dariososa Publicado 15 de Abril del 2011 Share Publicado 15 de Abril del 2011 Estimados, despues de navegar por el foro buscando respuestas a mi problema es que quiero verifica si es correcto. Tengo un stereo original de los VDO y lo prendo apenas salgo de casa, lo chistoso es que en el transcurso de unos 10 kilometros el Stereo hace un Pitido, empieza a titilar la pantalla donde se ve la sintonia ( la cual esta arriba del torpedo en el lugar donde sale hora y temperatura) y se apaga. Obviamente para evitar quedarme sin musica, apreto power nuevamente y sigo otros kilometros sin problemas pero es demasiado engorroso. Lei en los foros de Audio y Alarma que hay una Funcion Speed que ayuda con el tema del volumen en camino. no se si vendra por ahi. talvez el speed bajo hace que el stereo se apague???? ya que ando tramos a 40 Km hora y otros a 100 como maximo. Por favor necesitaria ayuda sobre este problema y en caso de tener que configurar el speed como hacerlo.... Gracias querida comunidad!!! Un abrazo enorme!! Dario Mendoza. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
dariososa Publicado 15 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 15 de Abril del 2011 Estimados, despues de navegar por el foro buscando respuestas a mi problema es que quiero verifica si es correcto. Tengo un stereo original de los VDO y lo prendo apenas salgo de casa, lo chistoso es que en el transcurso de unos 10 kilometros el Stereo hace un Pitido, empieza a titilar la pantalla donde se ve la sintonia ( la cual esta arriba del torpedo en el lugar donde sale hora y temperatura) y se apaga. Obviamente para evitar quedarme sin musica, apreto power nuevamente y sigo otros kilometros sin problemas pero es demasiado engorroso. Lei en los foros de Audio y Alarma que hay una Funcion Speed que ayuda con el tema del volumen en camino. no se si vendra por ahi. talvez el speed bajo hace que el stereo se apague???? ya que ando tramos a 40 Km hora y otros a 100 como maximo. Por favor necesitaria ayuda sobre este problema y en caso de tener que configurar el speed como hacerlo.... Gracias querida comunidad!!! Un abrazo enorme!! Dario Mendoza. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mbertoli Publicado 15 de Abril del 2011 Share Publicado 15 de Abril del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo Hola Dario Te cuento que yo ya no tengo el stereo original, pero según recuerdo de cuando lo tenia, lo que describís es lo que me hacia cuando encendía el stereo con el auto estacionado, pasado unos minutos el stereo se apagaba automáticamente para evitar que la batería se consuma. Supongo que para definir que el auto estaba parado el stereo toma la una señal desde el contacto del auto. Posiblemente ese cable lo tenes desconectado y no detecta que el auto esta andando. Para saber si reconoce la señal del contacto deberías prender el stereo con el motor en marcha, luego parar el motor, si al parar el motor el stereo se apaga es porque lo detecta (al arrancar de nuevo se debería encender si se apago cuando lo paraste) y funciona como se debe, entonces tendrías otro problema. Bueno, espero te sirva la info. Sos muy bienvenido y espero que disfrutes del foro. Saludos. Mauricio.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
AUSTRAL Publicado 15 de Abril del 2011 Share Publicado 15 de Abril del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo Hola, pa mi que es como dice Mauricio, el stereo funciona como si estuviera el auto sin contacto, la función speed es para el volumen, tendría que haber una función que el stereo se prenda cuando arrancas el auto, en mi caso si apago el stereo antes de sacar el contacto cuando lo vuelvo a poner al contacto el stereo no prende, pero si no toco power y apago el auto con el stereo encendido cuando vuelvo a encender el auto el stereo se prende, si estoy escuchando radio con el motor apagado a los 10 min. mas o menos suena el pitido ese y si no pulso alguna tecla el stereo se apaga, a mi me suena a alguna configuración, porque si no le llegaría corriente de la llave nunca lo encenderias ni con ni sin contacto, se entiende ??? saludos Alfredo Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
jorgell Publicado 15 de Abril del 2011 Share Publicado 15 de Abril del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo Darío: La función Speed que mencionás del stereo, hace que el volumen se incremente a medida que aumenta la velocidad, pero cuando ésta disminuye el volumen no baja automáticamente sino que tenés que bajarlo vos en forma manual. Saludos Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
mbertoli Publicado 15 de Abril del 2011 Share Publicado 15 de Abril del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo porque si no le llegaría corriente de la llave nunca lo encenderias ni con ni sin contacto, se entiende ??? saludos Alfred, si no llega tensión desde el contacto el stereo prende igual, seria lo mismo que si lo prendieras estando el auto parado. Con respecto a la función Speed no creo que ese stereo lo tenga. Como dijo tic tac, hay stereos que traen una función que te avisa cuando superas una velocidad determinada mediante un pitido y esta velocidad limite se fija desde el stereo (algunos megas vinieron con esa funcion); por otro lado hay una función que aumenta el volumen al aumentar la velocidad, puesto que con la velocidad se incrementa el ruido (hasta donde se no vinieron megane I con esta función, yo la probé en el 206 de un amigo). Sigo con la idea de que el problema esta en ese cable. Saludos. M.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
carlosmdq Publicado 16 de Abril del 2011 Share Publicado 16 de Abril del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo Dario mira los fusibles, tenes uno quemado, es el que le envía la tensión cuando esta en marcha el vehículo, no recuerdo cual es,pero en los manuales esta. Saludos. 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
dariososa Publicado 19 de Abril del 2011 Autor Share Publicado 19 de Abril del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo Carlos,era eso, fusible quemado de 15, igual agradezco por su colaboracion chicos, prometo subir fotos de la nave.. Ayer vivi un extasis al ponerla a *****EDITADO***** KMxH y le quedaba pedal, increible!!! Se les agradece las respuestas. Un ABRAZO ENORME al Club. Dario 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
BlackStar Publicado 19 de Mayo del 2011 Share Publicado 19 de Mayo del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo Carlos,era eso, fusible quemado de 15, igual agradezco por su colaboracion chicos, prometo subir fotos de la nave.. Ayer vivi un extasis al ponerla a *****EDITADO***** KMxH y le quedaba pedal, increible!!! Se les agradece las respuestas. Un ABRAZO ENORME al Club. Dario Dario, te acordas cual fusible era? Mi Scenic hace exactamente lo mismo que hacia la tuya... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
vacamat Publicado 12 de Julio del 2011 Share Publicado 12 de Julio del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo **SOLUCIONADO** Club Megane son unos grossssoosss!!! Tengo el mismo problema y encontré el fusible. Es uno de 15 (azul) que está abajo a la derecha, entre 2 naranjas. Tiene el logo de la radio. Lo reemplacé y listo! 1 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
BlackStar Publicado 18 de Julio del 2011 Share Publicado 18 de Julio del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo Club Megane son unos grossssoosss!!! Tengo el mismo problema y encontré el fusible. Es uno de 15 (azul) que está abajo a la derecha, entre 2 naranjas. Tiene el logo de la radio. Lo reemplacé y listo! Yo no tuve suerte , cambie el fusible que mencionas y nada, sigue el mismo problema, o sea apagandose despues de unos minutos encendida. Alguna otra ayuda? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
klaudios Publicado 24 de Julio del 2011 Share Publicado 24 de Julio del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo **SOLUCIONADO** Saludos Blackstar, he llegado tarde con la solución, pero me encuentro feliz con que haya llegado. Yo compre mi megane hace unos meses y venia con ese problema. La solución inicial era el fusible de la mencionado, pero debía agregarle el cambio al fusible del encendedor (pues como mencionan los entendidos... hay una conexión entre dichos circuitos). Depende del modelo a cual corresponde, pero en la contra tapa debieses encontrar el circuito de fusibles. en mi caso se soluciono de esa manera, espero te pueda servir. Espero te sirva. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
BlackStar Publicado 25 de Julio del 2011 Share Publicado 25 de Julio del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo **TODAVIA NO ESTA SOLUCIONADO Saludos Blackstar, he llegado tarde con la solución, pero me encuentro feliz con que haya llegado. Yo compre mi megane hace unos meses y venia con ese problema. La solución inicial era el fusible de la mencionado, pero debía agregarle el cambio al fusible del encendedor (pues como mencionan los entendidos... hay una conexión entre dichos circuitos). Depende del modelo a cual corresponde, pero en la contra tapa debieses encontrar el circuito de fusibles. en mi caso se soluciono de esa manera, espero te pueda servir. Espero te sirva. Muy buena data esa! La luz del encendedor no funciona (me di cuenta ahora) asi que puede venir por ahi la mano... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
clau6784 Publicado 15 de Agosto del 2011 Share Publicado 15 de Agosto del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo **SOLUCIONADO** me podras ayudar se me cambio la hora del estereo y no lo puedo encontrar como cambiarle la hora :´( espero tu ayuda Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Ric Publicado 15 de Agosto del 2011 Share Publicado 15 de Agosto del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo **SOLUCIONADO** ...espero tu ayuda Hola clau6784 ,y nosotros esperamos que para cumplir con las formalidades básicas del club, pases por el Foro de Presentaciones y Bienvenidas (viewforum.php?f=10) para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Además, te dejamos algunas recomendaciones: 1) Leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. Hacer click en ---> viewtopic.php?f=10&t=324 2) Para subir fotos, leer este tema---> viewtopic.php?f=49&t=27 3) Antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro (http://www.clubmeganeargentina.com/index.php?pid=1). Es probable que lo que uno necesite averiguar ya esté posteado.[/size] Salu2. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Meganeddi Publicado 8 de Noviembre del 2011 Share Publicado 8 de Noviembre del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo **SOLUCIONADO** Gracias por el aporte de todos, ya que tenia el mismo problema y buscando en el foro encontre este post que me dio la solucion. Por usar un mini-compresor Chino para inflar una rueda de bicicleta con el enchufe del encendedor se produjo un corto, quemó el fusible azul (15 A ). La radio la podia encender manualmente pero no con el contacto y ademas a los 20 min se apagaba sola, previo pitido de advertencia. El enchufe del compresor estaba en corto. TAmbien aproveche los aportes del club porque siguiendo las guias, cambie la lamparita del display del reloj/radio sin problemas. Un saludo para todos. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
loga Publicado 8 de Noviembre del 2011 Share Publicado 8 de Noviembre del 2011 Re: El Stereo se me apaga solo **SOLUCIONADO** Gracias por el aporte de todos, ya que tenia el mismo problema y buscando en el foro encontre este post que me dio la solucion. Por usar un mini-compresor Chino para inflar una rueda de bicicleta con el enchufe del encendedor se produjo un corto, quemó el fusible azul (15 A ). La radio la podia encender manualmente pero no con el contacto y ademas a los 20 min se apagaba sola, previo pitido de advertencia. El enchufe del compresor estaba en corto. TAmbien aproveche los aportes del club porque siguiendo las guias, cambie la lamparita del display del reloj/radio sin problemas. Un saludo para todos. Es que el CMA es GROSOOOOOO...... sabelo.- Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
