luca Publicado 11 de Octubre del 2011 Share Publicado 11 de Octubre del 2011 Estimados, hacía bastante que no posteaba, estuve laburando afuera y no tenia mucho tiempo ni usaba tanto la scenic como para poner algo... Hoy me di cuenta que el aire acondicionado no funciona, mi Scenic con 26000Km ya no enfria... hasta ayer funcionaba... prende la luz la tecla y el ventilador funciona bien, pero no enfria. Me di cuenta que al apretar el boton del aire no "baja las vueltas" como antes, como si no enganchara el compresor... ni mosquean las rpm... pensaba que faltaba gas (es raro con 26000km, no?) pero al no bajar las vueltas con el acople me asusté un poco y pensé en el compresor... va derecho a renault minuto pero queria saber si alguien podía iluminarme para evitar alguna estafa... o llevarlo al pedo... saludos y mil gracias! edito, ya busqué pero no encontré nada exacto Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luca Publicado 11 de Octubre del 2011 Autor Share Publicado 11 de Octubre del 2011 Estimados, hacía bastante que no posteaba, estuve laburando afuera y no tenia mucho tiempo ni usaba tanto la scenic como para poner algo... Hoy me di cuenta que el aire acondicionado no funciona, mi Scenic con 26000Km ya no enfria... hasta ayer funcionaba... prende la luz la tecla y el ventilador funciona bien, pero no enfria. Me di cuenta que al apretar el boton del aire no "baja las vueltas" como antes, como si no enganchara el compresor... ni mosquean las rpm... pensaba que faltaba gas (es raro con 26000km, no?) pero al no bajar las vueltas con el acople me asusté un poco y pensé en el compresor... va derecho a renault minuto pero queria saber si alguien podía iluminarme para evitar alguna estafa... o llevarlo al pedo... saludos y mil gracias! edito, ya busqué pero no encontré nada exacto Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
ded Publicado 12 de Octubre del 2011 Share Publicado 12 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic Luca, ni idea no se me ocurre nada, por lo general cuando no tiene gas no arranca el compresor, pero como decis es raro de un dia para el otro, y con 26.000Km., está en garantía todavía?? revisastes el fusible del aire??, ojalá sea una pavada, suerte..daniel Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luca Publicado 12 de Octubre del 2011 Autor Share Publicado 12 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic Hola Daniel, cómo andás? lamentablemente la garantía se terminó en mayo, si es la carga de gas me la como doblada y mandaré alguna cartita a renault (antes tuve un gol 0km por 3 años y jamás lo tuve que llenar). Si es el compresor se las sigo a muerte, no pienso gastar las más de 7lucas del repuesto. Posiblemente haya sido progresiva la pérdida de gas, el tema es que el auto lo usa mi mujer... me contaba que ayer andaba y hoy no... no es una fuente muy confiable. Por otro lado lo primero que se me ocurrió fue el fusible, saco la tapa y me doy CUENTA QUE NO TIENE FUSIBLE DE AIRE ACONDICIONADO, si de ventilador, calefacción, etc. leo el manual por las dudas y no hay fusible, salvo que tenga otro nombre... si me dicen me fijo... mil gracias daniel Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
njavier Publicado 12 de Octubre del 2011 Share Publicado 12 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic Estimado Luca, en mi scenic por suerte, el aire funciona bien (y espero siga asi muuucho tiempo) pero lo que vos contas, me sucedio con mi auto anterior, un vw gof, y habia muerto el compresor, tal cual vos lo contas, un dia de verano llegue a casa usando el aire y al dia siguiente ya no anduvo mas. Yo nunca pense que era eso, cuando fui a hacer la carga (a un tenico amigo porque hay muchas aguilas en el tema AC), al conectarle el manometro vio que la carga estaba ok...ahi fue cuando me dijo flaco esto es mala señal!!! Espero que no sea tu caso....y sere curioso, lo que mencionas de 7 lucas el compresor, es posta o es una suposicion tuya? digo porque el del golf que salia hace 2 años 2200$ Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luca Publicado 12 de Octubre del 2011 Autor Share Publicado 12 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic javier, buscando en el foro el año pasado estaba 6500$... asi que ahora minimo debe estar por las 7 lucas... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Jose112 Publicado 12 de Octubre del 2011 Share Publicado 12 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic Original a lo mejor este en 6 o 7 lucas pero hay alternativos que funcionan bien en $2000 o menos, depende del modelo. Pero no te desesperes, a lo mejor puede ser una fuga en algún lado y se descargo el equipo, a veces un simple o-ring ocasiona todo el problema, no te olvides que allí hay gas a presión. Lo que si no te salva nadie es de la carga de gas, y en los últimos meses el R134a aumento exponencialmente, por eso lleva el vehículo de alguien confiable que lo revise, si esta vació primero lo suelen cargar con gas carbónico para detectar las posibles perdidas (se usa CO2 para no desperdiciar R134A que es muy caro) el CO2 activa los detectores de perdidas igual que el R134A, después de verificado que no haya fugas (generalmente 1 día después) o reparadas las mismas se procede a realizar el vació en el equipo y finalmente cargar con el R134A y problema resuelto. Todo esto se hace en un taller de refrigeración serio, en el kioskito del barrio tal vez te salga mas barato pero solo te echan un chorrito de gas para que funcione y arreglate, no hay garantía, si tenes fugas es tu problema, perdiste la plata, ademas como el R134A esta bastante caro apareció en el mercado mucho mas barato un gas adulterado que lo único que hace es destruir compresores y equipos, ya que no es mas que R22 o R422 mezclado con un poco de R134, este gas trucho funciona pero cambia las presiones de trabajo (las eleva) y corroe todas las mangueras. Por eso te recomiendo que vallas a un lugar serio. Suerte. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luca Publicado 12 de Octubre del 2011 Autor Share Publicado 12 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic Jose, tenes algun lugar serio para recomendar? por un lado dudo que se haya cagado el compresor, ya que es modelo 2010 el auto y estaría solucionado el problema que tenían... pero también que haya una pérdida es raro... el aire lo uso seguido... pero nada fuera de lo normal... y la scenic sólo visitó renault minuto para los 2 services que le hice... Llamé a renault minuto y no arreglan aire... tengo que llevarlo a service oficial con el dolor de huevos que eso significa en costo, tiempo y además no son expertos en refrigeración... prefiero llevarlo a que diagnostique alguien serio.... Si alguien puede recomendarme alguno, buenisimo.... más si está por zona oeste.... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luca Publicado 13 de Octubre del 2011 Autor Share Publicado 13 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic Bueno, hice unos avances, hoy llegué del laburo , me fijé y no encontré nada raro, prendo el aire y anda de 10 puntos...enfria un montón y al toque, apago, espero, prendo de nuevo y anda de 10, varias veces, anda bien. a los30 minutos viene un amigo que es mecánico (de suerte!), le comento más detallado: - anduve yo todo el día martes prendiendo y apagando el aire y andaba de 10, al toque - mi mujer me dice que anduvo con el auto el lunes y recien a los 15min de prendido el aire comenzó a enfriar. - cuando me dice esto (el miercoles) lo pruebo y no andaba... probé 3 o 4 veces en 10 minutos y no lo prendí más por miedo a que se cagara el compresor... Luego de esto, me pide que lo prenda... anda de 10... tiraba frio a morir... me dice mi amigo que ni en pedo es falta de gas y que tampoco es el compresor. Su teoría: el botón que prende el aire es electrico y a veces, no hace bien contacto y no acopla el compresor pero prende la luz del botoncito... lo miro incrédulo y me dice que la meriva que tiene él a veces le hace lo mismo, que es el botón que es una cagada... vamos a la meriva y empieza a tocar el boton como 10 veces hasta que en una queda prendida la luz pero no acopla el aire....creer o reventar... todavia no me convenció mucho, asi que voy a tenerlo en testing al auto antes de hacer nada... les aviso las novedades... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
parapapoto Publicado 13 de Octubre del 2011 Share Publicado 13 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic A mi me viene pasando lo mismo desde hace 6 meses , pero la diferencia es que no arranca el compresor, le pusieron la compu para ver otra cosa y le hice revisar al equipo , con la compu si prende el compresor pro con el boton no , aguien alguna ves desarmo este boton?? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luca Publicado 14 de Octubre del 2011 Autor Share Publicado 14 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic yo todavia no desarmé... a vos te anda a veces si y otras no o se te cagó completamente el boton y no te anda nunca? cuando lo presionás prende la luz?? Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luca Publicado 14 de Octubre del 2011 Autor Share Publicado 14 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic cuando (en teoria) mi boton no funciona prende la luz como si estuviera presionado pero el compresor no arranca, esto me pasó en dos dias distintos, ahora ya lleva dos dias desde la ultima vez funcionando normalmente. Por como tira frio está bien de gas (lo revisó mi mecánico amigo) y tambien no encontró nada raro en el compresor (viendolo y escuchándolo funcionar y acoplar). Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Jose112 Publicado 14 de Octubre del 2011 Share Publicado 14 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic cuando (en teoria) mi boton no funciona prende la luz como si estuviera presionado pero el compresor no arranca, esto me pasó en dos dias distintos, ahora ya lleva dos dias desde la ultima vez funcionando normalmente. Por como tira frio está bien de gas (lo revisó mi mecánico amigo) y tambien no encontró nada raro en el compresor (viendolo y escuchándolo funcionar y acoplar). De la meriva no conozco el sistema, pero en la scenic no creo que sea la tecla, el compresor es manejado por el calculador del motor, este recibe el comando del sistema del aire y autoriza la coneccion del compresor o no, por ejemplo si la temperatura del motor esta muy alta no lo conecta, tampoco en situaciones de carga máxima o alto y bajo régimen de vueltas, tampoco si el presostato de presión del gas indica muy alta o baja presión en el circuito refrigerante. Lo ideal es ponerle el scanner y ver si hay algún error en el calculador de motor o UCH que pudiese impedir el accionamiento del compresor, si no hay errores entonces habría que ver los datos en vivo para ver si el calculador de motor recibe el comando de arranque del compresor, en definitiva hay que trabajar un poco para llegar al diagnostico correcto. También podría ser falta de gas, a veces cuando falta un poco de gas el A/C enfría perfecto los días con temperatura media pero los días realmente cálidos el Aire se corta o no rinde, Esto es porque los días con temperaturas medias de digamos 25 grados por ejemplo el equipo solo levanta por ejemplo 150 libras de presión en el circuito de alta y con eso ya condensa el gas y enfría, pero los días cálidos como por ejemplo días de 35 grados el equipo necesita levantar 250 libras para condensar el gas entonces al comprimir mas gas en el circuito de alta deja el circuito de baja sin presión suficiente (debido a la falta de volumen de gas) y eso activa el corte del compresor por baja presión, este problema sucede frecuentemente, la falla característica es cuando el Aire anda perfecto los días fríos o frescos pero no anda cuando realmente se necesita en los días cálidos. En definitiva tiene que verlo alguien que sepa para diagnosticar el problema correctamente. 2 Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Jose112 Publicado 14 de Octubre del 2011 Share Publicado 14 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic Jose, tenes algun lugar serio para recomendar? Lamentablemente no conozco a nadie en Bs As como para recomendar Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luca Publicado 14 de Octubre del 2011 Autor Share Publicado 14 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic jose, lo voy a probar un dia de calor y te aviso, igualmente está en un periodo de "testing" para ver que mierda tiene y en que condiciones pasa el error... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
loga Publicado 14 de Octubre del 2011 Share Publicado 14 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic Proba sacar el dichoso boton y darle con un spray limpiacontactos... igual nada se pierde con probar. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luca Publicado 14 de Octubre del 2011 Autor Share Publicado 14 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic cómo desarmo ahi el tablero? pareceria ser que a palanca, pero no quiero romper nada, si alguien pone una foto se lo voy a agraceder!! Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luca Publicado 26 de Octubre del 2011 Autor Share Publicado 26 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic bueno, ayer tuve el mismo problema. ya van 3 veces que pasa: el día anterior al primer post, el día del post y ayer. Aproveché y probé varias veces de pulsar el boton suavemente, fuerte, hasta el fondo rápido, lento, etc. y el problema seguía, conclusión: casi seguro que el botón no es. Seguí probando, cuando le pegué una acelerada fuerte con el aire prendido arrancó. La próxima vez que pase voy a intentar nuevamente a ver si con eso arranca, así cuando lo llevo al concesionario para presupuestar les paso todo (ya que el aire anda de 10 y este es un problema que pasa de vez en cuando). Calculo que si es esto hay un problema o eléctrico o del compresor. seguiré informando las novedades. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luca Publicado 31 de Octubre del 2011 Autor Share Publicado 31 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic averiguando hay posibilidades que sea un problema en el acople del compresor. cuando tenga tiempo lo llevaré al concesionario (estoy a punto de ser papá por tercera vez, asi que no puedo estar sin auto) a ver qué me dicen y cuanto me quieren cobrar. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
RAYO1998 Publicado 31 de Octubre del 2011 Share Publicado 31 de Octubre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic Hola Luca, primero te felicito por estar a punto de ser padre nuevamente, y yendo a los fierros, y viendo que tenes el auto impecable, te diría que si tenes acceso a llevar el auto a algun lugar en Capital lo lleves a SOUND S.A. Son especialistas en Aire, de Renault solamente. Yo fui el año pasado e hicieron valer cada peso que puse. Son concientes, no cambian cosas porque sí y tienen un profucndo conocimiento en los sistemas de aire del rombo. Estan en SANTOS DUMONT 4739 (atras del cementerio de Chacarita) y el telefono es 4856-4942. Revisan, te explican y al menos tenes una idea EXACTA de lo que sea que esta pasando, que siempre es mejor que desarmar al voleo sin saber si en vez de reparar algo, estas empeorando las cosas.Mismo caso de seguir arriesgando a que a veces enciende y a veces no..... Si reparan algo, te muestran las partes y los repuestos que usan son originales. Saludos y contanos que pasó cuando lo puedas revisar. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
Rolo57 Publicado 1 de Noviembre del 2011 Share Publicado 1 de Noviembre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic Amigos: La gente de Suond sa son muyyy serios, trabajan muy bien.A mi me repararon el aire de un Cliio y me dieron un monton de explicaciones de porque no funcionaba y cuales eran los cuidados que debía tener cosas sobre las cuales nadie te explica nada.Recomendables.Rolo57:mrgreen: Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luca Publicado 1 de Noviembre del 2011 Autor Share Publicado 1 de Noviembre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic gracias por los consejos, hoy me lo hizo de vuelta. lo que voy a hacer es llevarlo primero al concesionario para que me digan qué tiene. después con el presupuesto, depende de la complejidad veré si me quejo para que renault me lo haga en garantia (por mas que ya no la tenga, el auto tiene 27000km y vencio hace 4 meses con todos los services en concesionario), lo deje en renault o lo lleve a sound o lo haga en un mecanico amigo. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luca Publicado 7 de Noviembre del 2011 Autor Share Publicado 7 de Noviembre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic bueno, el aire dejó de funcionar. llamé a centro automotores para dejarlo, me dijeron que me cobraban $402 para decirme qué tenía. llamé a Sound SA, me atendieron telefonicamente de 10, son certificados por renault, así que tudo bom tudo legal: garantia, sellos en los manuales, repuestos originales, etc. hasta me pelean con renault algun "descuento o reintegro" ya que al auto se le terminó la garantía hace 4 meses. No me cobran el diagnóstico, si es una boludez me dicen al toque, sino lo dejo y durante el día me avisan. el lunes lo llevo y les cuento. Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
camionloco Publicado 7 de Noviembre del 2011 Share Publicado 7 de Noviembre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic hola cm stas mira los equipos de aire acondicionado tienen 1 valvula q si no recuerdo mal se llama presostato q la funcion q cumple es q no permita pegar el iman del compresor cuando le falta gas para q no se joda el compresor ahora si perdio el gas por el sello te diria q no gastes guita al cohete reparandolo por q no queda bien por q no solo se gasta el sello tambien se gasta el eje y eso no lo cambian los q reparan si se gastaron los pistones y camisas no se repara yesto hace q no enfrie pero no todo puede ser tan mal ,a veces pierden por las tuercas de los conectores y con apretarlos alcanza slds Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
luca Publicado 14 de Noviembre del 2011 Autor Share Publicado 14 de Noviembre del 2011 Re: Problema con aire acondicionado en la scenic Bueno, lo llevé nomás a sound S.A., excelente atención, le cuento al grandote que me atendió lo que me pasaba y me dijo al toque: es un problema del compresor que pasa con varios modelos de renault, tiene algo adentro que hace mal contacto y eso hace que a veces funcione y a veces no. Como pasaron 5 meses del vencimiento de la garantía está en un período de "gentileza" asi que le sacaron fotos al manual de mantenimiento con los services hechos en concesionario oficial para mandar a renault a ver si me reconoce (todo o en parte) el arreglo. Renault aconseja el cambio del compresor, por lo que si se aprueba el arreglo en gentileza, mandarán un compresor nuevo con correa, etc. y me lo cambiarán. Si renault me manda a cagar deberé pagar $1800 de la reparación (me dijeron que queda perfecto, que no me preocupe) más $420 de la carga del gas... Por favor recen conmigo al buen dios para que Renault se ponga y no tenga que erogar $2220 que me dolerían desde el talón hasta la nuca... Citar Link to comment Compartir en otros sitios More sharing options...
