Ruido en el pedal del embrague? [M3]
pepemosca
 Share
Gente,
Buenas tardes.
Como saben, tengo un Megane 3 Luxe. No debe tener más de 2000 km de uso.
El tema es el siguiente, desde hace tiempo tengo un ruido en el embrague.
Hoy me tiré al piso y noto que el ruido está en la zona del pedal del embrague.
El ruido es como un resorte que hace ruido cuando suelto el pedal.
En otras palabras, el procedimiento para escuchar el ruido es el siguiente:
1. Apreto pedal hasta el fondo de embrague
2. Cuando suelto el pedal, luego de haber soltado el pedal no más de 2 cm
3. Zas, el ruidito
4. Sigo soltando el pedal y no hay más ruidos
El ruido es un corto y simple "zas".
Dejo dos files, uno un video y otro uno de audio... Dónde se escucha (muy mal) el ruido.
http://www.mediafire.com/?6f7w4z1obybzs
En el audio y en el video se escucha el ruido varias veces, pues apreto y suelto el pedal repetidas veces.
Ah, para reproducir el video y el audio (como los grabé con un celular) se puede usar, por ejemplo, VLC http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html (bajar el .7zip para no tener que instalarlo).
Entonces, preguntas:
¿Alguien tiene el mismo ruido?
¿Alguien sabe qué es lo que tengo que lubricar?
¿Alguien logró sacar este ruidito?
Gracias muchachos!
Link to comment
Gente,
Buenas tardes.
3. Zas, el ruidito
Gracias muchachos!
Link to comment
Re: Ruido en el pedal del embrague? [M3]
Pepe, estuve prestando mucha atención con todo el audio apagado y el auto parado en la cochera, cosa que no se escuche ningún otro ruido que haga interferencia y sí, se escucha el mismo ruido del que hablás. No creo que sea un problema en particular de tu unidad, sino que por lo que comentaba Titofai, es bastante normal. Un saludo,
Seba! :bien:
Link to comment
Hasta ahora no me di cuenta de ese ruido, tampoco estoy pendiente!! Voy a prestar más atención y despues les cuento.
Rubén
Link to comment
pepe, hoy por la tarde de 15 a 21,apagué la radio y el calefactor, para prestar atención y por ahora (1800km), cero ruido.
Link to comment
Pepe,solucionar el tema del ruido debe ser una pavada, si queres nos encontramos en RM de nuñez y le decimos que arreglen el tema.Saludos
Link to comment
Jorge,
La verdad estoy juntando un par de ruidos y ahí se lo llevo... Quiero minimizar viajes.
Ya tengo en la lista:
* Embrague, el ruido del tópico. Molesto.
* Suspensión / eje trasero: cuando giro mucho es como que hay un ruido atrás... No sé si es la suspensión o algo, pero es como que algo "se acomoda". Medio molesto.
* Gancho de cinturón de seguridad delanteros: Hacen ruido los ganchos macho contra las hembras del auto... Medio molesto.
* Grillo en la puerta trasera izquierda: Creo que siempre estará... es algo que varios ya mencionaron. Poco molesto.
Link to comment
Amigos, también sufro el ruido en el pedal de embrague... Vez pasada cuando lo llevé para cambiar el panel insonorizante del famoso recall les apunté dicho problema, el cual supuestamente habían solucinado con un poco de lubricación ¿?... falsa solución: hice 2km y siguió haciendo el mismo ruido que me acompaña hasta el día de hoy con casi 9.000km recorridos. Espero me lo solucionen cuando lo lleve a hacer el service de los 10.000km.
¿Alguien pudo solucionarlo? Abrazo,
Link to comment
hola tengo 25000 kms y tambien el mismo ruido,y en centro automotores,dicen q raro!!!! es el primero q le pasa!!!! bueno cuando la traigas a cambiar la radio lo lubricamos......................jajaja
Link to comment
Mi opinion es que el resorte del pedal al pisar a fondo se mueve de posicion y al soltar vuelve a su lugar normal.
Poniendo un antideslizante en el resorte se solucionaria(para mi).
Link to comment
Pienso exactamente lo mismo. Pero no me doy cuenta cuál es el resorte.
¿Acaso será el resorte que está dentro del fuelle de goma?
Agrego dos tópicos que hablan de lo mismo:
http://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=12308.0
viewtopic.php?f=11&t=2274&start=0
Me parece que es algo común.
Link to comment
No conozco en detalle debajo de la pedalera Pepe,hay que seguir el pedal hasta su extremo y calculo que se podra ver algo haciendose contorsionista y metiendo la cabeza abajo.
Link to comment
Es un ruidito muy imperceptible y la única manera de escucharlo es con la radio apagada y con mucho silencio en el ambiente. No me parece que valga la pena entrar a tocar, por lo menos en mi caso... Creo que si meto la mano la cosa va a empeorar... Saludetes,
Seba! :bien:
Link to comment
Lo llevé a la concesionaria Ricciard, y entre otras cosas les pedí que vean este tema.
La verdad: una lástima que les pedí que lo vean... No sé si está peor o mejor.
Me parece que peor... pero no mucho peor.
Creo que me tiraré otra vez al piso con la grasa :)
Link to comment
Bueno, me hinché las narices y me tiré una vez más abajo del auto.
Ya encontré que es lo que hace ruido.
El ruido viene del resorte de un pulsador eléctrico. Supongo que es un sensor de algo.
El pulsador es como este:
Que está en la posición 2 del siguiente esquema:
El pedal del embrague tiene 2 sensores, el ruidoso es el de más arriba. Justo el más complicado de acceder.
Lo que hice es ponerle un poco de grasa... el ruido bajó pero no se fue del todo.
Esta mejor.
Link to comment
Pepe, yo tenía la solución para tu problema...
Y se llamaba Aceituna.
Bastaba con salir a dar 1 vuelta a la manzana asegurandote que todas las calles fueran de empedrado y listo.
Te curabas de espanto.. ibas a empezar a buscar que no hacía ruido en ella...
Me alegro hayas encontrado la fuente del ruido ;)
Saluuudoos
Link to comment
 Share
