¿Cómo cambio el interruptor de la luz del baúl?
joluva8
 Share
Hola a todos.
Tengo un problema con el interruptor de la luz del baúl, ese que está en el portón y se aprieta contra la carrocería al cerrarlo.
El tema es que no funciona (No corta). Ya me descargó la batería y cuando me avivé, le saqué la lamparita. El punto es que no veo cómo cambiarlo. ¿Hay que sacar el tapizado del portón?
Gracias a los que me puedan ayudar.
Link to comment
Hola a todos.
Link to comment
Re: ¿Cómo cambio el interruptor de la luz del baúl?
Joluva, en el mio, (tricuerpo) viene el pulsador del lado de afuera de la chapa y todo el sistemita de contactos en la parte interior de la tapa del baul, como no tiene ninguna tapa, queda a simple vista, pero en el tuyo seguramente debees tener q sacar el tapizado del porton trasero
como se saca, no tengo idea, ya q no lo saque nunca, solamente lo desconecte desde la ficha q hace contacto en el pulsador, para sacarla tenes q apretar la parte q va con el cableado y tirar hacia afuera, si podes, ayudate con un destornillador plano, ya q tiene una trabita, pero ojo, no le hagas mucha fuerza pq es todo plastico
cualquier cosa, mandame MP
Guille
Link to comment
Guille
Link to comment
Hola Joluva8. Desarmar el porton trasero en el bicuerpo es muy sencillo. Solo hay que extraer dos tornillos que ajustan el plastico ubicado en el lado interno del baul. Una vez retirados los tornillos jalar el plastico hacia afuera para que se desprendan los soportes internos y listo. Dentro del porton te vas a encontrar con el motor del limpiaparabrisas, con los cables del cierre centralizado y obviamente con el interruptor de la luz del baul.
Espero haber sido claro y haber interpretado tu pregunta. Cualquier cosa, avisa que aca estamos.
Saludos :hola:
Link to comment
Saludos :hola:
Link to comment
Tira para afuera q sale a presion... ahora estas seguro q no corta por el pulsador de baul?? por q muchas veces unen el de baul con uno agregado para la alarma en el capot.. y el q no anda es el del capot por eso no se apaga...
Link to comment
Link to comment
Muchachos, saqué le interior del portón t revisé todo, estaba todo bien. El tema era que se me descargaba la batería y pensé que quedaba prendida la luz del baúl.
La verdad es que la batería original estaba liquidada. Fui a la casa de baterías de confianza y me explicó que la que trae original es de 50 amp. (Justo al límite). El auto necesita por lo menos una de 75. Tan es así que el lugar para la batería es mas grande que la batería en sí. La que le puse ocupa todo ese espacio.
Link to comment
Link to comment
Me alegra que hayas solucionado el problema!
Y el tema de la bateria es asi! Debe llevar una de 75. Con la de 50, por mas que este en buen estado, en invierno seguro ibas a tener problemas de arranque.
Seria bueno que comentes que marca de bateria pusiste y del precio, asi el que necesite ese dato cuenta con una referencia.
Yo en mi caso, cambie la bateria hace dos semanas y le puse una Indiel (para mi es la mejor) y me costo $480.
Link to comment
Link to comment
La que yo puse es FEBASE. ya sé que es desconocida. Están en Devoto, Sanabria y Simbrón. Hace rato que las uso y nunca tuve problemas. Además tienen una excelente atención, Garantía y controles gratuitos. Cuesta 360 mangos contado o 390 con tarjeta en 3 pagos.
Link to comment
Link to comment
 Share
