Luneta trasera indenpendiente.
gcara4
Buenas tardes al foro, pregunto a los que tienen la Scenic Campus Rxi, pregunto si cuando abren la luneta trasera independiente ( solo modelo RXI, naftero) les llega a rozar minimo pero minimo contra la chapa del porton ( parte superior cercano a la entrada de la tercera luz de stop ) o sea cuando esta totalmente subido. Aclaro que abre y cierre perfecto, pero limpiando el otro día por dentro la luneta independiente mas la apertura del portón note eso.
Hay manera de regularlo , a alguien se fijo o le pasó.?
Es como la goma que alimenta al sapito trasero, se fijan al abrir el portón roza siempre y la termina cortandola, eso es un defecto de todas las Scenic.
Aguardo sus comentarios.
Muchas gracias.
Slds.Gustavo.
Muchas gracias.
Slds.Gustavo.
Re: Luneta trasera indenpendiente.
Hola. Si se puede regular un poco. Tenés que sacar los plásticos que cubren las visagras (Con cuidado porque por el sol seguro que estan resecas) aflojas los tornillos que sujetan el vidrio y esto te permite darle un poco de movimiento para acomodarla mejor. Espero te sirva la data. Saludos
