Conéctate para seguir esto
carli_Castre
Temperatura por las nubes
Buenas tardes muchachos,como estan??
vengo con una consulta xq estoy verdaderamente desorientado :/
todo empezo el sabado cuando andando en el auto (megane 2.0 16v mod. 2006) me di cuenta qe la aguja del relog de temperatura se paso del normal,entoces automaticamente prendi el AA y ahi bajo a la normalidad..
el dia lunes se lo lleve a un mecanico amigo,y revisandolo me dijo qe seria el termostato y/o sensor de temperatura entonces procedimos a cambiarlos,qedo de mil maravillas,andube toda la tarde y a la noche cuando qiero salir para ir a jugar al futbol,y CHAN comenzo nuevamente el problema...entonces opte por no ir en auto y agarre la bici :D
El dia Martes temprano me voy a verlo al mecanico y me dice q puede ser un problema electrico,entonces recurro a al service oficial de renault aca en resistencia y los chicos le conectan la pc y tiraba error de sensor de temperatura por el cual motivo se lo cambian y le ponen uno original xq ese era todo el problema,funcionaba correctamente de nuevo,anoche nuevamente me qiero dirigir a la cancha y puff ota vez....entonces esta mañana lo llevo de nuevo al taller y lo miran en la pc y le cambian el termostato de nuevo,le limpian el radiador,le ponene liqido nuevo y bue qedo bien,lo probaron y a los 91° grados
arrancaba el electro...pero para ya no sorpresa mia nuevamente la aguja se ponia en las lineas todas juntas...entonces se lo volvi a llevar...lo conectan y les tira qe el agua esta a 94° y el electro gira,pero no baja la aguja,la temp del aire es de 75° y no baja,no se qe puede ser,qedamos en llevarlo mañana para qe le revisen el electro..ustedes me podrian orientar un poco a ver qe otra opcion puede ser???xq ya llevo gastado mas de 600 pesos y no se soluciona nada.. :( desde ya gracias y espero qe entiendan lo qe qise escribir..jaja abrazo
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
Re: Temperatura por las nubes
Tendrían que conectarle el escaner y mantenerlo acelerado a unas 1500rpm ver como se comporta, esto hacerlo durante unos cuantos minutos y ver si prende siempre a la misma temperatura,no es lo mismo controlar cuando regula a cuando esta en movimiento, otra cosa, supongo que tenes el motor F4r, seria bueno revisar la polea del cigueñal.
Carlos, no te olvides de actualizar tu perfil, ya que nos sirve para ayudarte a responder tus consultas.
lo hice no me habia dado cuenta qe lo tenia desactualizado
Exactamente tengo ese motor,y lo conectaron al scanner e hicieron lo qe vos me recomendas,eso de la polea no le han hecho todavia,le dare como recomendacion al mecanico,hoy fui a verlo y le sacaron la bomba de agua y tenia una peqeña perdida,y tmb sacaron el radiador para limpiarlo y probar si esta funcionando correctamente,tengo la sensacion de qe me voy a qedar sin vehiculo todo el fin de semana :( saludos y gracias!
