Fedex1981 Publicado 28 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 28 de Marzo del 2011 Buen dia chicos, les escribo para saber si pueden iluminarme un poco con sus conocimientos. Pude probar nuevamente el auto en el campo de un amigo, que tiene asfaltada toda la entrada al casco, y no llego a ponerlo a mas de 170, cuando se que el auto llega a 195. Ya le habia puesto liqui moli pero sigue igual. Hay algun sensor o algo asi que puede estar jorobando? el auto tiene 65000 kms, año 2006 y si bien no soy de ir a alta velocidad (130 en ruta es a lo que voy), quiero tener el auto andando 10 puntos y saber que si tengo que pasar una fila de camiones, saber que puedo contar con esa potencia que ahora me esta faltando para pasarlos sin drama, y ademas, por el simple hecho de tenerlo bien al auto. Pueden darme algunas ideas? les estaria muy agradecido asi chequeo antes de tener que conectarlo a una compu. Gracias!! les estyo muy agradecido! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fedex1981 Publicado 28 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 28 de Marzo del 2011 Buen dia chicos, les escribo para saber si pueden iluminarme un poco con sus conocimientos. Pude probar nuevamente el auto en el campo de un amigo, que tiene asfaltada toda la entrada al casco, y no llego a ponerlo a mas de 170, cuando se que el auto llega a 195. Ya le habia puesto liqui moli pero sigue igual. Hay algun sensor o algo asi que puede estar jorobando? el auto tiene 65000 kms, año 2006 y si bien no soy de ir a alta velocidad (130 en ruta es a lo que voy), quiero tener el auto andando 10 puntos y saber que si tengo que pasar una fila de camiones, saber que puedo contar con esa potencia que ahora me esta faltando para pasarlos sin drama, y ademas, por el simple hecho de tenerlo bien al auto. Pueden darme algunas ideas? les estaria muy agradecido asi chequeo antes de tener que conectarlo a una compu. Gracias!! les estyo muy agradecido! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
andresham Publicado 28 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 28 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final No creo que necesites mas de 170km/h para pasar una fila de camiones La verdad ni idea, yo jamas probe ni probare el mio a mas de lo que mis huevos den Andres Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
j.ariel_22 Publicado 29 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final Pedazo de entrada tiene el campo de tu amigo para desarrollar 170 kph!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
meganero Publicado 29 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final Pedazo de entrada tiene el campo de tu amigo para desarrollar 170 kph!!!! Coincido . Sin perjuicio de esto quizas no llego a levantar mas km xq no te dio el espacio para que siguiera acelerando Si es un k4m 1.6 16v 110 hp la vel final es de 189 no 195 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fedex1981 Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final Pedazo de entrada tiene el campo de tu amigo para desarrollar 170 kph!!!! Coincido . Sin perjuicio de esto quizas no llego a levantar mas km xq no te dio el espacio para que siguiera acelerando Si es un k4m 1.6 16v 110 hp la vel final es de 189 no 195 El auto levanta 205 de tablero y 195 por gps. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Roberto_2010 Publicado 29 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final Pude probar nuevamente el auto en el campo de un amigo, que tiene asfaltada toda la entrada al casco, y no llego a ponerlo a mas de 170, cuando se que el auto llega a 195. La entrada más larga que conozco, es la de un Haras (lugar donde se cuidan caballos de carrera y otros), cerca de San Vicente pcia Bs.As. que posee una carpeta asfáltica recta de 1600 mts, una milla clavadita , y tiene mas ó menos 5 mts de ancho. Tuve que ir en una oportunidad por trabajo. Anduvistes por esa zona con el Mega.? En dicha prueba, lo medistes con el GPS, cuando te dió 170 km/h..? Saludos Roberto Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
j.ariel_22 Publicado 29 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final El auto levanta 205 de tablero y 195 por gps. No daba 170 nomas??? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fedex1981 Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final El auto levanta 205 de tablero y 195 por gps. No daba 170 nomas??? En otro momento llegue a esa velocidad. Alguna idea de porque puede ser esta perdida de velocidad? por favor, no desvirtuen el post. gracias chicos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SysMax Publicado 29 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final Es muy factible que le este faltando papa. Como venis con los mantenimientos del auto?. Los inyectores, bujias y filtro de aire asi como los sensores estan bien? Lo enchufaste en la compu para saber si hay alertas o fallas? Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fedex1981 Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final Es muy factible que le este faltando papa. Como venis con los mantenimientos del auto?. Los inyectores, bujias y filtro de aire asi como los sensores estan bien? Lo enchufaste en la compu para saber si hay alertas o fallas? Saludos. En enero le hice el service de los 60.000 kms en lo de Antelo. Cambie filtros (aire, aceite y nafta) las bujias me dijo que andaban bien. Tambien le cambie las 4 bobinas por unas beru, se chequearon los liquidos, etc. Aun no lo enchufe en la compu, pero quiero hacerlo, pero antes queria saber si alguno tiene idea de si puede ser algun sensor que pueda estar relacionado con esto, asi puedo ir con un poco de idea al taller. Le puse un liqui moly hace 1 mes. La verdad es que a baja velocidad me responde muy bien, pero a alta no. Que sensores podrian estar relacionados con esto? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
j.ariel_22 Publicado 29 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final Ya lo probaste en otras ocasiones y te dio varias veces esos 170 kph??O solo en esa prueba en el campo de tu amigo? Por ahi fue,viento,gomas bajas,etc.Hay muchos factores que pueden incidir. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SysMax Publicado 29 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final Notaste alguna modificacion de consumo, ya sea mas consumo o menos consumo de combustible? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fedex1981 Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final Gente, muchas gracias por la ayuda que estoy recibiendo. El auto lo pude probar un par de veces y siempre me dio ese valor. Las gomas las tengo con la presion bien 30 adelante y 32 atras. El viento (habia poco) no creo que sea, ya que la prueba la hice en ambas direcciones y me dio siempre igual. En cuanto al consumo, siempre me consume igual. Todas las semanas los domingos le lleno el tanque y para el sabado ya tengo que cargarle de vuelta. Desde que lo tengo el consumo esta igual. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SysMax Publicado 29 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final Perdon, quizas no entendi algo. El auto alguna vez llego a mas de 170 o solo te guias por el manual? Porque eso no me quedo claro. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fedex1981 Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final si, apenas lo compre lo probe y llego a 195 por gps y 205 por tablero. Por eso es que si bien no me interesa andar a esa velocidad, evidentemente al auto algo le pasa y se lo quiero solucionar. Soy muy mañoso con tener el auto 10 puntos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SysMax Publicado 29 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final si, apenas lo compre lo probe y llego a 195 por gps y 205 por tablero. Por eso es que si bien no me interesa andar a esa velocidad, evidentemente al auto algo le pasa y se lo quiero solucionar. Soy muy mañoso con tener el auto 10 puntos. Quizas me equivoco, pero me da la sensacion que despues del mantenimiento que le hizo antelo el auto quedo "menos potenciado". Le fuiste con la consulta, quizas tiene que hacerle altun tipo de regulacion a la computadora. Para mi le esta pasando menos mezcla y por lo tanto no llega a su maximo potencial. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fedex1981 Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final Curiosamente cuando se lo lleve a antelo ya tenia este problema. El me ofrecio ponerle liqui moly para limpiarle los inyectores y ver si se solucionaba, pero la verdad no hubo diferencia. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SysMax Publicado 29 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final Curiosamente cuando se lo lleve a antelo ya tenia este problema. El me ofrecio ponerle liqui moly para limpiarle los inyectores y ver si se solucionaba, pero la verdad no hubo diferencia. Sinceramente yo no lo conozco a antelo, tengo referencias de muchos de los chicos del ClioClub, pero ofrecerte Liqui moly me parece muy poco profesional. Realmente deberia haberte hecho una limpieza con ultrasonido como corresponde y cambiar unos filtros que llevan los inyectores. Eso hubiese sido lo correcto. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fedex1981 Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final el me dijo que podia optar por liqui moly o por desarmarme los inyectores. me recomendo primero el liqui moly porque me dijo que cuanto menos se toquen los inyectores, mejor. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Roberto_2010 Publicado 29 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final Curiosamente cuando se lo lleve a antelo ya tenia este problema. El me ofrecio ponerle liqui moly para limpiarle los inyectores y ver si se solucionaba, pero la verdad no hubo diferencia. Y el embrague..? No estará patinando un poco en alta...? Por ej, a que régimen hiba el motor cuando te indicaba 170 km/h..? Esto lo tendrías que medir en un banco dinamómetro para ver cuantos HP te entrega al máximo de su régimen. Otro factor, son las bobinas y ó, los cables de bujías, pues si algo de estos items, no transmite correctamente la corriente de chispa, entonces eso te merma la potencia. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fedex1981 Publicado 29 de Marzo del 2011 Autor Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final Curiosamente cuando se lo lleve a antelo ya tenia este problema. El me ofrecio ponerle liqui moly para limpiarle los inyectores y ver si se solucionaba, pero la verdad no hubo diferencia. Y el embrague..? No estará patinando un poco en alta...? Por ej, a que régimen hiba el motor cuando te indicaba 170 km/h..? Esto lo tendrías que medir en un banco dinamómetro para ver cuantos HP te entrega al máximo de su régimen. Otro factor, son las bobinas y ó, los cables de bujías, pues si algo de estos items, no transmite correctamente la corriente de chispa, entonces eso te merma la potencia. Saludos. iria a unas 5000 aproximadamente. capaz un poquito mas, no recuerdo bien. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Roberto_2010 Publicado 29 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final iria a unas 5000 aproximadamente. capaz un poquito mas, no recuerdo bien. Ah..! ya hiba medio enroscado para esa veloc, entonces tal vez se esté comiendo el embrague... Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
SysMax Publicado 29 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final el me dijo que podia optar por liqui moly o por desarmarme los inyectores. me recomendo primero el liqui moly porque me dijo que cuanto menos se toquen los inyectores, mejor. Mira, es cierto que mejor no tocar. Pero no tenes manera de saber realmente como esta el inyector hasta que no lo ves. Ademas todos los liquidos para limpieza muchas veces pueden terminar de romper otras cosas. Muchas veces esos liquidos te limpian el inyector pero te atascan los filtros: Mira yo te recomendaria que vallas a hacerle una consulta a jlpinyeccion, estan en bernal. Tengo un amigo con un Clio Diesel que no se lo arreglaba nadie y estos flacos se lo dejaron joya. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
soydmn Publicado 29 de Marzo del 2011 Compartir Publicado 29 de Marzo del 2011 Re: Poca velocidad final catalizador tapado? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
