zumbido en la caja de cambio
cesario
Re: zumbido en la caja de cambio
bolillero de quintuple. tenes qeu bajar la caja. podes seguir andando. cambiale aceite y agregale un aditivo.
comparto con rt, hay un aditivo no recuerdo la marca que es muy bueno si mal no recuerdo viene en pomo con eso anda bien
abrazo
tavo
Hola chicos, yo tengo en mi mega f2 dti un zumbido que se produce cuando paso los 80 km/h y a 100 o 110 sigue haciendo lo mismo, ya sea en cambio o en punto muerto, con el embrague apretado o no. Una vez tuve un problema con el fuelle, pero no la andube sin grasa. Saben que puede llegar a ser?? Con un aditivo se podra solucionar?
Gracias!!!
Gracias!!!
hola mar buen dia dudo que sea la caja yo revisaria rulemas delanteros y traseros mas que nada los del.fijate si ese zumbido se transmite o lo copia el volante son pequeñas pruebas que te ayudan mucho a descubrir el problema la otra que para mi es las mas segura para darte cuenta si es rulemanes es llevalo que lo pongan en la balanceadora ojo con la rueda puesta subite arriba del auto y fijate si lo hace y despues nos contas como te fue
abrazo
tavo
  • 1 año después...
una pregunta amigos tengo un megane rt 99 sedan 5 puerta . estacione el auto y cuando lo ensendi quice poner marcha atras y se me quedo la palanca dura y no entra ningun cambio es normal que puede ser?
Fíjate en esto, te puede ayudar, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/24647-se-me-trabo-la-caja-haciendo-marcha-atras.html
P/D Te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas , hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu megane y recibirás el saludo del Club, y por favor, completa los datos en tu ficha personal, Gracias
