Soldar bujes a la parrilla
patos
Hola gente ayer me cambiaron los bujes de parrilla y barra estabilizadora, hoy al estacionar note que la direccion hacia ruido cuando la tornaba completa, asi que fui a la casa de tren delantero que mi hizo el trabajo. revisaron y se dieron cuenta que el alojamiento de los bujes de parrilla estan apenas con juego. La solucion que me dieron es hacerles unos puntos de soldadura entre el buje y parrilla. Los bujes son capemi, y me parece que son de bronce... Que opinan???
Re: Soldar bujes a la parrilla
Pido sugerencias, lamentablemente ya pague los repuestos, lo que mas duda me da es si se podra soldar y cuanto pueda llegar a resistir asi...
si cambiaron bujes y quedaron con juego, que se la saquen, en teoria el buje toma luz adentro no en el alojamiento del mismo en la parrilla....
deberian entrar clavados sin juego....habran puesto los bujes que corresponden? o son mas chicos...
En mi opinio9n, no lo haria. Como sabes que al soldarlo, asi sea rapidamente, no se cague el vulcanizado de la goma ?
Si no pueden arreglar lo que hicieron mal, tendrias que cambiar las parrillas. Aunque coincido con lo expresado por starkey.
Se puede soldar, pero no es lo que se debe hacer, es solucion tipica de mucho remisero y/o tachero raton, lo correcto es cambiar la parrilla ya que el alojamiento esta agrandado...
de entrada te tendria que haber cambiado la parrilla completa, eso de cambiar bujes no me va a mi. No lo sueldes porque seguro te derriten la goma y no te van a durar mucho.saludos
No son de Bronce, son bujes Silent Block, osea que tienen metal, goma y metal. Si se pueden soldar a la parrilla, pero apenas con unos puntos para que no tomen demasiada temperatura y se queme la goma. No es la mejor d elas soluciones, pero se puede hacer. De última solucionalo asi ahora y la próxima cambias las poarrillas completas...
Saludos!!
Guille Cba.
Es la primera vez que escucho que a alguien se le ocurre soldar elemento del tren delantero en un auto que pesa 1200 kg en orden de marcha :shock::shock::shock:
Todos los elementos de un tren delantero estan sometidos a cargas repetitivas y a fatiga , al soldarlos estos se vuelven fragiles ( como un vidrio) y al recibir un golpe mas fuerte de lo comun se rajan y nos vemos :ojo negro::ojo negro::ojo negro: ........................
Decile al mecanico que te cambie las parrillas o sino que te devuelva a guita , o sino dejale la guita no vayas mas y buscate uno que no invente giladas
Salu2 :chau:
  • 3 semanas más tarde...
Gille tenes razon....hay un tipo en santa fe llamado Rosales.Especialista en tren delantero.Despues te paso la direccion que no la tengo aca.Saludos ¡
  • 1 mes después...
Bueno gente, finalmente, los de Alta Gama reconocieron su error y me cambiaron las parrillas. Yo compre los repuestos $215 c/u y ellos, ademas de no cobrarme la mano de obra, me devolvieron la plata que habia gastado en los repuestos que no funcionaron. Total gastado: $ 770.
Saludos y gracias por los concejos.
hola gente a mi me paso lo mismo exactamente le hice el tren delantero nuevo los bujes marca vth son los mejorcitos y la parrilla del lado del acompañante cuando doblava la direccion para estacionar hacia un tac..... tac.... hasta qe el alineador me dijo qe eran los bujes de parrilla yo le dije pero son todos los bujes nuevos y me dijo qe era normal qe combiene cambiar la parrilla averigue por una parrilla original y sale 800$ casi me infarto voy a ver qe resuelvo,tambien me dijieron lo de soldar los bujes y lo saqe matando salu2
  • 12 años después...
On 14/8/2011 at 23:36, VIRUTA dijo:
Salu2 :chau:
Hoy lo lleve al megane 2, me ofrecieron soldar. Pero viendo las experiencias de ustedes voy a hacer el esfuerzo y le cambio la parrilla izq. Grax
On 12/3/2024 at 9:12, francoFP dijo:
Mi aporte en el después de cambiar todo. Impresionante el cambio del auto. En mi caso se puso parrilla SKF, son mas caras...
  • Gracias! 1
