cuando paso a 5ta me hace un zumbido la caja
Hola queria saber si a alguien le a pasado lo mismo, cuando paso a 5ta aveces hay un zumbido raro no siempre, pero cada vez se esta haciendo mas comun.
Enlace a la publicación
Re: cuando paso a 5ta me hace un zumbido la caja
Revisaste el aceite de caja ??? (comunmente llamado grasa de caja).
Hacele caso a daniel revisas el aceite de la caja. Si lo seguis usando asi podes romper el engranaje de la 5ta.
Revisa los fuelles de los extremos de direccion si estan traspirados tenes un perdida de grasa esos tienen que estar secos.
si tenes un motor 1.6 16v (k4m) es casi normal. es la caja asi, muy ruidosa. pero por las dudas hacela revisar.
el zumbido a mi me lo hace tambien, y tengo el aceite perfecto. el scenic tiene 21000 kms.
esperemos que no sea nada
luis
  • 4 weeks later...
hola amigos leyendo esto se me da por preguntarles, primero, mi scenic tiene motor k4m? es 1.6 16 valv, modelo 2002. le sdigo esto porque ayer empezo a hacer un ruido y el mec me dijo revisandolo que era un rodillo al cual ya cambie esta mañana. al mediodia lleve a mi señora al trabajo , unos 60 kilometros ida y vuelta y el ruido aoarece cuando toma vueltas y velocidad....era un rodillo de la polea de accesorios creo el que se cambuio, se puso uno original que salio 388 pesos. andando en ciudad no hace el famoso ruido solo en la ruta cuando subis a 80 kilometros por hora y de ahi para adelante... es como un rozamiento....bueno gente linda gracias por contestar, abrazo. me olvidaba, en unos dias mas le hago el cambio de distribucion con los correspondientes tensores y eso, tendra algo que ver?.
perdon acabo de leer el manual y es motor k4m , por todo lo demas espero conocer sus respuestas para orientarme, abrazo
Oscar, como dicen lo muchachos, controla el aceite de caja, fíjate si en cuarta sentís el ruido a la misma velocidad que en quinta, y lo ultimo podes tener un ruleman de rueda haciendo ruido.
gracias walter por responder en 4ta tomando vueltas se siente el zumbido pero no se si es el ruido normal al que todos hablan o algun ruleman... cuando tenia el 9 me daba cuenta si era un ruleman, pero en esta navezototota todavia no le conozco mucho los ruidos(que son pocos, casi ninguno) despues de el cambio de distri voy a pegarme una vueltita por la ruta a ver si noto algo , gracias
