gracias
rgf1976
hola gente, primero quiero agradecerles por los consejos sobre todas mis consultas!!! y segundo les cuento que el jueves lleve la maquina al taller y me fue bastante bien, con respecto a la falla que tenia era como me habia aconsejado uno de ustedes (ANDRESHAM) ya que era la pata de la caja $ 190 me salio el repuesto que segun mi mecanico es muy bueno y no hacia falta poner la pieza original, con respecto a la mancha de aceite, pierde por donde va sellada la caja, es una minima perdida que no llega a ser gota, para poder solucionar esto hay que sacar la caja, abrirla y colocar un sellador o pegamento cosa que el mecanico(pablo elias) me dijo que no valia la pena ya que hacer ese trabajo es carisimo solamente por eso, sera asi?????? yo por lo menos confio muchisimo en el y me quede bastante satisfecho con todos sus trabajos que me hizo. les repito muchas gracias a todos!!!
Re: gracias
Que bueno que nos acordemos de agradecer o de postear en tal caso,cuando uno soluciona o se orienta en algun problema,no se ve a menudo,muchos postean,preguntan y despues vaya a saber que era,si se oriento bien o no,la verdad que es muy valioso un GRACIAS de vez en cuando,muy bueno,felicitaciones por la buena educacion "rgf1976" :bien: y un capo"Andreshan"...
Con respecto al temita de la caja,yo tampoco desarmaria y tocaria la caja por una "transpiracion" de aceite,si te lo aconsejo,es por que no vale la pena verdaderamenete bajar la caja ...bue..saludos !!!
Re: gracias
Bien ahi la actitud!!
Si te dijo que no hace falta desarmarla, calculo que controlandola periodicamente la perdida y el nivel de aceite de caja, no vas a tener problema.
Saluudoss
Re: gracias
Fuma , mientras sea una transpiración no hay problema, lo que podes hacer tambien es chequear la misma despues de un viaje largo, mientras no haya gota . no problem , es hasta logico.
