manguera de goma en filtro de aire???
ljljl
Estimados
Poseo un reciente Renault Megane Scenic, modelo 2002, 2.0, 16 v., y según mi mecánico, le falta un tubo o manguera de goma flexible, que va desde la caja de plástico intermedia entre el filtro y el chasis (parte delantera), que va metida por dentro en el orificio de la caja plástica intermedia y sostenida por un retén de goma, y amurada con un tornillo al chasis en su parte delantera sobre el radiador.
En la concesionaria donde fui a comprar ese manguera, me dijeron que no va sola la manguera sino que viene con la caja plástica? con lo que significa en gasto - $ 1.100 - Es así, o solo debo comprar la manguera, y en este ultimo caso que según mi mecánico así sería, como debo pedir ese repuesto??
Espero haberme explicado bien.
Muchas gracias
Luis José
Estimados
Muchas gracias
Luis José
Re: manguera de goma en filtro de aire???
Te dijero bien...viene entera,no viene por separado....y el precio esta acorde a lo que sale aca,lo que te queda es conseguirte algun negocio que venda esas clases de mangueras teladas....ahora si te falta el soporte plastico delantero...fuiste....
Saludos !!!!!! :bien:
Gracias amigo.
Efectivamente me falta el soporte plástico, pero entiendo que colocándole alguna manguera de esas que parecen coarrugadas o teladas como decis (o algo así), estaría bien e incluso no tendría que ser tan larga creo. En sí no entiendo cual es la función que cumple esa manguera?? y lo digo por su dimensión??
Es mas, de última sería de engancharla en el bulón que está en el sostén agarrado al chasiss con una abrazadera ??
Gracias
Luis José
Si de ultima hasta le pones un precinto y funciona igual....en algun desarmadero podes conseguir la pieza que te esta faltando y quedaria mas prolijo....pero si no la conseguis lo solucionas con una abrazadera o un precinto
Ahora, vos sabés para que sirve esa manguera?? o que funcion cumple??
Gracias
Luis José
Buenas, cuando lo compre al mio sólo tenía la manguera de esa tela y también le faltaba la parte que va atornillada cerca del radiador. Fui a una casa de gomas Pirelli y compré una manguera del mismo grosor para aire caliente creo que son, y de infinita mejor calidad. Un extremo a la caja resonadora y el otro la sostiene una saliente el chasis que metí adentro. La manguera original viene con esa especie de pico plano y con la caja resonadora, sale una fortuna.
Muchas gracias amigo. así haré
Luis José
  • 2 años después...
