testigo de aceite y temperatura
hola como andan aca estoy otra vez con problema el tema es q me marca el testigo de aceite y temperatura se prenden los 2 juntos luego de q el auto caliente,el tema es q se prenden cuando esta regulando luego cuando acelero se apagan alguno tiene idea q puede ser,? el auto tiene el motor nuevo no tiene ni 300 km todabia
  • 2 años después...
Re: testigo de aceite y temperatura
a mi me pasa lo mismo en mi mega 98, cuando regula se me prenden los 2 testigos y cuando acelero un poco se apagan.. mi auto esta bien de aceite se lo cambie junto con el filtro hace menos de 1 mes, y de liquido refrigerante lo mismo, alguno puede dar una mano con esto? mil gracias!
Lo ideal, seria saber, que presión de aceite tiene en caliente y en ralenti, o en su defecto, probar en reemplazar el bulbo de presión de aceite y ver que sucede.
P/D. Por favor completa los datos en tu ficha personal, Gracias.
