Conéctate para seguir esto
slayer1971
no funciona la tecla abrepuertas
buenas noches muchachos, hoy limpiando la consola donde esta los controles del aire acondicionado, aproveche para sacarle la ficha de la baliza y la tecla trabapuerta que esta debajo, pude sacarlas limpiar x dentro y ya que estaba cambiarles las lamparitas, hice lo debido con la tecla de la baliza y cuando desarme la tecla del trabapuertas me encontre con una lamparita de patas largas, como no tenia esa lamparita de repuesto fui a buscarla a una renault y no consegui, como no queria que quedara asi, agarre una lamparita de las que lleva la consola del aire acondicionado le agregue en cada pata una prolongacion con un pelo de cable de cada lado lo probe y funco maravillosamente, arme todo y cuando voy a cerrar el coche no andaba el cierre de la alarma, pruebo de cerrar desde adentro con la tecla trabapuerta y nada, inclusive cuando pongo en contacto el auto normalmente se bajan las 4 trabas de la puerta y ahora no pasa naranja, no entiendo bien que macana me pude haber mandado, tendre que caer en un electricista pa que me palmee las cachas? si alguien le paso algo similar x favor indiquenme que puedo hacer
desde ya muchas gracias
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: no funciona la tecla abrepuertas
perdona la pregunta, pero no te funcionan las trabas de puertas de ninguna forma, ni al andar que cierran autamaticamente a los 6 o 10 km por hora , ni con el cierre centralizado de la llave, ni desde la tecla que desarmaste?, si es así, creo que en el trabajo de arme y desarme, hiciste algún corto y te salto un fusible, revisalos, otra no puede ser, estos vehiculos tienen fusibles hasta por las dudas.
me funciona con el cierre centralizado de la llave, lo que no anda es la tecla abrepuerta
muchachos, solucione el problema de la tecla abrepuerta!!!!!, despues de probar y probar agarre la tecla desarmada y le saque la lamparita que le habia agregado, la modificacion que mencione cuando abri este tema, se la saque lo arme y ahora me anda como siempre andubo, inclusive me cierran las puertas desde afuera con el comando de la alarma y cuando lo pongo en contacto se cierran automaticamente las 4 puertas, basicamente no se cual sera el problema para que ande con esa lampara el echo es que voy a tener que conseguir de esas lamparas para ponerle y que ande como corresponde, ahora lo que me se me rompio es el escape!!!!!!!!!!voy a ver a un escapista para que me diga cuanto duele
Yo consegui esas lamparitas en una casa de autorradios y/o electronica. Son las que llevan los diales de algunas radios viejas. Si conseguis comprate mas de una (yo compre 10...jajaja) porque son las mismas que la de las teclas levantavidrios y la iluminacion de los botones del tablero.
Lo que te debe haber pasado es que al soldar el cable y colocarlo en la tecla algo te quedo haciendo una "traba mecanica" y por eso no funcaba. Esas cosas parecen hechas con microscopios y entra todo justo justo como dedo en el que te dije!
