la torta de mi equipo de gnc se congela
Hola como puedo hacer para que la torta de mi equipo de gnc no se congele, esto hace que mi auto no quede regulando,lo lleve al lugar que me colocaron y me dicen que es normal que pase esto por la epoca invernal,pero para mi noooo :no no: ,que es lo puedo realizar ya que la uso todos los dias para ir a trabajar hasta Pilar.
Desde ya les mando saludos. Pitufa
Re: la torta de mi equipo de gnc se congela
Los equipos de GNC no se conectan al agua del motor para este tipo de cuestiones????
Claro,pero para ello debe arrancar a nafta y cuando circula el aguita calienta el regulador que va en el vano motor,el tanquecito queda frio nomas.
Ari
Pitufa dice que no queda regulando por ende el auto ya arrancó y se le congela el gas, para mi tiene tapado algun conducto de la galleta por lo que el agua no circula, no???
Abrazo
El 405 no conoce la nafta y jamas tuve problemas en estos frios con el primer arranque, es casi imposible que se congele el agua, mas si tiene anticongelante, de esto debe saber bien Alfredo. Que tipo de agua le pones? Como dice Pollo por ahi tenes tapada la entrada de agua al regulador o galleta y por eso no circula el agua.
Andres
Posiblemente se le congele el agua dentro del regulador.
No se si le dice torta al equipo o al regulador Pitufa.
Perdon,por la ignorancia,pero si el mismo especialista que coloca el gnc en los autos,lo llama de esa manera al regulador vulgarmente no es mi culpa.Desde ya te agradezco la respuesta.Pitufa
Las soluciones a ese problema son:
- Asegurarse que las mangueras de agua que van al equipo estén tomadas desde las que van al radiador de calefacción, ya que a veces las suelen poner al retorno del depósito de agua y no circula bien el agua por el regulador.
- Otra muy normal es que algunos vivos le sacan el termostato al motor. Cuando llega el invierno, el auto anda muy frío y por ende no se llega a calefaccionar el regulador. Solución, colocarle el termostato.
- Corroborar que no se halla tapado el circuito por el que circula el agua en el regulador del GNC, hay algunos equipos como el REG que traen en la entrada como una especie de termostato que no sirve para una mier... Lo único que hace es tapar el conducto de circulación del agua. Solución, si no t animas a sacar la torta y trabajar afuera para que sea más cómodo, desconectale las 2 mangueras que le llegan y por un apunta metele la manguera con agua de la canilla para ver si sale por donde iria conectada la otra manguera. Si esto no pasa empezá a buscar como destaparlo, zondeando con un alambre o algo asi..
Saludos!!
Guille Cba.
No te molestes Pitufa,recorda que los de Baires manejan un lexico diferente a los del interior,por eso varias palabras llaman la atencion y por ahi no entiendo.
Segui los consejos de Guille y por ahi haces andar la "torta". Saludos.
