problemas con las luces de xenon
holas fanaticos meganeros, tengo un problema con mi maquina, hace tres meses les puse las luces de xenos a mi megane, y ahora la luz derecha no me prende, la izquierda enciende pero pongo la alta y a veces anda y otras no, alguien sabe si es un problema de masa en el auto o es propio de los faros? gracias
Re: problemas con las luces de xenon
Hola Matias!
como primer medida, tendrias q hablar con el q te vendio los faros, ya q como minimo, tienen 6 meses de garantia los juegos de Xenon, no se en q condiciones te los habran vendido a vos, pero normalmente es asi, como minimo, 6 meses.
  • 2 meses después...
PERDON QUE ME META PERO YO INSTALE UN KIT DE BI-XENON PARA MI MEGANE1 FASE1 MOD.98 AHORA VA MI PREGUNTA...LAS LUCES ANDAN PERFECTO CON EL AUTO APAGADO!!! AHORA CUANDO ESTA EN MARCHA UNA VEZ QUE PRENDO LAS BAJAS Y HAGO UN GUIÑO (PONGO LAS ALTAS) LAS LUCES QUEDAN EN ALTA NO BAJAN MAS SALVO CUANDO PONGO LAS LUCES DE POSICION Y DE NUEVO PASA EXACTAMENTE LO MISMO!!! ACLARACION LE CAMBIE EL RELAY DEL KIT PORQUE ME DIJERON QUE QUIZA SEA ESO PERO LO HACE IGUAL!!! ESPERO QUE ALGUNO DE USTEDES ME PUEDA AYUDAR CON ESTE PROBLEMITA! DESDE YA MUCHAS GRACIAS!!
