no funciona mando a distancia de llaves
hola,necesito ayuda compañeros, les comento lo sucedido, hoy desconecte la bateria de mi megane para que se resetee la ecu, mientras tanto aproveche y limpie el paso a paso, dos horas despues de desconectar la bateria la volvi a conectar y aqui empezo mi problema, cuando quiero usar el cierre centralizado desde la llave no me anduvo mas, dejo de funcionar, para los que no sepan, mi megane tiene anulado el antiarranque,por lo cual este problema no me prohibe usar el auto,pongo la llave y anda lo mas bien, aunque la luz quede intermitente. el cierre interior de las puertas funciona bien, para cerrar el auto activo el cierre desde adentro y luego cierro la puerta del conductor desde la cerradura,no entiendo que paso, es como si no me reconociera la llave, tengo la otra llave, que todavia no probe si con esta anda. sialguien me puede ayudar a solucionar este problema le estare agradecido, mas datos sobre mi megane, modelo 98,tricuerpo,full, 2.0 fase 1,rxe,f3r. gracas y espero su ayuda.
Re: no funciona mando a distancia de llaves
otra cosa que me olvide, la llave anda bien, la probe con un celu, con camarita y emite dos destellos blancos, el codigo que figura dentro de la llave es el siguiente, S4ANN
bueno amigos, problema solucionado, les paso a comentar, probe la segunda llave y anda perfecta, con lo cual me diriji al post de guerretito para la reprogramacion de llaves, me anote todos los pasos a la perfeccion, sabia como hacerlo, pero me faltaba el codigo que se obtiene con la clave que figura dentro de las llaves, por lo tanto no podia reprogramar la llave hasta no tener ese codigo , el cual estoy seguro que guerretito me lo hubiese pasado sin problemas ( lo digo porque lo vi que lo hizo en otros casos y fue muy amable conmigo), pero mi impaciencia por solucionarlo lo antes posible me llevo a buscar por internet la forma de encontrar ese codigo, y luego de varias horas encontre algo de pura casualidad, en una pagina de otro pais alguien habia subido el programita que se necesita para obtener ese codigo, a este programa se le ingresa la clave de la llave y en cuestion de instantes te tira el codigo, lo hice, y fui al auto, segui los pasos de guerretito bien detalladamente y se soluciono el problema, por una cuestion de respeto no voy a subir ese programa, salvo que a guerrerito no le moleste, si el me da el ok para subirlo y si alguien lo necesita, lo subo, si guerrerito me dice que no, no lo subo. espero sepan entender, y guerrerito, espero que no te moleste mi publicacion, cualquier cosa me avisas y pido disculpas si es necesario.saludos a todos!!!!
Que bien zafaste, con la ayuda del genio Guerrerito y tu perserverancia para encontrar ese codigo.
Ahora me pregunto que corno pasó para que se haya desprogramado la llave por haber sacado la corriente al auto....¿ alguna idea?
yo tampoco lo entiendo!!!!! te juro que al mediodia me decidi a limpiar el paso a paso con un tutorial que hay aca, y como decia que hay que dejarlo unas horas en tiner o algo parecido, aproveche y desconecte la bateria tambien un par de horas, cosa que tambien lei aca, decia que al hacer esto la ecu se resetea y podia a llegar a solucionarse mi problema ( arranca solo si lo acelero y a veces falla cuando sale en segunda o tercera, cabecea el auto), pero no solo no se soluciono este problema si no que me dejo de andar el cierre centralizado de la llave, como explique antes. yo tampoco me lo explico. pero bueno, algo solucione, espero ahora poder solucionar la falla del motor, saludos
Hola el programa ya lo habian subido, a mi no me molesta que lo subas, tendrías que preguntarle a un moderador. yo no lo subo ni contesto los códigos en el foro, ya que es un foro publico y se esta poniendo información de la seguridad de tu auto osea estas dando el codigo con el que se pone en marcha tu vehiculo.
Creo que por eso lo sacaron del foro. Saludos.
  • 1 año después...
fernando a mi me pasa exactamente lo mismo me podrías dar la pagina...
Hola usp_05_07, no te olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas, ya que es una de las condiciones para participar de este foro. De paso, recibís también el saludo de los socios.
La idea es hacer de este espacio un club de amigos y no un taller on line.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
hola walter, una ves pases por presentaciones mandame un privado, asi me mandas tu correo y te paso el programita para que introduzcas el codigo de la llave y soluciones el problema, espero tu mensaje, saludos
Fernando, si me pasas en privado el programa o la forma de bajar seria de mucha utilidad ya que mi megane tambien sufre el problema del mando a distancia y no logro solucionarlo. Por favor, lo necesito!! jejeje
hola jorge, me acabo de dar cuenta que tu megane es fase 2, la solucion es distinta, no nesecitas el codigo ni el programa, es mucho mas facil, te paso el link donde guerrerito explica como hacer,
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/1687-programacion-de-llave-con-telecomando-fase-ii.html
el otro link que te pase por privado no sirve, no le des bola, fijate en este que te mande, es muy sencillo, cualquier problema avisa y espero se solucione, saludos
Fernando, te cuento que probe los pasos como indica Guerrerito con ambas llaves y nada! no tengo suerte. El auto como antecedentes se le comabiaron los airbag y creo que la maquina de los airbag no es la del auto porque enchufada no deja entrar en contacto con uch, caso contrario si la desenchufo puedo entrar normalmente el diagnostico del megane. Ahora, tendra algo que ver una cosa con la otra??? sigo buscando alternativas y gracias por tu ayuda.
la verdad, no se que puede ser, estaria bueno que guerrerito de su opinion, o si estas cerca, irte a la cerrajeria de el, o mandale un privado a ver que dice el, saludos
Ok Fernando, gracias por tu ayuda, no estoy para nada cerca del taller de guerrerito pero veo si me puede orientar por la web o hacer un plan de viaja para visitarlo. Abrazo.
  • 1 año después...
hola , soy nuevo en el foro , tengo problemas con unas de las llaves de mi renault megane , no funciona el centralizado , no dejandome desactivar el comando cortacorriente . pero con la otra que tengo lo pude activar y arranca de una , ahora con la llave que no funciona me permite ponerlo en marcha , pero no asi con el cierre y el corta corriente del megane , me pueden aconsejar que debo hacer al respecto
Gracias ..
hola , soy nuevo en el foro , tengo problemas con unas de las llaves de mi renault megane...........................
Gracias ..
francisco pacho , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias.
Fíjate si el led emite-.
