pablocoupe16v Publicado 3 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 3 de Mayo del 2011 Re: dejo de andar el forzador de aire Que paso con ese maldito forzador Martin ?? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martin alejandro Publicado 4 de Mayo del 2011 Autor Compartir Publicado 4 de Mayo del 2011 Re: dejo de andar el forzador de aire Que paso con ese maldito forzador Martin ?? todavia estoy a las vueltas, el electricista en una primera revisada me dijo que la tension llega hasta una resistencia y de ahi para adelanete no va mas.. pero para llegar a esa resistencia tenia que desarmar todo el torpedo , lo cual le iba a llevar dos dias, quedamos para esta semana, pero el lunes cunado lo lleve me dijo que se le complico el trabajo asi que hasta la semana proximo no puede..... el tipo es lento pero lo mejorcito del pueblo asi que lo tengo que esperar Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martin alejandro Publicado 12 de Mayo del 2011 Autor Compartir Publicado 12 de Mayo del 2011 Re: dejo de andar el forzador de aire bueno sigo con el reporte, vengo del electricista y me conto que llega tension hasta el mismisimo motor del ventilador con lo que ya descartamos fusibles, modulo de encendido, resistencia, perilla de arranque etc... lo jodido es que para llegar hasta el motor hay que desarmar medio auto, casualmente encontre el despiese y lo imprimi para llevarselo ya que me confeso que nunca habia desarmado ninguno y consulto con colegas de rosario y tampoco, espero con esto poder ayudarlo a que valla directamente al grano. mañana les cuento Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martin alejandro Publicado 16 de Mayo del 2011 Autor Compartir Publicado 16 de Mayo del 2011 Re: dejo de andar el forzador de aire bueno muchachos despues de una semana completa de internacion por fin el problema de forzador esta solicionado, el problema no era tan grave pero si muy tortuoso el desarme para la reparacion, les comento que finalmente lo que se habia roto, en realidad fundido, fue la ficha de coneccion, si, si una maldita ficha en miniatura. Por suerte ningun componente como resistencia o modulo de encendido o el mismo motor estaban roto, el electricista un fenomeno por su honestidad, reemplazo la ficha por una mas grande y resistente y le acoplo segun me dijo un capasitor, segun el la ficha es muy pequeña para el consumo del motorcito, lo que se se explica como pueden poner una fichita asi y un cable de 4mm para la alimentacion, osea mucho cable y poca ficaha. ha el costo total de la reparacion $600 y fue de gran utilidad el manual de despiece que imprimi de esta pagina y le lleve para que tenga como guia, ya que nunca habia desarmado un megan2 con este problema, el CMA una masa aca dejo una foto de la pieza reemplazada Pd. se puede agregar al titulo la frace **solucionado*? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Amadeus Publicado 17 de Mayo del 2011 Compartir Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: dejo de andar el forzador de aire Bueno, Martín, menos mal que fue solucionado el tema, y con relativamente poca plata, porque a pesar de ser la fichita la culpable, en realidad lo que se pagó fue el laburo del tipo entre desarmar y armar. Peor hubiera sido tener que reemplazar el forzador. Lamentablemente el Mega 2 es así para algunas cosas; se hace el difícil para estas cuestiones, aunque después da muchas otras satisfacciones. Por si le pasa a alguien más, y si no entendí mal, esa ficha está en el vano motor, no en el torpedo... es así? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martin alejandro Publicado 17 de Mayo del 2011 Autor Compartir Publicado 17 de Mayo del 2011 Re: dejo de andar el forzador de aire Bueno, Martín, menos mal que fue solucionado el tema, y con relativamente poca plata, porque a pesar de ser la fichita la culpable, en realidad lo que se pagó fue el laburo del tipo entre desarmar y armar. Peor hubiera sido tener que reemplazar el forzador. Lamentablemente el Mega 2 es así para algunas cosas; se hace el difícil para estas cuestiones, aunque después da muchas otras satisfacciones. Por si le pasa a alguien más, y si no entendí mal, esa ficha está en el vano motor, no en el torpedo... es así? por lo que me dijo esta en el motorcito del ventilador, hasta alli tubo que llegar desarmando practicamente medio torpedo, y si todo el costo del trabajo fue mano de obra Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martin alejandro Publicado 22 de Mayo del 2011 Autor Compartir Publicado 22 de Mayo del 2011 Re: dejo de andar el forzador de aire **solucionado** Bueno, Martín, menos mal que fue solucionado el tema, y con relativamente poca plata, porque a pesar de ser la fichita la culpable, en realidad lo que se pagó fue el laburo del tipo entre desarmar y armar. Peor hubiera sido tener que reemplazar el forzador. Lamentablemente el Mega 2 es así para algunas cosas; se hace el difícil para estas cuestiones, aunque después da muchas otras satisfacciones. Por si le pasa a alguien más, y si no entendí mal, esa ficha está en el vano motor, no en el torpedo... es así? por lo que me dijo esta en el motorcito del ventilador, hasta alli tubo que llegar desarmando practicamente medio torpedo, y si todo el costo del trabajo fue mano de obra Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Chorch Publicado 20 de Abril del 2012 Compartir Publicado 20 de Abril del 2012 Re: dejo de andar el forzador de aire Buenas noches a todos. Martin hoy me dijeron en Renault que estaria roto el forzador porque se enciende recien en el punto maximo, o sea el 4, me podras enviar el despiece para ver si lo hago la consulta con alguien que ande en aire? desde ya muchas gracias. Porsupuesto que escucho sugerencias y consejos de aquellos que puedan haber pasado con su Megane 2 por este preblema. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martin alejandro Publicado 20 de Abril del 2012 Autor Compartir Publicado 20 de Abril del 2012 Re: dejo de andar el forzador de aire Buenas noches a todos. Martin hoy me dijeron en Renault que estaria roto el forzador porque se enciende recien en el punto maximo, o sea el 4, me podras enviar el despiece para ver si lo hago la consulta con alguien que ande en aire? desde ya muchas gracias. Porsupuesto que escucho sugerencias y consejos de aquellos que puedan haber pasado con su Megane 2 por este preblema. lo voy a buscar y te pego el link, aunque si te anda en el 4 seguramente no es el mismo problema que tube yo, el mia no andaba nada directamente, en tu caso tiene que ser la resitencia el problema Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elangelnocturno Publicado 14 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 14 de Noviembre del 2013 Re: dejo de andar el forzador de aire cual es el fusible del vano motor? ayer me paso lo mismo, anduvo joya el aire, lo apague ycuando me subo de nuevo al auto, prende la luz del aire pero no anda ni la calefaccion ni ventilacion ni aire, gracias!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elangelnocturno Publicado 17 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2013 Re: dejo de andar el forzador de aire hoy andando por panamericana tipo 100km/h intente y prendio pero al parar el auto en un peaje quise prenderlo y no prendio solo prende con el auto rodando que podra ser???? gracias. Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elangelnocturno Publicado 18 de Noviembre del 2013 Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2013 Re: dejo de andar el forzador de aire actualizo, prendo el forzqdor y hace tac tac! !!! tira frio pero las velocidades no dan bola Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martin alejandro Publicado 4 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2013 Re: dejo de andar el forzador de aire actualizo, prendo el forzqdor y hace tac tac! !!! tira frio pero las velocidades no dan bola Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2 pablo hacele revisar la resistencia, aunque te digo de corazon, ni idea donde esta Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elangelnocturno Publicado 4 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 4 de Diciembre del 2013 Re: dejo de andar el forzador de aire hace unos dias funciona como si nada jajajaja Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Gran Battaglia Publicado 18 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Re: dejo de andar el forzador de aire Gente, me pueden confirmar que existe un fusible debajo de la batería?? yo vi los 3 que están al lado que son de 70-50-70 pero no se me ocurrio que pudiera existir alguno de bajo...alguien me lo puede confirmar que el fusible del conpresor del aire está ahí??? gracias!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Gran Battaglia Publicado 18 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Re: dejo de andar el forzador de aire El que está al lado del volante es el del botón que acciona el aire acondicionado en la parte central del torpedo, por lo que si apretas el botón AC y te prende la luz, ese fusible eestá bien. ahora el fusible que comanda el compresor del aire acondicionado está en el vano motor, debajo de la bateria. Gracias amigos, en un rato meto manos a la obra y les cuento este fusible es al que me refiero...hay uno debajo de la bateria?? abrazo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rufo_damian Publicado 2 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 2 de Febrero del 2014 Re: dejo de andar el forzador de aire Hola martín dónde conseguiste el desarme del torpedo para llegar al forzador pero el mio hace ruido. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
martin alejandro Publicado 13 de Febrero del 2014 Autor Compartir Publicado 13 de Febrero del 2014 Re: dejo de andar el forzador de aire Hola martín dónde conseguiste el desarme del torpedo para llegar al forzador pero el mio hace ruido. Llamado a la solidaridad, hace casi 3 años alguien me facilito la impresion del manual de desarme para llegar al motor del forzador de aire, la verdad es que no recuerdo como fue que me hice de el y ahora seria de mucha utilidad para otro socio. Se que alguien se va a acordar donde esta para ayudar a Rufo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rufo_damian Publicado 13 de Febrero del 2014 Compartir Publicado 13 de Febrero del 2014 Re: dejo de andar el forzador de aire Graciad Martin. .. enviado desde samsung S4 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elangelnocturno Publicado 10 de Abril del 2014 Compartir Publicado 10 de Abril del 2014 Re: dejo de andar el forzador de aire Que es esto???? Enviado desde mi GT-I9190 mediante Tapatalk Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elangelnocturno Publicado 10 de Abril del 2014 Compartir Publicado 10 de Abril del 2014 Re: dejo de andar el forzador de aire Enviado desde mi GT-I9190 mediante Tapatalk Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
JJMegane PLC Publicado 12 de Abril del 2014 Compartir Publicado 12 de Abril del 2014 Re: dejo de andar el forzador de aire Buenas tardes Paulo un placer saludarles desde Puerto La Cruz, Venezuela. Deseo por favor hacerles una consulta tengo un Megane 2 fase 2 año 2007 con aire acondicionado digital, recientemente me dejó de funcionar el soplador o forzador del aire, cuando lo llevé a un taller de confianza especialistas en Renault me indicaron que lo que se dañó fue la resistencia eléctrica de dicho forzador. La duda que tengo es la siguiente, la pieza o resistencia que aparece en la imagen que cargaste es la correspondiente al modelo de mi Megane que ya especifiqué? me surge la duda porque la pieza que tenia mi carro es diferente es como una barra de aluminio con 3 ventilaciones, pero me luce que la misma fue adaptada es decir no es la original, lo cual desconocía porque mi vehículo lo compre de segunda mano o usado, ya que la estoy buscando acá en Venezuela y la pieza que me están ofreciendo por mercado libre y que especifican para mi modelo de carro es exactamente igual a la que Tú cargaste en éste foro de allí mis dudas. Tu aire acondicionado es el digital o el manual? en lo que bien puedas orientarme y ayudarme muy agradecido, saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
elangelnocturno Publicado 12 de Abril del 2014 Compartir Publicado 12 de Abril del 2014 Re: dejo de andar el forzador de aire Bienvenido amigo venezolano a si es la misma El mío es 2008 Enviado desde mi GT-I9190 mediante Tapatalk Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
GerarG Publicado 26 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 26 de Mayo del 2014 Re: dejo de andar el forzador de aire BUENAS! Yo tengo el mismo problema que varios por lo visto... el forzador dejo de funcionar primero con un pozo y al rato volvio a arrancar. ahora se apago y no agarro mas.. puede ser alguna ficha de conexion me baje el manual del que hablaban de este link Megane II - Climatización - Manuales - Club Megane Argentina si a alguien le paso y lo soluciono que comente por favor mientras tanto vere de desarmar el fusible de esto al lado de la bata Jamas lo encontre.. seguro que no es un mito? jajajaj saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
GerarG Publicado 26 de Mayo del 2014 Compartir Publicado 26 de Mayo del 2014 Re: dejo de andar el forzador de aire Me puse a revisar, saque las tapitas que están a la altura de los pies, no vi mucho (buscaba cableado del forzador) pero al poner la tapa del lado del acompañante, que calza con una guía del lado del motor y después a presión del lado de la palanca de cambio, le di un golpe para que entre, y el forzador empezó a funcionar,... si alguien a visto donde esta la conexión quizás me puede decir de donde puedo acceder, con verla es suficiente, después la ajusto con algunas pinzas o algo, la idea es no desarmar todo y deteriorar los plásticos saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
