seguir desarmando la tecla (luego del ultimo paso que vos realizaste hasta el tema del wd 40 y la sopleteada), porque yo les cambié las lamparitas quemadas al mio y es realmente muy facil, obvio que no vas a desarmar de nuevo solo para esa parte del proceso, porque ya indicaste todos los pasos y de 10. Saludos, Juan Manuel.- Hola Deepblue05 Contame, las teclas de tu auto, tienen luz??? En ninguno de los Megane que tuve tenia luz en las teclas de los levantavidrios. Tu auto vino asi? se las colocaste vos?? o los mios nunca las tuvieron??? Los Meganes de los demas de este foro, tienen luz en las teclas???? Gran Duda Gran Felicitaciones por el desarrollo del tutorial y el trabajo de edicion sobre las fotos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Deepblue05 Publicado 5 de Febrero del 2009 Share Publicado 5 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) massam, si tienen, te aclaro que mi auto es la versión RT (año 99), osea que tiene levantavidrios delanteros nada mas. Del ultimo paso que indicó y fotografió muy bien Gonzalo, tienes que seguir desarmando la tecla, no tengas miedo que no tiene resortes ni nada por el estilo que puedan saltar, no tienes otra forma de armar después porque esta pensado muy bien realmente, por lo menos a mí me parecio bien pensado para reparar y facil, es solo cuestión de paciencia y muuuuchas ganas de trabajar como dicen siempre. Cuando compre el auto se iluminaba una sola y fué hasta que me anime a desarmar la tecla. Las lamparitas ni siquiera se sueldan son con los filamentos en el exterior de la misma con un alambre bien finito que tenes que enroscarlo en los contactos de la tecla. Desarmala (obvio) un día que puedas salir a comprar la lampara como modelo para no errarle. No hay ya un post (y de los primeros creo) con fotos del tema?. Yo sigo sin poder subir fotos pero ya me voy a poner en contacto con Gonzalo para que me desasne y de una vez por todas lo logre. Saludos Juan Manuel.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
carlosmdq Publicado 5 de Febrero del 2009 Share Publicado 5 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) Juan Manuel, en este link ( viewtopic.php?f=49&t=27 ) hay un instructivo de como subir fotos, si se complica mandame un mensaje privado y vemos como solucionarlo, sino mandame la foto que la subo. Saludos. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
massam Publicado 5 de Febrero del 2009 Share Publicado 5 de Febrero del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) Con las luces encendidas y en la oscuridad de la noche, he descubierto que las teclas de los levantavidrios ¡¡¡Tienen luz!!! Son tan "sutiles" que apenas y con mucha y buena voluntad se notan. Asi que me estoy poniendo en tema para desarmar las teclitas y limpiarlas, ya que seguramente tienen tierrita que no deja pasar la luz de los foquitos o lo que use para iluminar. Voy a seguir las instrucciones de este tutorial. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
meganero Publicado 7 de Marzo del 2009 Share Publicado 7 de Marzo del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) Que buen tutorial gimpro excelente como siempre no lo habia visto,justo hoy voy a remplazar la teclita del levanta vidrios . Saludos!!!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
zuker Publicado 31 de Marzo del 2009 Share Publicado 31 de Marzo del 2009 Re: REEMPLAZO DE TECLA LEVANTAVIDRIOS (TUTORIAL) Alguno sabe que tipo de foquitos tiene? Tengo uno quemado y con esto me voy a animar a cambiarlo! Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
