riojano Publicado 20 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 20 de Febrero del 2009 Se pueden alinear esos faroa?... porque en mi auto estan demasiado bajos y por abajo del paragolpes a donde estan hubicados los faros esta cubierto con un plastico y no se si se pueden regular los faritos. Alguno lo hizo? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
riojano Publicado 20 de Febrero del 2009 Autor Compartir Publicado 20 de Febrero del 2009 Se pueden alinear esos faroa?... porque en mi auto estan demasiado bajos y por abajo del paragolpes a donde estan hubicados los faros esta cubierto con un plastico y no se si se pueden regular los faritos. Alguno lo hizo? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Guerrerito Publicado 21 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 21 de Febrero del 2009 Re: se alinean los faros antinieblas? q modelo de faros tenes? los redonditos o los mas rectangulares... los redonditos de frente tienen un alem q le da la altura.. los otros no me acuerdo je Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Viti Publicado 21 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 21 de Febrero del 2009 Re: se alinean los faros antinieblas? Todo se alinea, jaja salvo los faros de atriqui. Seguramente tiene los redonditos porque tiene el 50 Aniversario. Arriba de los faritos hay una TORX, ajustando lo bajas, desajustando lo levantas. trata de ponerlo mas o menos a 2 o 3 metros de una pared, y trata de dejar la linea superior del haz de luz a la misma altura del faro (no te digo que lo hagas con una regla, pero mas o menos), empeza con uno y despues alineas el otro faro. Es simple y sencillo. Para mas facilidad, tapa un faro a la hora de regular el primero, y luego emparejas los dos con los dos prendidos. Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Nico76 Publicado 21 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 21 de Febrero del 2009 Re: se alinean los faros antinieblas? Como bien te dijeron, se alinean con ese tornillo que se ve desde el frente, no hay que desarmar nada. Pero si notas que el faro se mueve, esta medio flojo, es porque desde atras se le rompio una de las patitas (me paso en uno) son de plastico y con el tiempo se resecan, y cuando se rompe alguna se cae un poco, en ese caso lo suplementas con algo desde abajo porque el faro igual esta agarrado con otro tornillo (ese agarra desde abajo y tenes que sacar un plastico para verlo. Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
riojano Publicado 24 de Febrero del 2009 Autor Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 Re: se alinean los faros antinieblas? Gracias por las respuestas, Los faros que tiene mi auto son los redonditos, ( ya actualice mis datos sobre el megane que tengo) Que es un 2002 tricuerpo Privilege, TD No le vi de frente ningun tornilo alen pero de todas formas vere de nuevo a ver si esta,Cualquier duda estare por aqui de vuelta, gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gimpro Publicado 24 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 Re: se alinean los faros antinieblas? riojano, cuando se refieren a "de frente" te estan queriendo decir desde el lado interno del faro. O sea, sacando ese plastico que va desde el paragolpes hasta el guardaplast, vas a poder ver esta imagen que te adjunto. Bueno, ahi vas a poder ver como se regula facilmente. Saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Nico76 Publicado 24 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 Re: se alinean los faros antinieblas? No Gonza, el pide el de alineacion. No hay que desarmar nada y se ve desde el frente pero esta metido adentro... hay espacio igualmente para ajustarlo. Aca dejo un link que se ve una fotito de como es el faro... el tornillo esta arriba. Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
riojano Publicado 24 de Febrero del 2009 Autor Compartir Publicado 24 de Febrero del 2009 Re: se alinean los faros antinieblas? Gracias grimpo y nico por sus aportes, el faro es ese, y no me fije en el tornillo, que seguramente lo debe tener asi es que lo voy a regular de alli, mil gracias... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 25 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 25 de Febrero del 2009 Re: se alinean los faros antinieblas? .... vas a poder ver esta imagen que te adjunto.... Gimpro, cada vez que mandás fotos....¿desarmás tu auto o tenés pedazos de Meganes desparramados por ahi para hacer los tutoriales? Sos un fenomenoooo viejoooo!!! Saludos, Losei. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sbazzi Publicado 26 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 26 de Febrero del 2009 Re: se alinean los faros antinieblas? Aproveche el post y regule las del mio que estaban bajas, nunca le habia prestado atencion, y quedaron joya, lo unico que las lamparas iluminan poco asique voy a cambiarlas como hice con las alta y baja, que tipo de lampara lleva? H1 de 55W? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Viti Publicado 27 de Febrero del 2009 Compartir Publicado 27 de Febrero del 2009 Re: se alinean los faros antinieblas? ........que tipo de lampara lleva? H1 de 55W? Exactamente, las mismas que las altas. Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
