motor sin reaccion al cambiar caño de escape
buenas gente...algunos capas que sabran del problema que tube con mi megane que se me acelero al tacoo hace un par de meses...
bueno ya sacado del taller cambiandole el turbo y otras cosas...note estas diferencias
no tenia reaccion..pero aveces andando como que se destapaba y salia como trompada y mirandolo de atras vi que largaba humo negro..
ayer le cambie el caño de escape completo de punta a punta .. no veo que humee ni nada..pero ahora si no se me dispara como antes .. anda sin reaccion ..
alguien me podria desir que puede ser?..el lunes lo mando al tayer a que lo escaneen por computadora igual..queria saber si alguien tiene alguna respuesta saludos
actualizo que hoy me fijeron que tiene un bulbo de temperatura quemado que salio en la computadora puede ser eso que no tenga reaccion ?
Re: motor sin reaccion al cambiar caño de escape
Hola Maxi Megane , fijate si todo el circuito del turbo esta sano, es decir ninguna manguera rota o rajada. No comentas si sentis que el turbo infla. sakudos
Supongo que sera una de las dos sondas lambda que lleva. Es un dispositivo capaz de medir la cantidad de oxigeno que sale del colector de escape y lo compara con el oxigeno ambiente. Sería interesante que supieras cual de las dos esta mal, una mide lo anteriormente dicho y la otra compara este valor para saber si esta taponado el catalizador. Saludos
PD: utiliza el buscador hay mucho hablado sobre el tema. Saludos
Que buena pregunta, :ok: como saber si el turbo infla bien o no? y como se mira en el motor esta situacion? habria que hacer un post, si esque no existe ya, saludos :gracias:
Te fijaste que el sensor de aire este limpio o lo limpiaron??? en mi caso desde qu elo limpie con limpia contacto el auto no solo esta mas economico, sino que note una mejoria autamica, hay un post de como hacer este trabajo :leer:
