Giro loco
uruju
 Compartir
Hola muchachos: ayer a la tarde me paso que al encender el giro hacia la izquierda comenzo a tiltilar muy rapido, pensé en algun problema electrico pero al llegar a casa comencé a probar hacia la derecha y normal, encendi las balizas y normal, volvi a poner a la izquierda y nuevamente a toda velocidad, cuando bajo del coche veo que el guiño delantero no encendia, abro el capot revizo la lampara y no estaba quemada por lo que la vuelvo a colocar y nuevamente funcionó y el testigo del tablero nuevamente en su velocidad normal. Con esto descubrí que por lo menos en los giros el sistema me avisa si una lampara no funciona,, tal vez paresca tonto pero yo no lo sabia.. :nose:
Julio
Julio
Re: Giro loco
Correcto Julio... es así por un tema de resistencia dado que como te habras dado cuenta, las 3 lamparas funcionan en parelelo con determinada carga. Cuando falta alguna carga hace esas cosas locas !!!
De todas formas si el giro te funciona cuando tiene ganas y la lampara no esta quemada, seguramente las soldaduras de la base de la lampara pueden estar gastadas; fijate eso.
Saludos,
Daniel®
Re: Giro loco
Saludos,
Daniel®
Re: Giro loco
Julio
Despreocupate Julio, eso no tiene nada de tonto, pues nadie se entera de esto hasta que le ocurre, y es como
te dice EIS16v, seguramente pasa algo de eso, o algún falso contacto.
Roberto
Re: Giro loco
Julio
Roberto
Re: Giro loco
Y si el problema es intermitente, valga la redundancia, posiblemente tengas alguna lampara no quemada del todo pero con el filamento suelto. Generalmente salis del paso dandole un golpecito a la optica que no precisas ni sacar la lampara, y te queda funcionando hasta que puedas cambiarla.
Re: Giro loco
Re: Giro loco
Hola muchachos: ayer a la tarde me paso que al encender el giro hacia la izquierda comenzo a tiltilar muy rapido...//......tal vez paresca tonto pero yo no lo sabia...
Y vos seguro que lo primero que pensaste que el auto taba embrujau, no? :risa:
El tema es tal como lo explicó EIS; me pasó lo mismo cuando empecé a manejar: una vez la guiñada empezó a titilar a los pedos y lo primero q se me ocurrió pensar es que "¿será que el guiño anda así para avisar que voy a doblar rápido?"
Pero no, era una lámpara quemada nomás.
En definitiva, se aprende con la experiencia, el error y claro, preguntando también. (*)
(*) anótenlaN, che, q ta güenísima esa frase.
Re: Giro loco
Re: Giro loco
 Compartir
